Alekmog
Регион: Беларусь, Могилев
Чт 30 Июль 2015, 13:28
Приветствую Всех! Приобрел недавно дачу, привожу ее в порядок. Вот как-то нужно и до печки добраться...старую разобрать, новую сложить.
Дом: основные помещения спальня и зал - сруб, кухня - каркасник, все это под общей крышей.
Теперь вопрос: какую лучше выбрать? варочная поверхность не нужна.
Нюансы: дымоход выложен из кирпича до чердака через второй этаж, хотелось бы в эти старые отверстия выложить новый дымоход без разборки перекрытий. Это возможно? Еще в идеале бы печь расположить как на втором рисунке выделено красным. Только вот как быть со стеной, чтобы потом сруб не разъехался, да еще и фундамент под этой стеной идет.
Ввиду финансового положения все буду делать сам.
Заранее всем спасибо за советы!
166.26 КБ |
571 раз(а) |
164.77 КБ |
570 раз(а) |
Alekmog
Чт 30 Июль 2015, 13:34
Фото выложу на днях. Фотик забыл на даче)
Чт 30 Июль 2015, 14:32
У вас печка стоит нормально. На лестницу не стоит печку выводить. Все тепло будет уходить на 2ой этаж.
Но вот в спальню печка не выходит - это неправильно.
Вам бы зал снизу сделать, а спальню по середине, рядом с лестницей.
Но если вы думаете по-другому - то можно стенку с кухни до печки довести. Нишу организовать.
Какой размер фундамента у вас сейчас? И где труба проходит?
Серега_76
Регион: Ярославль
Чт 30 Июль 2015, 21:24
Послушай мнение специалиста!
_________________ Тепла в Вашем доме! +79159979159. Сергей
Alekmog
Пт 31 Июль 2015, 00:56
| Владимир Солин писал(а): |
Какой размер фундамента у вас сейчас? И где труба проходит? |
На второй этаж сделан утепленный люк, думаю много не уйдет) а вот чтобы кухня отапливалась было б хорошо.
Спальню с залом уже сделал...не переделаешь...
Про нишу мне понравилось! не додумался)
К сожалению про фундамент ничего не известно...сомневаюсь что он будет качественным...
Трубу посмотрите на фото, кстати вот они обещанные фотки)
Спасибо за отклик!!!
Да я уже и замучился швы постоянно подмазывать...трескаются и трескаются постоянно...
643.39 КБ |
580 раз(а) |
717.64 КБ |
553 раз(а) |
739.41 КБ |
540 раз(а) |
