 Завершение года! Следующая тема
Fill07
СообщениеДобавлено: Вс 28 Декабрь 2014, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идея "Гленрич", исполнение наше...
Топка Супра Тертио с кожухом. Снятие и развод конвекции в два помещения на втором этаже. Еще в одном помещении 1го этажа (куда не дотянуть конвекцию) поставили печь Эргом в талькохлориде.
Отделка изразцовая плитка и штукатурка. Провода под светодиодную подсветку полок и подиума провели но заказчик будет подключать позже.
 Размер файла:  341.67 КБ
 Просмотров:  787 раз(а)
 Размер файла:  359.76 КБ
 Просмотров:  807 раз(а)
 Размер файла:  366.41 КБ
 Просмотров:  703 раз(а)
 Размер файла:  297.21 КБ
 Просмотров:  729 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Вс 28 Декабрь 2014, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
далее
 Размер файла:  416.21 КБ
 Просмотров:  715 раз(а)
 Размер файла:  326.8 КБ
 Просмотров:  762 раз(а)
 Размер файла:  328.8 КБ
 Размер файла:  393.24 КБ
 Размер файла:  379.33 КБ
 Просмотров:  737 раз(а)
GIM
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 00:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А фото внутрянки есть?
