 Гидроизоляция фундамента Следующая тема
Фома
Регион: spb
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2015, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите войлок можно использовать в качестве гидроизоляции. Магазине 2 вида натуральный или синтетический.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2015, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Используйте либо годроизол, либо рубероид ( потолще).
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2015, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Воилок в качестве гидроизоляции! Shocked В валенках по лужам прогуляйтесь и вопрос отпадет. А к чему такой редкостный изврат?
В КАЧЕСТВЕ гидроизоляции можно даже пленку полиэтиленовую или ленолиум ,но не воилок.
Писанин Роман +79036460762
Фома
Регион: spb
СообщениеДобавлено: Пн 27 Апрель 2015, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один знакомый, говорит ему когда печь клали, сказали надо войлок перед кладкой кирпича. Но войлок он не нашёл и постелил межвенцовую прокладку (лён).
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 27 Апрель 2015, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну мало ли кто что сказал. На заборе тоже написано.Войлок, вымоченный в глине, используют в качестве противопожарной изоляции в местах примыкания стенок печи и дымовой трубы к сгораемым конструкциям, но никак не в качестве гидроизоляции.
svetly
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июнь 2015, 00:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,хочу сделать уличный барбекю ,залил бетонную площадку .Низ барбекю (дровник) хочу сделать из камня ,а верх (топку) из кирпича.Надо ли делать гидроизоляцию под камень?
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июнь 2015, 02:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поверх бетона сделайте, не помешает.
svetly
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июнь 2015, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
О.К Спасибо!
Андрей Маратович
Регион: Витебск
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2016, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго здоровья всем!Совершенно зеленый новичок. Решил поставить кирпичную печь на даче, размер 3,5 на 2 кирпича. Залил фундамент под печь до уровня чистого пола. Теперь, как я понял, необходимо положить гидроизоляцию. (есть рубероид, планирую 2 слоя). Можно ли на рубероид начинать ложить кладку, или должна быть какая-то связка с фундаментом через раствор? Буду благодарен за ответ. Андрей.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2016, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно класть на рубероид на глиняном растворе
СообщениеДобавлено: Вт 31 Май 2016, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked гидроизоляция устраивается за 2-ва ряда - 13-14 см до уровня "чистого пола" Cool
В противном случае - нагрев рубероида приведёт к "смолокурению" на всём протяжении времени пользования печью Sad
Андрей Маратович
Регион: Витебск
СообщениеДобавлено: Вт 31 Май 2016, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой выход - выложить 2 сплошный ряда кирпичей, в середине б/у?
Андрей Маратович
Регион: Витебск
СообщениеДобавлено: Вт 31 Май 2016, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Т.е. залить слоем глиняного раствора? Но везде рекомендуют слой швов не толще 5 мм? Этого будет достаточно? Хоть внизу поддувало, но не будет ли смолокурение через периметр кирпичей, граничащих с топкой, как предупреждает Андрей Алексеевич?
СообщениеДобавлено: Вт 31 Май 2016, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы, как "новичок", допустили ошибку, но исправимую.
Фундамент следовало бы заливать на 13-14 см НИЖЕ УРОВНЯ чистого пола!!!
И уже на него, уложив рубероид, выкладывать 2-ва ряда, а по ним - ряды печной кладки.
На сегодня - Вы "похитили" те самые пару рядов, которые и будут потом "аукаться" Shocked
Андрей Маратович
Регион: Витебск
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июнь 2016, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
о
Большое спасибо за подсказку.Ну что же, лучше поднять нижнюю границу нагрева, чем нюхать что-то, особенно ребенку. С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июнь 2016, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поступите как в старину Razz поставьте печку на шанцы везде, кроме поддувала Cool , одним словом - прочистка нижняя (поддувало) д.б. не выше 5-го ряда.
Справедливо только, если будете делать "наружку" из кирпичей 250х85х65, или 250х12х65 на ложок.
Андрей Маратович
Регион: Витебск
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2016, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не мог ответить, был на даче. Попробую разобраться.
Андрей Маратович
Регион: Витебск
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2016, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!!
dimazf
Регион: РБ
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто ни будь делал проникающую гидроизоляцию фундамента печи вместо рубероида ?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А смысл?
