 Прошу помощи в выборе печи Следующая тема
Подберезник
СообщениеДобавлено: Вс 22 Март 2015, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую уважаемых мастеров.
Прошу помощи. Умерла предыдущая печка сложенная неизвестным "умельцем". Потихоньку начал ее разбирать, точнее разобрал осыпавшуюся трубу. Выбил кирпичи из прочистных каналов, вынул из проема между дальней стенкой топки и внешней стеной всякий железный хлам (зачем он там был?). Ладно, лирика.
Размер фундамента 1100 х 900 мм. Как я понимаю нужно выкладывать 4,5х3,5 кирпича. ХК и варочная поверхность сильно не требуются. Вспомогательно будет котел. Печь нужна для удовольствия и приятного микроклимата. Денег как всегда, увы, на все не хватает, планирую собрать сам. Прошу помощи в поиске проекта, ткните носом в хороший. Печь центре дома, топка в кухне, обратная стена в зале.
Подберезник
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2015, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Вот фото выхода старой трубы.
со стороны комнаты. дверь между комнатами слева на фото
 Размер файла:  157.37 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
Подберезник
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2015, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
со стороны топки
со стороны топки
 Размер файла:  186.51 КБ
 Просмотров:  746 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2015, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подберезник писал(а):
со стороны топки
План домика с размерами, и печкой на плане, будет полезен к обсуждению.
Подберезник
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2015, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, вот план. чертежных нет программ, извиняйте. да и все равно больше по размерам чем фундамент не сделать. только в это место. под домом подпол в рост и залита глыба бетона под печку.
 Размер файла:  43.21 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2015, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитайте тему, http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5873, для начала размышлений.
Подберезник
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2015, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, такого плана и нужно. залезу в подпол в выходные и поверю на счет расширения фундамента под печь. может что шире можно придумать
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2015, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для удовольствия небольшой каминопечи 2.5 на 3.5 хватит с дверкой ДТ4 со стеклом.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот проект маленькой каминопечи 2.5-3.5 с ДТ4 со стеклом
Ссылка на проект в облаке
https://cloud.mail.ru/public/931f406b7f05/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C%202%2C5-3.5%202015-03-25%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA.skp
Будут вопросы, задавайте
 Размер файла:  81.67 КБ
 Просмотров:  630 раз(а)
Подберезник
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, примерно так и думал. я в выходные поеду, все еще раз проверю по фундаменту. там возможны нюансы по расширению влево если см со стороны нынешней топки.
