bubrik
Чт 26 Март 2015, 23:34
Здравствуйте. Прошу совета у профессионалов по эксплуатации или установке европейских каминов. Имеется дача сезонного проживания - дом 2 этажа, без отделки, 220 м.кв. из газосиликата D400. На первом этаже проведена в гостинной (28 кв.м.+ через широкую арку кухня 22 кв.м.) «подготовка» для установки камина – в кладку из красного кирпича ВМУРОВАНА асбестоцементная труба (не моя идея),с внутренним диаметром 183 мм. Высота дымохода около 6-6,5 м от уровня пола (вход в дымоход в стене на высоте около 160 см, 350 см в стене и около метра труба на крыше). Стена с кладкой – несущая, проходит через арм-пояс, поэтому разбирать кладку для удаления асбестовой трубы не вариант.
Теперь сам вопрос – помогите, пожалуйста, выбрать закрытую каминную топку в ценовом диапазоне до 300 тыр, что бы дымоход мог соединяться с имеющимся. Назначение камина – декоративное, дом на газовом отоплении. О риске установки асбестовых труб на дымоход в курсе, решил рискнуть - жена мечтает о камине. Настоящем. Сегодня на выставке в Крокус Экспо биокамины рассматривали очень внимательно – не то. Так вот, надеюсь гильзование этой трубы нержавейкой и уход тепла в кирпичную кладку помогут трубе выдержать температуру и не лопнуть.
Очень понравились- камин Schmid серии Ekko с угловым стеклом. В интернете так же есть информация об Austroflamm 89x49x45S, у него диаметр дымохода тоже 18 см. Подскажите, можно ли ставить эти топки? Или посоветуйте пожалуйста другой вариант.
смирнов иван
Чт 26 Март 2015, 23:55
Самая лучшая топка- кирпичная, выполненая с учетом сечения дымохода.
Виталий Кострюков
Пт 27 Март 2015, 21:39
Если в асбестовую трубу вставить гильзу из нержавейки, то асбестовая труба выдержит. Другой вопрос, что 180 диаметр может не влезть. У труб есть раширение под обжимной хомут (валик). Он точно больше 185мм. Есть в природе трубы только с небольшим расширением под посадочное место (без валика). Но трубы не идеальной геометрии и при монтаже возможно трение о стенки асбестовой трубы. Чтобы они не "разъехались" их надо будет соединить шурупами с плоской головкой, что также добавит +3-4мм. ... Нет, 180 не влезет. Ищите не стандартный размер типа 175, либо стандарт - 160. Они точно влезут. А с топки 180 переходником на 160 перейдете.
Так как топка с гильотиной, то поэкперементируете с количеством дров, чтобы не поддымливало. С закрытым стеклом дымить однозначно не будет. Либо посмотрите топки KEDDY.
Валентин Стрибук
Пт 27 Март 2015, 23:51
Асбестовая труба допускается при температурах дыма до 300 градусов. Если нельзя её заменить - тогда надо понизить температуру "выхлопа".
Гарантированно понижает температуру "выхлопа" кирпичный термоаккумулятор , хотя как отопитель он вам и не нужен. Его можно сделать как декоративный фальш-выступ из стены глубиной от 40см, шириной 75см.
А к нему прислоняется топка, оформленная как камин.
При начальной растопке и при открываниях стекла специальным поворотным переключателем дымовой канал переводится в режим "напрямую". В номинальном режиме переключатель ставится в положение "через термоаккумулятор ", что кардинально снижает температуру "выхлопа".
Виталий Кострюков
Сб 28 Март 2015, 00:11
Такой теплообменник увеличит глубину камина минимум на 380 мм., что не очень компактно, а вернее - громоздко.
При гильзовании канала уже будет не важно лопнула ли асбестовая труба, или нет.
bubrik
Сб 28 Март 2015, 12:36
Мне подсказывают, что от такого большого камина в комнате будет слишком жарко, даже если считать площадь и кухни и гостинной -50 кв м. С дымоходом понятно, на худой конец сделают на заказ. А куда деть избыток тепла?
Виталий Кострюков
Сб 28 Март 2015, 14:41
Выведите в соседние помещения, либо на второй этаж.
IGOR KLIMOV
Регион: Estonja,Tallinn
Вс 29 Март 2015, 20:44
Можно сделать теплую стеку.Правда конструкция камина увеличится.Тепло лишним не бывает))
IGOR KLIMOV
Вс 29 Март 2015, 20:45
IGOR KLIMOV
Вс 29 Март 2015, 20:48
Как вариант камин с теплой стенкой,топка Шмид с боковым стеклом,одна из моих работ, можно посмотреть сдесь,другие обьявления
bubrik
Пн 30 Март 2015, 11:12
Игорь, спасибо за совет. К сожалению теплая стенка не пройдет по дизайну- у нас дымоход выведен на расстоянии 40 см от угла, камин или будет сильно выступать в комнату (если за ним) или отодвинется от угла в сторону, вдоль стены. В любом случае будет выглядеть слишком громоздко. На Ваших фото камины ну в углу, поэтому можно обыграть. Усложняет еще выбранный стиль ремонта-современный(
Хотя вопрос с диаметром дымохода упростился. Когда замерял сам, оказалось 190 мм при длине 6,5 м. Вобщем, осталось противоречие между размером помещения и размером топки. Хочется слишком большую топку для слишком маленькоой комнаты
GIM
Пн 30 Март 2015, 14:54
| Цитата: |
| Хочется слишком большую топку для слишком маленькоой комнаты |
Облицовка из теплоёмких материалов сгладят пик выбросов тепла в помещение+ берите топку с двойными стёклами(надо заказывать) и уменьшите на 30проц излучение от стекла.Есть и другие поглотители тепла
IGOR KLIMOV
Пн 30 Март 2015, 21:02
Можно взять за основу этот вариант
504.49 КБ |
1216 раз(а) |
bubrik
Вт 31 Март 2015, 15:52
Красиво. Вот если правый край (стенку) вплотную к стене и зеркально отразить- прямо мечта. Подобрал по параметрам топку Contura I41a- дорогая из-за заводской облицовки.
Victor1
Пт 2 Октябрь 2015, 13:42
| bubrik писал(а): |
Сегодня на выставке в Крокус Экспо биокамины рассматривали очень внимательно – не то. |
Тоже заметил, что биокамины имеют дизайн, отличающийся от дизайна традиционных каминов, но их плюс в том, что там живой огонь, в отличии от тех же электрических. Да и сейчас у многих дизайн квартир такой, что отлично вписывается вот такие нестандартные камины.
Да и вам очень повезло, что газовое отопление, один из экономных вариантов отопления, я вот думаю дровяной ставить себе.
bubrik
Пт 30 Октябрь 2015, 20:59
Купил в итоге Contura i40. Не дымит, горит весело. Теперь надо делать портал, как на фото IGOR KLIMOV.
