Андро
Регион: МО
Ср 18 Февраль 2015, 21:20
Уважаемые сведующие, просветите пожалуйста! Есть сруб из бруса 150*150 размером 6*7 пятистенок, стоит на МЗЛФ толщиной 40см, пятая стена делит пополам по 6-ти метрам, под ней таже лента фундамента. Залит фундамент под печь 1*1м раздельный от ленты, Понимаю, что печь должна греть оба помещения разделенные перегородкой (брус толщиной 100мм), но фундамент печи получается смещен от оси перегородки на 500 + 200 = 700 мм. Вопросы
взможно ли вынести лицевую частпечи на швелерах уравновесив печной трубой ? Или нужно лить такой же куб зеркально от ленты и перекидывать плитой над лентой и ставить печь на эту перемычку? Или вообще отказаться от печи и поставить котел? Дом при этом планируется не ПМЖ, а наездами. То что в плюсе: к срубу пристроена веранда и балкон, где по плану должен быть санузел, тоже должен подогреваться. все мозги уже сломал, как все подогреть.
382.45 КБ |
789 раз(а) |
Ср 18 Февраль 2015, 22:16
Ну такой же куб не обязательно но некую опору сделать надо. Можно забить на ленту в этом месте если фундамент под печь сделать глубже. неплохо если нижний венец перегородки окажется ниже пола....придется ведь под печь вырезать дырку в перегородке...Непонятны цифры...70см - это фундамент так далеко от перегородки?
Ср 18 Февраль 2015, 22:33
| Андро писал(а): |
взможно ли вынести лицевую частпечи на швелерах уравновесив печной трубой ? Или нужно лить такой же куб зеркально от ленты и перекидывать плитой над лентой и ставить печь на эту перемычку? Или вообще отказаться от печи и поставить котел? Дом при этом планируется не ПМЖ, а наездами. То что в плюсе: к срубу пристроена веранда и балкон, где по плану должен быть санузел, тоже должен подогреваться. все мозги уже сломал, как все подогреть. |
А изобразить готовенькое на плане дома ? , или самим додумать , опять же - лестничный марш где?
Андро
Регион: МО
Ср 18 Февраль 2015, 22:50
Лестница с прихожки на балкон, получается теплый контур брусовой 6*7. Куб залит вплотную к ленте с зазором 1 см посреди перегородки. завтра прорисую и выложу. Спасибо за участие!
Ср 18 Февраль 2015, 22:57
Коли лестница внешняя, то (при 2-вухкратной топке зимой) для 42 квадратов "кубарика" будет достаточно, если в тёплом контуре смастерите тамбур в 90 см глубиной. А по тепловому балансу - надо знать назначение помещений и состав печных опций
Санкомнату греть печью не удастся , п.к.м. - в этих габаритах... Разве что фундамент пристроить - нарастить и сделать функцию котла. В контур с "незамерзайкой" всё равно придётся встраивать ТЭН , чтобы по морозцу не рвануло трубы в ванной...
Андро
Регион: МО
Чт 19 Февраль 2015, 22:41
Да, порисовал и вижу, что бы более менее равномерно греть половины первого этажа, моего кубарика видать маловато. Нагрузка неравномерно будет распределяться. И вот какие варианты приходят на ум:
1) Т.к. дом предполагает не постоянное в нем прибывание. То, на кубе поставить щиток и к нему подключить буржуя, установив его со стороны столовой. Сим убьем медленный прогрев по приезду (хотя бы в столовой) и по прошествии времени обеспечим мягкое тепло в спальне для комфортного ночлега.
2) Лить такой же куб с другой стороны перегородки, перекидывать ленту плитой или швелерами не связывая. В этом случае получим приличную опору на которой можно поставить печь для первого этажа и щиток для подогрева второго (вижу его отключаемым, чего зря дрова палить). Догрев второго этажа при необходимости - конвекторами электрическими).
3) Забить на печь и пристраивать котельную с ТТК, со всеми вытекающими. Энергонезависимую обязательно, по-скольку в наших краях с электричеством все не есть хорошо, 4 кВт на владение да и напряжение порой 180в.
ПС: фундаменты, лента и под печь - бетон залиты на пролитой песчаной подушке, не связаны между собой, глубина залегания 40-50 см, по ленте выложен цоколь кирпичем в три слоя.
Вот это исходные. А так голову сломал ка и что лучше. Потому и обращаюсь к людям сведующим, может дадут направление куда рыть)
 Скачать |
| Название файла: |
фунд.pdf |
49.62 КБ |
| Скачено: |
297 раз(а) |
| Думал так сойдет. белым - бетон, синим - швелер, красным - печь |
 Скачать |
| Название файла: |
печь.pdf |
2.66 КБ |
| Скачено: |
251 раз(а) |
Андро
Регион: МО
Чт 19 Февраль 2015, 22:45
[quote="Андрей_Алексеевич"]] в тёплом контуре смастерите тамбур в 90 см глубиной.
Вот, тут я не допонял. А что вы имели ввиду?
Чт 19 Февраль 2015, 23:11
Тамбур в отапливаемом контуре дома экономит до 10% мощности печи на отопление.
90 см - "прожиточный минимум", дабы не удавалось открыть следующую дверь, не затворив прежнюю.
Андро
Регион: МО
Чт 19 Февраль 2015, 23:20
Т.е., вы имеете в виду в моем случае, дверь из брусового колодца, плюс дверь с на улицу с прихожки?
Так она присутствует. И в моем варианте, прихожка, лестница на второй этаж и балкон являются некоей буферной зоной.
Пт 20 Февраль 2015, 09:15
90 см - "прожиточный минимум", дабы не удавалось открыть следующую дверь, не затворив прежнюю. |
Может быть мне "лыжи смазать" ? , чтобы поехали...
Андро
Регион: МО
Пт 20 Февраль 2015, 15:57
Про тамбур дошло наконец))) (ну в лыжах я еще). Потому и обращаюсь к профи за советами и объяснениями.
Тамбур у меня уже видимо не получится состряпать.
Так хотя б не наломать с последующими этапами возведения.
Спасибо за терпение!
Андро
Регион: МО
Вс 22 Февраль 2015, 20:12
А, вообще. Уж сколько читаю форумы, то создалось впечатление что, именно "печники" наиболее скандальные и набивающие себе цену, такие все одиозные, куда деваться! Все друг друга хают по полной программе и все такие крутые аж диву даешься, только куда деваться, то дымит, то не греет и о чем думать заказчику, который не в зуб ногой, ему - заказчику нужно знать, что он в результате получит в дом тепло. А тут люди все жмут, надеются с собой в могилу, как им кажется, секреты государственной важности унести. да и не надо мне учиться, у меня времени нет столько. я освоил не мало профессий. А тут как секта кака-то. Вы уж тут сидя, или помогайте или прямо говорите зачем тут!
смирнов иван
Вс 22 Февраль 2015, 20:46
Для вашего дома печь вполне разумный вариант. Отопить одной печью никаких проблем не вижу. Фундамент, в идеале, с двух сторон ленты и перекрыть. Тогда уж с гарантией, что никуда не денется. Какой функционал Вы хотите получить от печи? Только отопление или приготовить, чайник поставить тоже желательно?
Вс 22 Февраль 2015, 21:02
| Андро писал(а): |
| А, вообще. Уж сколько читаю форумы, то создалось впечатление что, именно "печники" наиболее скандальные и набивающие себе цену, такие все одиозные, куда деваться! Все друг друга хают по полной программе и все такие крутые аж диву даешься, только куда деваться, то дымит, то не греет и о чем думать заказчику, который не в зуб ногой, ему - заказчику нужно знать, что он в результате получит в дом тепло. А тут люди все жмут, надеются с собой в могилу, как им кажется, секреты государственной важности унести. да и не надо мне учиться, у меня времени нет столько. я освоил не мало профессий. А тут как секта кака-то. Вы уж тут сидя, или помогайте или прямо говорите зачем тут! |
Ближе к "науке"..., так на сём ресурсе всё про печное отопление уже изложено... и история, и наука, все тенденции и почти самые последние новшества...
Печники, что не может не вселять оптимизма, пока ещё "держатся" и в свои ряды не допускают людей случайных, а, значит, опасных и для окружающих.
Скандалами отмечены не эта группа, поелику чем выше поднимается мастер, тем сложнее к нему подобраться скандалистам.
Да и, по убеждению заказчиков, скандалить с печником - себе дороже... С этой устоявшейся парадигмой мастера не конфликтуют, но поддерживают всячески - уровень работы не позволяет "опускаться" до шкоды всякой
Промежду себя - да, случаются дебаты, не без них , но всё исключительно взаимного усовершенствования ради и пользы заказчиков для
И про то, куда деваться всяким пожелателям, тоже имеются конкретные и пространные изложения с чего да как начинать в проектировании печного отопления.
Не знаю мастеров, кто сознательно "сидел бы на пучке сена"..., достойные ученики всегда были редкостью, нынешние времена - не исключение.
Не редки здесь и такие заказчики, кто под присмотром и руководством дистанционно осваивал профессию, складывая свою собственную печь и после продолжал развиваться в ремесле
За их успехи мастера искренне всегда радуются
"Сектантов" здесь банят, но, возможно я не прав , Е.В.К. поправит
"Сидеть" не получается, даже лёжа в кардиостационаре , а навещают сие место, преимущественно помощи ради (не редко - бескорыстной) и содержательного общения.
Андро
Регион: МО
Вс 22 Февраль 2015, 21:21
Вы, уж извините, я бы рад поучиться, но в вашей теме не находишь элементарного ответа обывателю, коих у всех стале-чугунников девятый вал с гаком и за кой х.. вы из себя чего то строите? я даже как маркетолог вам скажу что эта позиция проигрышна на перед. если хотите чтобы печное отопление сосотоялось как спрос населения и не померло совсем оно должно выигрывать перед газом и электро, посему оно должно быть конкурентно и доступно
Игорь77
Вс 22 Февраль 2015, 21:22
| Андро писал(а): |
Как раз печники то - самые доброжелательные люди! Всегда подскажут как сделать чтоб в доме было тепло.
Проект дома с печным отоплением просчитывается " от печки" - в зависимости от планируемых размеров дома рассчитывается размер и мощность печи - соответственно и размеры , расположение фундамента ; расположение внутренних стен-перегородок. Только в таких случаях печник может гарантировать нормальную работу печи , пожаробезопасность , комфорт и тепло в доме , и невысокую стоимость работ. А многие пожелания заказчиков " поставить печь с указанными размерами , в определенном месте , на уже готовый фундамент , в уже построенный дом , и чтоб хорошо работало и было безопасно " - требуют знаний и расчетов больше чем в космическом кораблестроении... , да и цена получится соответственно.
Андро
Регион: МО
Вс 22 Февраль 2015, 21:26
с другой стороны печное отопление жмут со всех сторон, газ, ИК, Эл-во, новые технологии. Скоро в будующем печники видать останутся совсем без хлеба. может потому вы сейчас так стараетесь урвать?
Андро
Регион: МО
Вс 22 Февраль 2015, 21:33
А, я. Да мне хочется в моем дачном доме, получить более менее удачную систему отопления и не более. Поскольку дом уже поставлен и есть определенные но.. вот с этими но я и обратился с надеждой , что к профи
Вс 22 Февраль 2015, 21:52
| Андро писал(а): |
| с другой стороны печное отопление жмут со всех сторон, газ, ИК, Эл-во, новые технологии. Скоро в будующем печники видать останутся совсем без хлеба. может потому вы сейчас так стараетесь урвать? |
Печное отопление не ущербно в Вашем рейтинговом списке, всё определяется доступностью ресурса населению и адекватностью этого самого населения.
Печи дровяные кирпичные, в сегменте 40-120т.р.РФ (стоимость работы), здесь вне конкуренции - и заказчиков на них много, желающих сэкономить и работой всегда обеспечены..., ибо срок гарантийный не велик
Но (наблюдая негативный настрой в общении) Вас, к.м.к., оскорбит то обстоятельство, что для некоторых из "местных" ценник начинается даже не с этой цифры... на-а-а-амного выше.
И вот у этих то аборигенов очередь из заказчиков, помощников и учеников не иссякает
А расценки за кирпич не сильно отличаются, например, от таковых в шиномонтаже - ремонте, только вот установка "грибка" по трудозатратам, трудно сопоставима...
смирнов иван
Вс 22 Февраль 2015, 21:54
| Андро писал(а): |
| А, я. Да мне хочется в моем дачном доме, получить более менее удачную систему отопления и не более. Поскольку дом уже поставлен и есть определенные но.. вот с этими но я и обратился с надеждой , что к профи |
Так и где проблема? Печь при Вашем раскладе поставить ничто не мешает. По поводу фундамента опять же решаемо. Если интересно - пишите, звоните. И кстати, в плане автономности печное отопление вне конкуренции.
