 как топить такую печь? Следующая тема
Галина M
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Досталась "по наследству" такая печь в бане. Топлю ее сутками - максимум до 40 нагревается. Может кто-нибудь подскажет, как ее топить? Sad
спереди
 Размер файла:  767.39 КБ
 Просмотров:  720 раз(а)
Галина M
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
сзади
 Размер файла:  732.92 КБ
 Просмотров:  697 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А КАК понять -что там за печь. На картинке только дверки.
смирнов иван
Если топите сутками , то печка , скорее всего , прямоточка . Такую сколько не топи , только дрова переводить . Попробуйте протопить часа полтора и закрыть трубу. Если примерно спустя час большой разницы не будет , диагноз верен . Тогда только перекладывать . Нагреваются ли все стенки печи ?
Галина M
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпичная печь - сбоку еще бак для воды - увидеть какая она почти не возможно - видно только то, что на фото.
Стенки нагреваются, но медленно - за двое суток при закрытой правой задвижке удалось нагреть до 60
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вариант , возможно разрушение внутренних перегородок , но по фото этого не понять .
Галина M
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь новая - только хозяева сами не знали как ее топить
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну , значит таки прямоточка. Топить можно до второго пришествия, все равно не поможет . Если Вы в московской или сопредельных областях , могу помочь .
Галина M
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Мы уже свою поставили баню - пока отстивается - так что это чудо у нас временно. Только кому ж в голову пришло в баню прямотоку ставить - это вопрос в воздух.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответы на сей вопрос в разделе как не надо строить
СообщениеДобавлено: Чт 4 Декабрь 2014, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас высота топки80-100см должна быть. А на самом деле мала.Вот и рвется дым наружу. Делай по черному-не предавай память предков. У ВАШЕЙ БАНИ БУДЕТ КОММЕРЧЕСКИЙ УСПЕХ. Самовары правда надо будет. Травы надо разные для аромата.
