banderas81
Регион: Великий Новгород
Пн 21 Сентябрь 2015, 23:53
Здравствуйте, уважаемое сообщество.
Оцените проект печи, конструктив, косяки.
 Скачать |
| Название файла: |
Антоновка1.rar |
503.46 КБ |
| Скачено: |
1017 раз(а) |
Вт 22 Сентябрь 2015, 09:38
| banderas81 писал(а): |
Оцените проект печи, конструктив, косяки. |
1. Зачем зажал колосник, как менять? 2 ряда пода шамотом не надо, один оставь. Или скосы просто не нарисовал.
2. Шамот над дверкой лучше замок.
3. ВВ на 2 ряда ниже и побольше.
4. Положи 2 ряда шамотного на плашку вместо одного для надёги.
5. Шамот12 спереди перевязки нет.
6. ЗЛХ будет лихо греться. Может из шамота ША6 сделать, вдвигаемую в стенку внешнюю. И поменьше тогда сделать сечение ЗЛХ. Подумай.
В остальном вроде больших косяков не нашёл.
Топку наверно будешь стягивать?
banderas81
Вт 22 Сентябрь 2015, 10:20
1.Скосы не нарисовал. По поводу двух рядов не понял.
2.Сделаю замок, просто смотрю что часто делают на скос.
3.По вторичке понял, опущу.
4.Я думал на счёт этого, переделаю.
5.Косяк, переделаю.
6.Нужна ли она вообще? Печь практически круглогодичного использования, это у меня дом-баня, так что топить раз в неделю точно, плюс помещение отапливаемое.
Сечение Хайла достаточное?
Вт 22 Сентябрь 2015, 10:36
5.Косяк, переделаю.
Сечение Хайла достаточное? |
1. Вопрос снят
6. ЗЛХ нужна для старта. Сделай регулируемый прогар 7*7 см вместо задвижки и с ША6 маленькую задвижку. Я думаю, не проблема.
Думаю, хайла достаточно.
banderas81
Вт 22 Сентябрь 2015, 11:18
Спасибо за помощь, вечером исправлю проект. Через несколько дней начну кладку, кирпичики ждут.
banderas81
Ср 23 Сентябрь 2015, 01:41
Добавил вторички. ЗЛХ из Шамота, на проекте не доделал, будет двигаться на шпильке, в кирпиче который сверху сделаю прорезь, как направляющую, с зазором на расширение.
 Скачать |
| Название файла: |
Антоновка New.rar |
510.37 КБ |
| Скачено: |
498 раз(а) |
Чт 24 Сентябрь 2015, 09:27
| Добавил вторички. ЗЛХ из Шамота, на проекте не доделал, будет двигаться на шпильке, в кирпиче который сверху сделаю прорезь, как направляющую, с зазором на расширение. |
1. ВВ ещё на ряд ниже
2. Шамот 07, 08 - зачем подрезал спереди и сзади шамот, клади полный с заходом внутрь.
3. Задвижку ещё меньше, внешние не режь. Шпилька из нержавейки, отверстие глубокое, внутрь базальт, на шпильке насечки, а лучше резьба. Прижми ближе задвижку, где хайло. За ней кусок красного поставь. Под задвижку шамотный положи, вместо раствора с боков базальтовый картон. В нижнем под задвижкой канавку сделай, по которой ходить будет. И в верхнем тоже стоит сделать.
banderas81
Чт 24 Сентябрь 2015, 10:41
Понял, переделаю. А высоту общую как сделать меньше? У меня потолки в чистоте 223 см получаются, боюсь что близко.
Убрать один ряд шамота из топливника?
Пт 25 Сентябрь 2015, 09:36
Убрать один ряд шамота из топливника? |
1. Ряд Шамот02: Убери плашки и сделай вставочки со скосами, а Шамот03 опусти ниже.
Соответственно ВВ останется, как в проекте NEW, ниже не надо.
Посмотри проект http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&start=60, как сделан зольник. Можешь ещё ряд выиграть.
И ряд из каменки может убрать.
Два ряда плашкой под каменкой не сокращай до одного для надёги.
banderas81
Сб 26 Сентябрь 2015, 01:13
Упарился))) Сижу вечерами, после заливки отмостки тяжко думается)).
По магазинам в Новгороде нет Плит 94(в первом проекте), только 96(сейчас), как не выкраивал высота та-же получилась. (плиты попробую поискать еще)
И косяк еще один шамот над топочной дверкой не надежно как то, не знаю как сделать. Может топочную дверку на пол ряда опустить?
 Скачать |
| Название файла: |
Антоновка Шамотная задвижка.rar |
513.91 КБ |
| Скачено: |
379 раз(а) |
Пн 28 Сентябрь 2015, 09:55
И косяк еще один шамот над топочной дверкой не надежно как то, не знаю как сделать. Может топочную дверку на пол ряда опустить? |
А зачем порог на топке. Сними кирпич, чтобы уровень колосника на уровне дверки. Соответственно перекрытие опустится и будет удобно.
Утопи колосник в шамот.
Может убрать ряд из каменки.
Зазор перед порогом Пода 20 мм сделай, чтобы воздух отбивал тепло от дверки (в моём проекте посмотри).
banderas81
Вт 29 Сентябрь 2015, 10:35
Юрий, ряд из каменки высотой в шамот на ребро убрать? Не низко будет?
Вт 29 Сентябрь 2015, 12:01
| Юрий, ряд из каменки высотой в шамот на ребро убрать? Не низко будет? |
Открыл проект, убрал шамот09.
Мне кажется, получается нормально.
banderas81
Вт 29 Сентябрь 2015, 14:19
Вот вроде в кучу скидал.
 Скачать |
| Название файла: |
Антоновка 2.rar |
618.02 КБ |
| Скачено: |
400 раз(а) |
Вт 29 Сентябрь 2015, 15:01
| Вот вроде в кучу скидал. |
Перевязки в шамоте просмотри.
banderas81
Вт 29 Сентябрь 2015, 15:11
Хорошо, вечером проверю. В целом констуктив как?
Да там еще косяк. Нужно ряд под перекрышкой добавить.
Вот поменял.
 Скачать |
| Название файла: |
Антоновка 2,1.rar |
619.63 КБ |
| Скачено: |
418 раз(а) |
banderas81
Вт 6 Октябрь 2015, 17:59
Всем здравствуйте. Разрез печи в пдф у кого нет скетч апа.
 Скачать |
| Название файла: |
Антоновка Ребилд.pdf |
203.67 КБ |
| Скачено: |
532 раз(а) |
banderas81
Вт 6 Октябрь 2015, 18:01
И проект, вроде подбил все косячки. Посмотрите, оцените. Руки чешутся, кирпич стынет))
 Скачать |
| Название файла: |
203.67 КБ |
| Скачено: |
566 раз(а) |
banderas81
Вт 1 Декабрь 2015, 16:41
Только заметил что оба раза в пдф выложил, извиняюсью
 Скачать |
| Название файла: |
Антоновка Ребилд.rar |
621.38 КБ |
| Скачено: |
379 раз(а) |
Ср 2 Декабрь 2015, 10:49
| Только заметил что оба раза в пдф выложил, извиняюсью |
Проект поправил, посмотри.
Уменьшил колосник.
Прорисовал ЗЛХ. и возле неё.
Опусти отверстия ВВ на ряд ниже.
Показал на 3 ряду реальный кирпич красный и в нижнем ряду шамота, проанализируй со своими приближенными.
250*120*65 красный плюс шов 5мм
250*124*65 ША8 плюс шов 2 мм (а лучше 1 мм заложи)
Думаю, что трубы четверик хватит. Внутрь гильзу 120 мм, вокруг базальтом упихать. И будет надёга.
 Скачать |
| Название файла: |
Антоновка Ребилд-А.rar |
645.97 КБ |
| Скачено: |
574 раз(а) |
