Евгений Вятский
Пт 3 Апрель  2015, 17:12
Всем доброго времени суток прошу совета, какой максимальный партал можно сделать на камин дымоход готовый внутри 200 на 200 кирпич. Я планирую 65 ширину на 70 высоту. Дымосборник побольше метровый. Потянет ли? По Афонасьеву не должно, но существуют и нестандартные камины которые при трубе 4 метра метровый портал тянули. Кто как считает, может возможно и до 75 см сделать размер желательный.
 _________________ "Каждый должен быть величествен в своем деле"
Грасиан-и-Моралес |
смирнов иван
Пт 3 Апрель  2015, 20:50
65х56 при таком сечении трубы. Высота дымохода не играет большой роли. Не экспериментируйте,  себе дороже.
Евгений Вятский
Пт 3 Апрель  2015, 21:07
А если таган под дрова повыше сделать, тогда дрова будут выше, может тогда можно хотя до 70 высоту поднять? всётаки не очень солидно 56 см
Грасиан-и-Моралес |
смирнов иван
Пт 3 Апрель  2015, 21:11
Так через трубу все равно прокачивается воздух и продукты горения в количестве,  проходящем через все!! сечение портала. Таган не поможет. А солидность здесь ни при причем. Если нужен больший портал,  нужен и дымоход большего сечения. И только так.
Виталий Кострюков
Пт 3 Апрель  2015, 21:23
Извините, меня очень интересует следущий вопрос: А каким образом строился дымоход из кирпича с внутренними размерами дымохода 200х200 мм.?
Виталий Кострюков
Пт 3 Апрель  2015, 21:41
| смирнов иван писал(а): |
| Если нужен больший портал,  нужен и дымоход большего сечения. И только так. |
Ну не совсем так. Очень много зависит от количества дров, их влажности и породы дерева. Если камин сложен правильно (но не правильно по соотношениям площади портала и дымохода), то он все равно будет работать. Допустим 5 поленьев он "проглотит" без поддымливания, а с закладкой 7 поленьев будет  коптить. Вопрос в объеме дымовых газов, образующихся во время горения, и объеме воздуха не участвующего в процессе горения, но забираемого из помещения. Если их суммарный объем "протягивает" дымоход, значит.... камин работает.
Только еще раз повторю:- правильно сложенный камин.
смирнов иван
Пт 3 Апрель  2015, 23:05
| Виталий Кострюков писал(а): |
Только еще раз повторю:- правильно сложенный камин. |
Так кто бы спорил,  но,  работать должен без " ограничения количества поленьев". Так что соотношения размеров топки и дымохода в помощь, а они известны.
Виталий Кострюков
Пт 3 Апрель  2015, 23:52
Я когда начинал, то никакими таблицами не пользовался. Просто не нашел тогда нужной информации. Поэтому (к моему великому удовольствию), и сейчас на эти таблицы не смотрю. Просто нет необходимости. Алгоритм расчетов на интуитивном автоматическом  уровне. Не скрою, при детальной проверке (как-то решил проверить) многие параметры совпадают с общепринятыми. Но не все. Дымящих каминов не построил ни одного. Физику обмануть практически не возможно. Но можно применить изменения в разных параметрах пропорций и они на выходе дают положительный результат.
Евгений Вятский
Сб 4 Апрель  2015, 09:15
| Я когда начинал, то никакими таблицами не пользовался. Просто не нашел тогда нужной информации. Поэтому (к моему великому удовольствию), и сейчас на эти таблицы не смотрю. Просто нет необходимости. Алгоритм расчетов на интуитивном автоматическом  уровне. Не скрою, при детальной проверке (как-то решил проверить) многие параметры совпадают с общепринятыми. Но не все. Дымящих каминов не построил ни одного. Физику обмануть практически не возможно. Но можно применить изменения в разных параметрах пропорций и они на выходе дают положительный результат. |
Согласен у меня 50 шир нар (65 внутренняя как подкова) на 56 высоты  с трубой в кирпич и при высоте толи не 3 метра работало, так что есть нюансы. И всёже если решётку поближе, таган повыше, но дров столько же, какой портал потянет, на сколько процентов можно увеличить? По дымосборнику, ну я не соглашусь. Приехал на ремонт у заказчика было узкое место у трубы камина но дымосборник примерно 70 на 50 и что камин работал, печь бы закоптилась со временем при такой трубу, а камин 65 на 70 работал.
Грасиан-и-Моралес
  Последний раз редактировалось: Евгений Вятский (Сб 4 Апрель  2015, 09:17), всего редактировалось 1 раз |
Евгений Вятский
Сб 4 Апрель  2015, 09:16
Виталий, какие максимальные могли бы сделать вы на таком экземпляре, но сделать без рисков и на нормальной закладке дров?
Грасиан-и-Моралес |
Евгений Вятский
Сб 4 Апрель  2015, 10:21
Есть и ещё момент. Да законы физики не обойти. Но можно создать условия в камине чтобы появились новые силы воздействия на тягу и на скорость потока газов. У Кузнецова об этом говорилось кажется про разряжение.
Грасиан-и-Моралес |
Евгений Вятский
Сб 4 Апрель  2015, 12:08
Сюда же задам вопрос по дымосборнику есть ди формула расчёта или как у барбекю 120 -140 высоты. И раз уж здесь Виталий, вопрос по формуле как её можно понять: высота топлевника >= площади портала. Формула для меня очень важна, но понять её мне как то не даётся, возможно от неё зависит дымосборник.
Грасиан-и-Моралес |
Сб 4 Апрель  2015, 19:36
у АФанасьева и у Колеватова всё есть,и по порталу и по трубе и по дымрсборнику. Что вам еще надобно? Ожидаете чтоб кто сказал типа ну попробуйте,мож и потянет?  еесли камин вроде бы работает то это не значит что так буде  всегда при любом раскладе, и время от времени то от погоды,то от сырых дров то от савозняка то от....смотришь а через год шторы черные. Вам это надо?  Указанные мной спецы проделали большую работу сведя все воедино и имея большой опыт. Так скажите же им спасибо и не экспериментируйте зря.
 Размер кирпича 25см,как умудрились 20/20 трубу замутить? делайте впятерик и портал не выше 8 рядов.
Виталий Кострюков
Сб 4 Апрель  2015, 22:25
| Евгений Вятский писал(а): |
| Виталий, какие максимальные могли бы сделать вы на таком экземпляре, но сделать без рисков и на нормальной закладке дров? |
Я конечно отвечу на этот вопрос. При определенной высоте трубы (не менее 6 метров), чистом дымоходе и расположении трубы не далее 1,5 метров от конька я могу построить топку 900х750 мм. (размер дымохода трубы 270х140 мм.) И камин будет полноценно работать с березовыми дровами влажностью не выше 40%. Информация здесь: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8651
Но, не советую это делать без подготовки. То есть без постоянной практики в каминостроении. Объяснить, что к чему и почему работает, слишком долго и много мелочей, которые надо прорисовывать. Посмотрите фото дымосборника и дымового порога в теме, обозначенной выше. Там все видно и никаких секретов нет.
Воспользуйтесь расчетами Афанасьева и Колеватова, как всем рекомендует internet_pechnik, а то он очень боится, что кто-то может посягнуть на таблицы его кумиров. Тогда точно не ошибетесь.
Вот еще есть табличка расчетов для простых каминов наших западных коллег. Может будет полезна в расчетах
Евгений Вятский
Вс 5 Апрель  2015, 00:48
Спасибо огромное, для того, чтобы от таблиц отойти мне надо с своим мастером повидаться и пару эксперементов провести, мой конёк печи, в каминах я похуже, есть чему поучиться. Спасибо что уделили время. Есть ещё мини вопрос по таблице по её второй части, ни как не могу вставить картинку, но хотя бы по ссылке http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5387 . Что такое 1/x и что такое "P"?
