Romant4
Регион: Ростов-на-Дону
Вт 20 Январь 2015, 14:43
Подскажите, мини тандыр можно делать или это смешно?
Камера из шамотного кирпича, высота внутри 75 см. Покупной предлагал не хочет.
Крышку на мангалы надо делать, если надо, то из глины или металла?
266.2 КБ |
763 раз(а) |
Romant4
Ср 21 Январь 2015, 21:40
Сделаю с переносным, не буду экспериментировать!
338.32 КБ |
908 раз(а) |
Ср 21 Январь 2015, 22:28
Romant4
Чт 22 Январь 2015, 11:14
Можно ли где-нибудь поподробнее узнать как делать тандыр в печном комплексе?
Нужна ли топочная дверка?
Что там за канал внутри (на фото)?
А ведь его можно использовать и как казан?
Универсально!!!
63.69 КБ |
905 раз(а) |
Чт 22 Январь 2015, 11:30
Внимательно почитайте http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5859 тандыр может быть и "чистым" , со встроенными хайло в ДК, как Вы и указали, только их д.б. не менее 6 шт. "на круг" и с http://chugunnyepechi.ru/plita-chugunnaya-pod-kazan-06-750-x-750.html , а закрывать плиту, во время готовки в такой топке-тандыре, возможно и крышкой от казана , а не вьюшками.
Чт 22 Январь 2015, 14:33
Канал сделан чтоб топить с закрытой крышкой, прогреется быстрей и дым в трубу. В низу стоит прочистная дверка 140х120 ,внутри по центру колосник.
Romant4
Чт 22 Январь 2015, 15:48
Спасибо, сижу учу
А что такое "только их д.б." ?
mazatrucker74rus
Чт 22 Январь 2015, 17:37
их должно быть
Пт 23 Январь 2015, 06:43
| Romant4 писал(а): |
Универсально!!! |
Канал внутри для отвода дым. газов при закрытой крышке тандыра. А при открытой в данном варианте дымить будет -слишком высокий проём портала .
Пт 23 Январь 2015, 10:09
Так оно и есть, из за конструкции беседки нормальный дымозброрник не получался,только в качестве вентиляции. При такой высоте проема нужно делать телескопический зонт, чтоб была возможность опускать ниже когда тандыр топится.
Пт 23 Январь 2015, 13:40
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Так оно и есть, из за конструкции беседки нормальный дымозброрник не получался,только в качестве вентиляции. При такой высоте проема нужно делать телескопический зонт, чтоб была возможность опускать ниже когда тандыр топится. |
Да верно нужен телескопический зонт. А ниже проём не сделать- башкой будут биться об арку-перемычку.
Romant4
Пт 23 Январь 2015, 18:15
Телескопический зонт думаю будет отвергнут хозяином кафе.
Есть ли возможность избежать задымления кафе, если сделать большой дымосборник,
сечение трубы 25*25 см или больше,
сделать хайло 25 см ?
Сб 24 Январь 2015, 07:27
| Romant4 писал(а): |
сделать хайло 25 см ? |
Только дымосос мощный должен спасти- и он обязателен для кафе в любых случаях,даже при идеальной тяге.
Вс 25 Январь 2015, 08:31
А смысл делать для кафе мини тандыр,обычно делают как можно больше. например как этот внутри диаметр 1 метр,высота 90 см. наружный 120 см. http://forums.drom.ru/cooking/t1151476859-p2.html
Romant4
Вт 3 Февраль 2015, 21:46
| Селиван Виктор писал(а): |
| Только дымосос мощный должен спасти- и он обязателен для кафе в любых случаях,даже при идеальной тяге. |
Про дымосос не знал, думал хорошей приточки воздуха хватит.
Буду смотреть в интернете что это такое и где заказывать.
Romant4
Вт 3 Февраль 2015, 21:49
Заказчик требует в составе комплекса, большой будет выпирать сильно.
Вт 3 Февраль 2015, 23:00
Труба наверное не выдержит температур тандыра... Наддув идет снизу... До 1000 градусов может быть? Напрямую в трубу - она тяги добавит... Так? Или все не так страшно?
А задачу нужно бы решить... Крышку предлагают сделать керамическую для тандыра в комплексе...
Вт 3 Февраль 2015, 23:05
Крышек м.б. 2-ве - для вытопа, утеплённая вермикулитом, а на время готовки чугунная, керамическая, кварцевого стекла
Вт 3 Февраль 2015, 23:09
| Romant4 писал(а): |
Буду смотреть в интернете что это такое и где заказывать. |
Дымосос увеличивает скорость отходящих ДГ, что уменьшает вредное воздействие на атмосферный воздух - рассеивание ЗВ происходит интенсивнее
Ещё можно высотой ТД "поиграться", тоже в плюс... , в смысле - для выбросов это в минус
Romant4
Ср 4 Февраль 2015, 11:34
Скажите пожалуйста, весной буду делать огромный камин, 2 метра на 1метр топливник
В нем при маленьком костре то же надо делать дымосос, получается да?
И посоветуйте при 100 кв. метрах помещения - сечение дымохода какое делать(кирпичный буду делать) и приточку воздуха сколько делать?
