 Ищу печника. Мангал-камин, печь для казана. МО. Коломна. Следующая тема
vmarkov
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2015, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Строю беседку из сосны (летняя кухня) 8х4,5 м.
Московская область, в районе Коломны.
В холодное время беседка будет закрываться "на глухо", но утеплять не планирую. В летнее время открытые стены - 50%.
Высота стен 2,4 м, в коньке - не помню. если важно - уточню.
Планирую установку комплекса Мангал + печь для казана. Бюджетный вариант.
Мангал для переработки дров (шашлык + камин)
Печь для готовки на плите и в казане.
Расположение комплекса "в линию", в углу беседки. Опоры для столешницы (продолжение комплекса), если возможно, хотел бы делать так же из сосны (бюджет минимален).
Фундамент беседки столбчатый. Фундамент под комплекс делают строители беседки. Грунт: суглинок.
Беседка будет построена ~ 07.07.2015.
Требуется:
консультации по фундаменту под комплекс.
оценка стоимости комплекса, возможные сроки, необходимые условия.
 Размер файла:  410.76 КБ
 Просмотров:  754 раз(а)
 Размер файла:  168.71 КБ
 Просмотров:  585 раз(а)
 Размер файла:  397.26 КБ
 Просмотров:  563 раз(а)
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2015, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы не по адресу сдесь с посредниками не беседуют
vmarkov
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2015, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простите, но не понял Вашего комментария.
Я владелец строения, ищу непосредственного исполнителя комплекса барбекю в строящейся беседке. Кого вы называете посредником?
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2015, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько минимален бюджет?
vmarkov
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2015, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стоимость такого комплекса я представляю весьма примерно.
Понимаю, от чего стоимость будет расти: производитель кирпича и чугуна, желание "не как у всех", и т.п.
Денег не то, чтобы "нет совсем", просто барбекю - не предмет первой необходимости.
Конкретные суммы с обоснованием предпочел бы обсуждать в личке или по телефону: 8-903-624-5868. Владимир.
Желание строить присутствует, потому конструктивные обоснованные предложения будут выслушаны очень внимательно. В том числе и предложения из разряда "не как у всех".
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2015, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если речь идёт о постройке комплекса на основе кирпича, то есть ещё весьма немаловажный показатель, напрямую влияющий на стоимость работы, это количество кирпича в штуках, уложенного в изделие.
Если и пока Вы ещё не нашли исполнителя, рекомендую пробежаться по картинкам в сети(запрос для поисковика - "барбекю"), выбрать то что примерно хотите Вы и показать это здесь, а то не совсем понятно, что именно Вам надо строить.
Уверяю, разговор может получиться гораздо предметнее, в том числе и по бюджету...
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2015, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
В чем то Шура прав.Хотелки нужны в подробностях,проще всем.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
vmarkov
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июнь 2015, 00:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Умышленно не вставлял фото, посчитал, что корректнее поставить задание, а вариант исполнения оставить за профессионалом.
Ну раз проще с комиксами, то...
Проект близкий к этому:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6660
То что понравилось из найденного:
 Размер файла:  105.12 КБ
 Просмотров:  647 раз(а)
 Размер файла:  78.06 КБ
 Просмотров:  693 раз(а)
зеркальный вариант без столешниц
 Размер файла:  44.09 КБ
 Просмотров:  685 раз(а)
хотелось бы в таком цвете
 Размер файла:  133.95 КБ
 Просмотров:  674 раз(а)
зеркальный вариант без столешницы
 Размер файла:  232.27 КБ
 Просмотров:  765 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 12 Июнь 2015, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Компоновка понятна. Остались пожелания по внешнему виду. Картинки не бюджетные, но все обсуждаемо можно так, можно попроще при недостатке этого самого бюджета.
климов вадим
Регион: калуга
СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2015, 06:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Общем мне понятно.Можем поработать. В конце июля освободимся-работаем.
 Размер файла:  316.97 КБ
 Просмотров:  662 раз(а)
В Селятино делали.
 Просмотров:  531 раз(а)
