 Заделка дымохода в бетонном перекрытии Следующая тема
Дачник2000
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Вт 23 Декабрь 2014, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просьба к знатокам помочь советами, дабы не ошибиться.
Буду класть печь и тепловой щит в первый раз.
Настроение - в стиле "глаза боятся, а руки делают".
1. Нужно пройти дымоходом в 1,5 кирпича через вырез в бетонном перекрытии между первым и вторым этажом.
Общая высота дымохода от верха теплового щита 7м.
Чем правильно заделать щель между бетоном и кирпичом?
Мин ватой?
Глиняным раствором?
Цементным раствором?
2. То же самое мне непонятно в отношении стыковочных вертикальных швов теплового щита, расположенного примерно в середине стены из керамзита.
Планируется отапливать с его помощью и кухню, и комнату.
Чем соединять кирпичный щит и прилегающие к нему керамзитные блоки стены?
Глиняным раствором?
С ув., Дачник.
СообщениеДобавлено: Вт 23 Декабрь 2014, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дачник2000 писал(а):
...Буду класть печь и тепловой щит в первый раз.
Настроение - в стиле "глаза боятся, а руки делают"...
Если с остальным всё пнятно, то:
1. мин-ватой.
2. соединять нельзя, в этом месте должен быть зазор 0,5-1см.
Дачник2000
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Вт 23 Декабрь 2014, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. мин-ватой.
Спасибо за оперативный ответ.
С "остальным" тоже не всё понятно, поэтому и дальше буду понемногу спрашивать бывалых.
С ув., Дачник.
СообщениеДобавлено: Ср 24 Декабрь 2014, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть вероятность просачивания дымовых газов на стыке плит и трубы. Зазор делайте такой чтобы можно было заштукатурить место прохода трубы через плиты.
И важный момент-надо потом утеплить место прохода чтобы не выпадал конденсат т.к. плита всегда холоднее трубы. А на каплях конденсата сажа будет собиратся. Есть ли вероятность осадки трубы-решать уже Вам. Прочитку снизу поставтье и на чердаке люк для ерша оставьте-трубочисту пригодится.
Дачник2000
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Чт 25 Декабрь 2014, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Осадки трубы быть не должно - основанием является фундамент/цоколь будущей внутренней стенки дома.
Спасибо за Ваши советы, приму их к сведению.
Дачник2000
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Чт 25 Декабрь 2014, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если с остальным всё понятно, то:
1. мин-ватой.
Только что возник вопрос - а чем можно заполнить эту щеляку в 0,5-1 см?
С ув., Дачник.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Чт 25 Декабрь 2014, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Учтите тепловое расширение печи, труба будет ходить в перекрытии, нельзя её там монолитить.
Между разделкой и перегородкой, проложите базальтовый картон, и всех делов...
СообщениеДобавлено: Чт 25 Декабрь 2014, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
чем можно заполнить эту щеляку в 0,5-1 см?...
Заполнять не обязательно, т.к. шель закрывается нащельником. Но если требуется заполнение(для изоляции смежных помещений), то для этого следует применять негорючий прокладочный материал, напр. упомянутый выше базальтовый картон или мин-вату.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2014, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что в этом контексте скажете про огнестойкую монтажную пену ?
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2014, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно, если не противоречит инструкции на пену...
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нельзя сбрасывать со счетов факт возгонки при нагреве материала паров смол и др. веществ. Материал должен быть экологически чистым. И с небольшой теплопроводностью и с небольшим расширением. Керамзит как он? Воротник жестянщик сделает...
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба будет не осаживаться ,а подниматься вместе с печью. А если труба полностью насадная и кирпичная -то будет раздавливать печь. Печь от этого может поползти в сторону наименьшего сопротивления. И если горизонтальные зазоры в плите малы-то в месте стыка печи и трубы будет трещина и свищи для дыма.Труба должна быть коренной и к ней подключается печь. Если нет такой возможности(сделать коренную трубу) поставить металлическую сендвич. Либо перенести нагрузку на плиту перекрытия-если по характеристикам плита может выдержать вес трубы.Переход с печи на трубу в таком случае делается посредством металлической гильзы(по конденсату)
