 Нужен совет в расчете теплой стенки для помещения 67 м2 Следующая тема
Юрий Печкин
Регион: Эстония Таллин
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте форумчане .Есть помещение 67 метров в нем стоит чугунный камин буржуйка на дровах .Хочу сделать теплую стенку из плит СPA-K шамотный бетон .Размер плит 1200 мм на 500 мм и толщина 25 мм .Плиты между собой соединяются специальным клеем и шурупами .Может кто имеет опыт строительства теплых стен из этих материалов??
изготовлена из бетона «AKUBET» - тяжелого огнеупорного шамотного бетона последнего поколения;
увеличивают эффективность всей нагревательной системы на 80-90% и делают возможным увеличение количества тепла, поставляемого в обогреваемые помещения до 70 кВт;
большая проводимость и дополнительные поверхности обогрева увеличивают нагревательную мощность до 9 кВт;
удлиняют отопительный период устройства на целых 24 часа;
позволяют значительно уменьшать количество сжигаемой древесины;
обогревают путем излучения, создавая самую здоровую, естественную, так называемую ламинарную систему обогрева инфракрасной волной;
позволяют создать любую форму отвода продуктов сгорания, вследствие чего последние можно легко спрятать в массиве камина, а их монтаж является простым и быстрым, не требующим специализированных знаний печника;
керамические аккумуляционные модули и сам тяжелый шамотный бетон «AKUBET» защищены патентами;
являясь шамотным материалом, имеют гигиенический сертификат и соответствуют требованиям стандартов PN-EN 13229:2002/A1 и PN-EN 10081.
http://ukrsauna.kiev.ua/product/cpa-k---plita-cebud-polsha
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посчитайте теплопотери отапливаемого помещения, на самое холодное время года, примите 2м.кв.=1кВт и помните, что буржуйка потребует "ГРАФИК дежурства истопника" Sad
Юрий Печкин
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет.Прошлую зиму топил дровами ,сжег немеряно .Буржуйка латвийская 9 киловат помещение нагревалось за 1 час до 20 градусов зимой . Пока горит тепло как перестал топить все вылетает .. Окна пластик .Стены кирпич в 2,5 кирпича .Фасад утеплен минватой 100 мм .Труба железо 120 мм диаметром -засунул в вентиляционный канал .Помещение на 2 этаже -не хочется нагружать перекрытия кирпичем.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Печкин писал(а):
...Прошлую зиму топил дровами ,сжег немеряно .Буржуйка латвийская 9 киловат помещение нагревалось за 1 час до 20 градусов зимой . Пока горит тепло как перестал топить все вылетает ...
Confused
Юрий Печкин
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused
2 киловата на метр для моего помещения много.. Буржуйка 9 квт нагревает за час до плюс 20 .Надо стенку сделать из плит шамотного бетона . Может чертежом поможешь? Размер будет ширина 1200 мм , толщина 250 мм ,высота 2000 мм .Не знаю как внутри плиты расположить чтобы газы правильно ходили.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked действительно, нагретая до 70град.С печка "не даст" 2 кВт с квадрата Sad
А при повышении Т стенок выше 110, замучает астма и прочие "прелести"..., но не долго Shocked Shocked Shocked
Плиты те не имеют шпунтов, следовательно, только под обкладку изразцами.
Максимум мощность с этого размера - 2,5 кВт... и из опуса не ясно - хватит ли? Very Happy
Калькулятор теплопотерь Вы успешно проигнорировали...
Равно как и План помещения...
А рисовать порядовки ,"на деревню дедушке..." - ...я не из их числа! (С)
Юрий Печкин
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плиты устанавливаются на специальный клей и стягиваются шурупами. Какие щели?? Один метр плиты отдает один киловат .Вся конструкция потянет на 5 киловат мне хватит . 9 буржуйка плюс пять стенка -14 киловатт.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Блажен, кто верует" (С)
Юрий Печкин
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октябрь 2015, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стенку которая будет находиться за теплой стенкой замазал.
Юрий Печкин
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октябрь 2015, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто придумал такую тяжесть ..ему бы на ногу один такой уронить.. Confused
Юрий Печкин
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2015, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Замеры температуры буду делать на неделе
Iskander227
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Сб 1 Октябрь 2016, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Ну что там у Вас? Удалась идея? Расскажите пожалуйста.
Юрий Печкин
СообщениеДобавлено: Сб 1 Октябрь 2016, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет .Да все получилось хорошо ..в эту зиму будет второй отопительный сезон ,поменял буржуйку на чугунный камин французской фирмы сейчас кладу мозаику на пол и делаю подготовку теплой стенки ,заклеил ее специальной сеткой на клей 600 градусов и выравниваю углы и поверхности -мозаика любит идеально ровную поверхность. Стенка хорошо держит температуру до утра ..чистил сажу пылесосом печным два раза за зиму ..в дымоход уходят газы примерно 50 градусов по цельсию . Когда открыта дверь в коридор тепло идет туда .Топится зимой практически целый день , топлю дровами и опилочным брикетом одной закладки хватало на 5 часов ,сейчас при большем объёме камина думаю будет гореть дольше . Установил в это же помещение тепловой насос инвертор 3,5 кв ..думаю не замерзну.
Юрий Печкин
СообщениеДобавлено: Сб 1 Октябрь 2016, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
СообщениеДобавлено: Сб 1 Октябрь 2016, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет .Да все получилось хорошо...
Стенка хорошо держит температуру до утра...
Топится зимой практически целый день, ... одной закладки хватало на 5 часов... думаю не замерзну.
Я великий могучий подзабыл, или здесь нестыковочки Confused
Юрий Печкин
СообщениеДобавлено: Вс 2 Октябрь 2016, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дед какие нестыковки??Это у тебя в башке нестыковки. Выташи оттуда кирпичи 21 век на дворе ...Этот камин и стенка отапливают 200 метров и высота потолков под три метра .
СообщениеДобавлено: Вс 2 Октябрь 2016, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Один метр плиты отдает один киловат.
"Рабочая" температура наружных поверхностей печи неприятно поразит Вашего врача-онколога Sad
Юрий Печкин
СообщениеДобавлено: Вс 2 Октябрь 2016, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Талькомагнезит – природный камень. Он не содержит вредных для человека веществ и является полностью экологически безопасным.
Материал крайне устойчив к агрессивным химическим веществам и температурному воздействию.
Талькомагнезит обладает исключительно высокой устойчивостью к воздействию химикатов. Даже сильные кислоты не причиняют ему вреда. Кроме того, талькомагнезит отличает чистота. Он отвечает требованиям к продовольственным товарам §16 Государственного Положения Финляндии о продуктах питания, т.е. из него можно изготавливать посуду.
Ключевые преимущества талькомагнезита:
натуральный природный камень
прекрасная аккумуляция тепла
быстрый равномерный прогрев
долговременная отдача тепла
долговечный экологически чистый материал
благоприятное для человека тепловое излучение
мягкое комфортное тепло
простота в уходе
Талькомагнезит - это экологически чистый минерал вулканического происхождения, который обладает особыми теплофизическими свойствами: при нагревании накапливает и распределяет тепло, а потом продолжительное время отдает его для обогрева помещения.
Юрий Печкин
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2016, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
простота в уходе
Юрий Печкин
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2016, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
