Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
Пн 8 Июнь 2015, 09:51
Заказ: подобие русской печи для ресторана. Предназначение - со слов заказчика - готовка в посуде и выпечка прямо на поде печи. В комплес так же войдут казан с коптильней и мангал с отдельной топкой для дров. Поэтому, совмещать РП с плитой, как я вижу, тут смысла не имеет. Либо классическая РП с топкой через горнило, а может быть и - если я не заблуждаюсь в терминологии, ПДА - двухэтажная печка с подтопкой через нижнюю топку и проходом ДГ через верхнее горнило, а так же, с возможностью отдельной топки в верхнем горниле печи так же.
Интересно ваше мнение, что тут будет уместнее?
Насколько я понимаю, двухконтурную печь держать "под парами" заказчику будет проще и даже возможна готовка без растопки дров в верхнем горниле?
Смущает только щель для вывода ДГ перед устьем верхнего горнила. При желании воспользоваться печью только в режиме классической РП, работать будет несколько иначе, как я вижу.
Печь по поду - ширина 900мм, длина - метр или больше.
Александр-та
Регион: Омск
Вт 9 Июнь 2015, 04:18
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
Вт 9 Июнь 2015, 07:11
Александр, спасибо! Интересный опыт!
Всё более-менее ясно, изучаем.
Как я понял, в основном эта печь для выпечки. Я всё-таки думаю о печи с нижней подтопкой. Ресторан не пекарня, там топить планово печь сложно, работа по ситуации, с помощью нижней топки держать печь в дежурном режиме было бы, наверное, удобнее. Хотя, это только мои домыслы..
Александр-та
Регион: Омск
Вт 9 Июнь 2015, 18:43
С подтопком, больший объем, больший расход дров. По моему как то так. В печи по ссылке не только выпечку готовить можно, меняем размеры и вперед. Эту ссылку дал только для размышления.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
Вт 9 Июнь 2015, 20:08
Второй дымоход - необычно. А в общем - понравилось. И в выполнении не сильно сложно. Дрова только не пойму - в железном ящике горят? Для удобства загрузки топлива - выгрузки золы? Потянул весь ящик к себе и орудуй?
Я печи подобные русской не топил никогда и мне кажется неудобным орудовать в глубине печи. Потому и кажется, что с подтопком удобнее. Или, была мысль, сбоку горнила сделать проём с дверкой для удобства растопки. Видел один камин со стеклянной дверцей в задней стеке топки! Это была барская прихоть, что бы камин топили извне и истопник мог следить за огнём, подкидывать дровишек
Vova-U
Вт 9 Июнь 2015, 21:34
В Египте на пляжном ресторане стояла фактически Русская Печь, горнило кирпичей пять в ширину, сбоку в горниле вдоль левой стенки трубка с газовыми горелками от баллона.
Топилась газом пекли питу в ней
Под, соответственно, всегда чистый
Загрузка и выгрузка осуществялась лопатой (типа -- для уборки снега, тоже как у нас)
Шесток просвет глубиной в кирпич, над ним труба. Заслонкой пользовались. В целом наша классика.
Вот такой вариант
Сергей68
Ср 10 Июнь 2015, 00:24
| Дмитрий Шулимов писал(а): |
Печь по поду - ширина 900мм, длина - метр или больше. |
Эту посмотри... http://stovemaster.com/html_en/articles_4.html
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
Чт 11 Июнь 2015, 08:28
Спасибо!
Интересный то же вариант!
Что за "soapstone slabs" , которыми, как я понял, изолировали под "горнила" от нижней топки? Изолировать в таком случае, наверное, надо хорошо. Если на поде будут выпекать, сильный его нагрев скорее всего не желателен.
"Жабры" на боковых стенах фаербокса - для подпитки приточным воздухом? Посередине стены ещё может как-то воздух участвовать в процессе горения, а у выходных дуз, верхние "жабры" - для догорания? подмешивания холодного воздуха в горячие газы, поступающие в "горнило"?
Вообще, смотрю, у западных коллег заметно более развитый подход к газодинамике печей, чем то, что мне встречалось у нас.
40.27 КБ |
651 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 11 Июнь 2015, 13:24
smoilov79
Регион: уфа
Вс 9 Август 2015, 17:10
Так же например в пиццерию печь просто необходима и то как она будет сохранять тепло и из какого камня сделана это тоже важно
