 Фурнитура Halmat в отопительной с х.к. Следующая тема
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2015, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отопительная с х.к. фурнитура Halmat.
 Размер файла:  362.23 КБ
 Просмотров:  1560 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2015, 07:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, печка супер. А как халматовское литье на ощупь?
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2015, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, респект Very Happy Очень красивая работа, снимаю шляпу Радость Из какого кирпича сложена?
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2015, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, печь подовая? Как организована подача воздуха для горения?
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2015, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо! По порядку.
Фурнитура нормуль, есть свои недочёты, ну а как без них. Порадовали чистки, большие, удобные и с дополнительным чугунным отбойником.
Кирпич LODE, жёлтый респект, не чета белому ( сармит) , грязь не тянет, не впитывает и внешне и на распил одинаковый с коричневым.
Подача воздуха с улицы через двойной клапан D 150 с гибким штоком. Дом каркасник, не дышит, потому и с улицы. А в топке по принципу эко-топки через горизонтальные щели.
 Размер файла:  585.41 КБ
 Просмотров:  1110 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2015, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, а топили уже? Есть фотки в процессе топки?
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2015, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чей выбор литья ??? Походу арка ниша дублирует дверцу хк. Сама печь напоминает а -ля русскую смотрится креативно .
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2015, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сдавать и топить печь будем завтра, фотки будут.
Фурнитуру выбирал сам. Арка идёт в комплекте с хлебной. Дизайн сами рисовали, навеяли работы Саши Шалагина. Как то так.
 Размер файла:  649.66 КБ
 Просмотров:  1012 раз(а)
Раф Юрич
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2015, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, поделитесь, как крепили рамку хлебной дверки и саму дверку?
Рафаэль Саркисян. Замерз, хочу в тепло.
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Пн 31 Август 2015, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуй Раф! Дверцу х.к. крепили как обычно, короб из нержи. , а арка получается сама встаёт, с одной стороны ее держит дверца, а с другой кирпич. Между аркой и хлебной жаростойкий герметик. Под дверцей х.к. и между аркой и кирпичом уплотнительный шнур.
Раф Юрич
СообщениеДобавлено: Пн 31 Август 2015, 07:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Миша. Видел проект(3D MAX) этой печи и не ожидал, что по факту она будет еще лучше. Молодцы! Very Happy
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 31 Август 2015, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, выложите пожалуйста проект в Здмаксе, очень интересно как получилось, сейчас осваиваю эту программу.
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Пн 31 Август 2015, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Програмка зачёт, можно сделать с привязкой к интерьеру, с любого ракурса и т.д.
 Размер файла:  343.99 КБ
 Просмотров:  1070 раз(а)
Minzurka
СообщениеДобавлено: Пн 31 Август 2015, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Рожков писал(а):
Програмка зачёт
Тоже нравится эта программа. Razz
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Вт 1 Сентябрь 2015, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь сдали, пробную топку провели, всё очень понравилось. Горение спокойное, горит везде, во всех углах топливнека и одинаково. Угли догорают даже лучше чем на колосниках.
 Размер файла:  336.27 КБ
 Просмотров:  950 раз(а)
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Вт 1 Сентябрь 2015, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё
 Размер файла:  197.77 КБ
 Просмотров:  1104 раз(а)
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Ещё
 Размер файла:  226.19 КБ
 Просмотров:  1005 раз(а)
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Вт 1 Сентябрь 2015, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё
 Размер файла:  315.03 КБ
 Просмотров:  1086 раз(а)
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Вт 1 Сентябрь 2015, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чистки
 Размер файла:  376.88 КБ
 Просмотров:  1061 раз(а)
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Чистки
 Размер файла:  383.59 КБ
 Просмотров:  1092 раз(а)
