 Вопрос по калькулятору тепловых потерь Следующая тема
Дiма
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос по калькулятору http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Стена ТИСЭ-2 (=кирпичу 250мм) с внешним утеплителем минвата 100мм - к чему приравнять? Может каркасник с ватой 150мм?
И второй вопрос. Имеем, к примеру, теплопотери 4кВт при -25гр. Требуется печь на 4кВт. Это при одноразовой топке. А если два раза топить, какой печи хватит?
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
должно хватить
Дiма
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простите, но я не понял, чего должно хватить?
Попробую перефразировать вопрос. Как связать между собой теплопотери дома, мощность печи и количество протопок в день? Или вторая протопка при расчёте не учитывается, а просто используется в минусовые максимумы (в качестве дополнительного электрообогревателя, если можно так выразиться)? А расчёт вести на "средний" минус зимой?
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для теплоаккумулирующих печей
количество протопок в сутки задается интервалом:
по TR-OL- 5, 8 или 12 часов.
по ГОСТ2127-47 - 12 часов.
Расчет делается на максимальный минус зимой.
По рекомендациям Семенова расчетную мощность теплоотдачи лучше уменьшить на 30%.
продолжительность топки задается (для дров)
по ГОСТ - от 1.0 - 2.0 часов
по ТРОЛ - 1.4 часа (никакого длительного горения!)
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
... по ТРОЛ - 1.4 часа (никакого длительного горения!)
Даже для тонкостенных периодичность топок 12 часов? а те печи, что топятся один раз в сутки при - 25.... они "у них" вне закона Shocked
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
у нас то же нет таких печей, которые рассчитываются на одну топку в 24 часа! (указанный выше ГОСТ п.3)
В зависимости от заданной периодичности топки по ТРОЛ вы получите и толщину стенки, а не наоборот...
Дiма
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за обстоятельный ответ. Только опять я не понял про рекомендацию Семёнова (уж простите тугодума). К примеру, теплопотери дома 7кВт. Расчётная мощность теплоотдачи печи должна быть 7кВт-30%=5кВт, или печь (печи) придётся возводить в 9кВт, дабы при уменьшении на 30% получить искомые 7кВт ?
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
смысл рекомендаций Семенова:
поскольку самая низкая температура зимой всего держится 7-10 дней, то на этот период можно и немного перетопить печь или же включить дополнительные источники
большее же время печь будет работать не на полную мощность, что гораздо хуже, чем небольшой перетоп
Поэтому, берем не 7 кВт, а 5 кВт
Дiма
СообщениеДобавлено: Сб 18 Апрель 2015, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Всё понятно. Как в японской поговорке - многа харасё-тозе плоха.
Дiма
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2015, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для двухэтажного дома, думается, расчётную мощность печи можно ещё несколько снизить. При 2-хразовой топке утром недотапливаем 2-й этаж, вечером первый. Но это только если печь с одной топочной камерой.
Ещё один плюс небольших двухэтажных домов Smile
