 Резная теплушка Следующая тема
dgonios
Регион: киров
СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2015, 07:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
лет 15 от случая к случаю ремонтирую и делаю печи,но с такой отделкой впервые
осталось затереть шовчики,дошлифовать резаные кирпичики и показать заказчику-он её пока не видел-дал денег на материалы рассказав что хочет получить русскую с подтопком и дал полную свободу творчества
 Размер файла:  71.14 КБ
 Просмотров:  1352 раз(а)
 Размер файла:  79.13 КБ
 Просмотров:  1328 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2015, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жалко. красавицу да в угол.
Левая задвижка для чего, загнетка?
СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2015, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оригинально, поздравляю!
dgonios
Регион: киров
СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2015, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
да
спасибо Smile
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2015, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень красиво! Непойму схему движения газов. У теплушек вроде из нижнего топливника в верхний и потом в низ под печь.А тут как?
Писанин Роман +79036460762
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь, похоже, из топки через перевал налево в конвективную систему, аля щиток, какой там дымооброт хз. И интересно знать как устроен верх печи, похожий на дымосборник камина, что тама внутри.
Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 06:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не наблюдаю дымосборника из Русской,дым куда идет,через свод?
Надо растопить Русскую и сфотать если не трудно.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 07:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Арка у чела резная, к такой заслонку не поставишь, на шестке варочная плита? Иначе топка низкая. Ну и опять-же ЗЛХ имеется.
dgonios
Регион: киров
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 07:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
здесь в низ было некуда,по фоткам не видно но там есть ещё один дымоход из подвала-в будущем там встанет котёл а печь будет частью интерьера
по схеме движения газов-дымоход размером в 21*12 обвивает по трём стенам три раза
там все дымоходы собираются по углом в 45градусов и в трубу,на дымосборник от камина похоже по тому что трубу надо было сместить на пол метра на зад при оставшейся высоте сантимов в 80 вот и загнул дымоходы под 45 и оформил в виде каминного дымосборника
да спереди свода .трубу доделаю растоплю и нафотаю
заслн встанет бес проблем-там проточка под это дело предусмотрена
доделаю и устрою ей фотосессию нормальным фотопаратом Smile
 Размер файла:  71.96 КБ
 Просмотров:  1186 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давай, посмотрим вятский конструктив!
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2015, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Волго-Вятском так не делают Very Happy
печник-смирнов.рф
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2015, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красиво ! А на каком основании стоит печь ? как там в подвале ?
Дилетант аз есьмь .
dgonios
Регион: киров
СообщениеДобавлено: Пт 18 Сентябрь 2015, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот тут как раз проблема!!!стоит она на пустотелых плитах и как мне говорил тамошний строитель(такова смайла просто нет чтоб передать что я о нем думаю)плиты лежат на монолитном фундаменте который под всеми стенами а угол печи который не прилегает к стене мы укрепим столбушкой
спустился позавчера в подвал и обомлел-фото будут вечером
знал бы что там творится не брался бы за эту печ
СообщениеДобавлено: Пт 18 Сентябрь 2015, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно Однако-сначала построил печь -потом посмотрел под ней основание. А почему этого сразу нельзя было сделать.?
dgonios
Регион: киров
СообщениеДобавлено: Пт 18 Сентябрь 2015, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
подвал был затоплен и вход был завален а местный строитель утверждал что там всё хорошо и подготовлено под печь,а вот и фото подвала и так все стены
одним торкретированием тут не обойдешься,завтра заказчик привезёт тех кто ему фундамент и стены делал
СообщениеДобавлено: Пт 18 Сентябрь 2015, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огнеупорщик что ли? Они торкретируют ,а штукатуры штукатурят.
dgonios
Регион: киров
СообщениеДобавлено: Пт 18 Сентябрь 2015, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
таркетирование и штукатурка не совсем одно и тоже
при таркетировании смесь подаётся под большим давлением и вбивается в основание,таким способом укрепляют старые бассейны и тоннели
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пт 18 Сентябрь 2015, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю самое время, звонить Игорю 2, и просить его ,повторить в вашем подвале конструкцию с аватарки:-)))
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 18 Сентябрь 2015, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
И шамана . Замуровать их заживо, сотворить злые чары, авось век простоит .
Дилетант аз есьмь .
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 18 Сентябрь 2015, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жальавтор не заказчик,в Кирове бываю,мог бы разьяснить как надо...
...или Шалагин есть.
печник-смирнов.рф
