сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
Вт 1 Сентябрь 2015, 13:09
всем здравствуйте!
задумал сделать ртик 3 кузнецова. но каналы в горнило хочу заглушить. оставить только канал в колпак верхний. можно ли. и какие подводные камни ожидают подскажите прошу.
57.56 КБ |
1091 раз(а) |
Вт 1 Сентябрь 2015, 21:09
Хлебную камеру надо обязательно футеровать хотябы на ребро шамотом-и красный кирпич не опираете на место где плита и хлебная дверкп стыкуется .
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
Ср 2 Сентябрь 2015, 06:39
должна быть хлебная дверка или же заслонки хватит?
Ср 2 Сентябрь 2015, 08:16
По уму герметичная дверка чтоб исключить меньше паразитного воздуха для работы через колпаки нижний обогрев печи . Если топить на прямую в горниле так сказать классика зачем тогда такие сложности.
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
Ср 2 Сентябрь 2015, 20:57
понял спасибо буду думать. вот решил по порьфирьеву сделать размер оставлю прежний .
