Андрей Древолюб
Регион: Киров
Пт 10 Апрель 2015, 16:18
Добрый день Мастера!
Закрался вопрос , почему появилась закопченость на трубе (сендвич) от дымника вниз?
Печь топилась с осени 2014г. Периодически , до января 2015
Печь Ангара , высота трубы 6м. сендвич, топил без фанатизма , в парной мах. 90 градусов
Труба проходит через второй этаж мансарды , этаж теплый жилой , температура наружной поверхности сендвича доходит до 60-70градусов при длительной топке. Вот как то так , какое ваше мнение?
77.05 КБ |
716 раз(а) |
445.64 КБ |
723 раз(а) |
687.83 КБ |
689 раз(а) |
mazatrucker74rus
Пт 10 Апрель 2015, 20:22
Я не Мастер . Возможно у Вас косячный дефлектор , или неправильно установлен . А может вообще вентиляционный . В поисковике забейте - дефлектор дымовой трубы . Топили чем ?
Сб 11 Апрель 2015, 07:43
| mazatrucker74rus писал(а): |
| Я не Мастер . Возможно у Вас косячный дефлектор , или неправильно установлен . А может вообще вентиляционный . В поисковике забейте - дефлектор дымовой трубы . Топили чем ? |
Похоже углём,либо очень плохо организовано сжигание топлива,либо заужена труба.
Сб 11 Апрель 2015, 10:55
| Андрей Древолюб писал(а): |
Труба проходит через второй этаж мансарды , этаж теплый жилой , температура наружной поверхности сендвича доходит до 60-70градусов при длительной топке. Вот как то так , какое ваше мнение? |
Такое явление наблюдается при наличии влаги в дымовых газах.
1. Сырая печь.
2. Сырые дрова.
Или не срублена кора с березовых дров, особенно если дерево росло на болоте.
Сб 11 Апрель 2015, 12:50
Убрать зонтик и оставить только конус!
Андрей Древолюб
Регион: Киров
Пн 13 Апрель 2015, 10:13
Добрый день ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Спасибо за ответы
хочу прояснить , печь комплектовал в специализированном магазине , сендвич с внутренней нержавейкойот печи до дымника , топил разным материалом - отходами от стройки (строение не завершено) но в основном кусковые отходы из столярного цеха хв.п. липа
Возможно не соблюдаю режим топки прижимаю тягу и минимальный поддув , по русски говоря бздю , постоянно проверяю потолочный переход
Летом в жару еще не топил по этому этот сезон покажет
250.46 КБ |
678 раз(а) |
197.55 КБ |
660 раз(а) |
455.81 КБ |
675 раз(а) |
Пн 13 Апрель 2015, 10:28
сколько можно на одни и те же грабли наступать ...
106.86 КБ |
702 раз(а) |
| а ведь была и изоляция стены ... |
82.8 КБ |
796 раз(а) |
| Дымник мешает выходу газов из трубы |
50.05 КБ |
664 раз(а) |
Андрей Древолюб
Регион: Киров
Пн 13 Апрель 2015, 13:29
Резонное замечание Евгений
белый дым - это если не ошибаюсь на выходе трубы градусов 200 и соответственно чем ближе к огню там теплее
первая труба из печи у меня голая 1мм. нерж изолировал стены фольгированным
базальтом проверял строительным феном 600град , накрыл спичку листом и жарил с ратояния примерно 100мм. не загорелась
а на втором фото не все так ясно , если открытый участок проходил через жилую комнату почему не поставили сендвич , тем более если учесть опыт этих спецов http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6631&postdays=0&postorder=asc&start=0
то в средине дымохода самое жаркое место
С дымником тоже согласен , а как же дождь они бывают , и даже обильные
