 Банная печь работает не должным образом Следующая тема
exzekutor88
Регион: Нижнекамск
СообщениеДобавлено: Вт 27 Январь 2015, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет. Полгода как построил баню, и чувствую что печку сварили не совсем правильно. Если приварить два отвода как на рис. будет ли толк? И долго греется вода, есть ли какой нибудь простой вариант исправить данную проблему. (рис. слева состояние печки в данный момент)
 Размер файла:  152.48 КБ
 Просмотров:  707 раз(а)
Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Январь 2015, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размеры не указаны , изнутри топка защищена кирпичем на ребро, или плашмя, или голое железо сразу греет баню ? Бак приварен-стенка топки -является стенкой бака с водой или навесной бак и вода греется стенка через стенку.? Без искрогасителя в железной печке нельзя, можно сделать выход из топки с одной стороны , в общем сборнике повернуть назад и вверх , только прочистку сделать надо. Пару печей видел с такими поворотами , но корпус -типа бочка лежа , и каналы идут сзади на перед , заканчиваются сзади и вверх кирпичный.
Своя печь ближе к телу...
 Размер файла:  52.66 КБ
 Просмотров:  684 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Январь 2015, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из
exzekutor88
Регион: Нижнекамск
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2015, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размеры с баком: 60 на 80 (бак 60 на 20), высота 80, кирпич лежит плашмя, только возле стен. Стенка одна, бак с четырьмя стенками приварен к печке(3 стены).
 Размер файла:  327.44 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)
Александр Климкин
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2015, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внутри топки одну стенку(напротив вод.бака) можно заложить кирпичем плашмя, без раствора, заднюю стенку-кирпичем на ребро,тоже без раствора. Сварочные работы -как я нарисовал на вашем рисунке по схеме. Труба после поворотов должна выйти в тот же проем в потолке. Стенку из кирпича можно по высоте продолжить до потолка. Под магазинный ППР обычно подкладываю больший по размеру лист минерита с негорючей подкладкой, что бы закрыть большую площадь деревянного потолка над печкой. Заднюю стенку приварить из арматуры сетку или сплошным ящиком из жел. 2-3мм и заложить вовнутрь камнями, для увеличения теплоемкости. Оцинковку в бане нигде не ставлю, лучше нержавейку.
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2015, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пеноблоки надо выкинуть нафиг, если не хотите свои легкие отравить химией. При нагреве свыше 60 град по Цельсию пеноблоки начинают выделять вредные вещества. Впрочем как и силикатный кирпич. Если интересует конкретно, что же там выделяется, обратитесь в НИИ ИВТАН (институт высоких температур академии наук), там знают.
exzekutor88
Регион: Нижнекамск
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2015, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это кирпич у меня так по краям керамогранитом обклеен)
exzekutor88
Регион: Нижнекамск
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2015, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Главная проблема на данный момент конечно то что через дымоход идет пламя и быстро сгорают дрова (задвижка не помогает). Думаю надо делать как по вашей схеме.
1. Весь этот поворот делать из трубы и отводов?
2. Старую дыру как я понял заваривать?
3. Не будет ли потом засоряться весь этот участок с поворотами?
 Размер файла:  302.65 КБ
 Просмотров:  514 раз(а)
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2015, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приношу свои извинения. Не разглядел. Буду впредь внимательнее. По поводу металлических печей не силен. Но, думаю, надо было бы делать перевалочную стенку (предусмотреть в конструкции), чтобы перераспределить тепло. Восходящий канал (если его так можно назвать) как раз проходил бы параллельно баку с водой и уходил бы в трубу.
Могу, конечно, и ошибаться. Мысли вслух...
Александр Климкин
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2015, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Старый выход заварить. Весь поворот из труб 130мм можно сделать или сплошного железа 4мм-130мм ширина, высота. На месте , где поворот на 180гр, сваривается ящик для ревизии, лючок на болтах или чугун.дверку прочистную поставить сверху . Можно по варианту Виталия Кострюкова сделать, если удастся переделать зольник и топочную дверку. Перегородку внутри варить уже не получится, если верх заварен., не сьемный. Трубу выводить в старую вырезку надо , еще поворот варить ....Незащищенное изнутри кирпичем железо до красна нагревается и перегородки выгибает винтом, проходили мы, когда на рынке не было Термофора...
 Размер файла:  72.55 КБ
 Просмотров:  671 раз(а)
