 печи для хлеба, с нижней камерой сгорания Следующая тема
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2015, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
пол топки с диаметром 220см
 Размер файла:  44.58 КБ
 Просмотров:  827 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2015, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь может изпече около 50 кг. тесто на одной зарядке
 Размер файла:  49.8 КБ
 Просмотров:  765 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2015, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
подогрев
 Размер файла:  40.01 КБ
 Просмотров:  654 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2015, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь работает каждый день ,сутры до работы было около 160 - 170 градусов
 Размер файла:  49.44 КБ
 Просмотров:  810 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2015, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
хлеб в духовке его делают только с квасом
 Размер файла:  74.91 КБ
 Просмотров:  744 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2015, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решение интересное.Вот там датчик температуры,хотелось бы фото ближе.
Замеры пирометром пода и свода после топки плиз в студию.Пока не все ясно.
Кулинарные изыски из этой печи?
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2015, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
термометр до 350 градусов цельсия , зонд ему в купол , дополнительно использовать и инфракрасный ручной термометр
 Размер файла:  48.18 КБ
 Просмотров:  713 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2015, 07:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот вроде и места много, а как-то тесно. И арка низко.
А это сопло для равномерного разогрева. надо поворачивать?
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2015, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у меня другой практический вопрос: торчащая ручка задвижки достаточно сильно мешает передвижению на рабочем месте... Может нужно ставить поворотную, или сделать складывающуюся по передней стенке ось? Surprised
