Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Сб 26 Сентябрь 2015, 15:44
Доброго всем дня!
Заехал к родственникам посмотреть свежесделанную печь "за недорого" (300 енотов) увидел сие произведение... Есть вопрос чего можно ожидать от печи в дальнейшем? В случае если не будут постоянно проживать этой зимой необходимо ли какая нибудь консервация? И нужно ли будет по весне делать просушку или какие нибудь другие действия?
_________________ Юрий
316.34 КБ |
723 раз(а) |
319.34 КБ |
855 раз(а) |
431.92 КБ |
704 раз(а) |
365.32 КБ |
840 раз(а) |
338.35 КБ |
887 раз(а) |
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Сб 26 Сентябрь 2015, 15:46
Еще фото...
Буду терпеливо ждать критику и положительные отзывы по этой печи
488.84 КБ |
712 раз(а) |
439.11 КБ |
833 раз(а) |
292.81 КБ |
715 раз(а) |
367.17 КБ |
761 раз(а) |
Сб 26 Сентябрь 2015, 16:46
Халтура. не удивлюсь если еще и дымит судя по трубе вчетверик
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Сб 26 Сентябрь 2015, 16:49
Халтура. не удивлюсь если еще и дымит судя по трубе вчетверик  |
Ну если смотреть по топливной дверке, усаженной на глину, то над ней видно поддымливание...
Сб 26 Сентябрь 2015, 18:21
тогда положительного ничего не дождетесь. Впрочем .....недвусмысленная бутля на лежанке---единственный положительный момент
Сб 26 Сентябрь 2015, 18:29
| Кузнец111 писал(а): |
Ну если смотреть по топливной дверке, усаженной на глину, то над ней видно поддымливание... |
единственный способ обеспечить ее более-менее недымление это игнорить духовку, ДГ не омывают ее со всех сторон и подниз как положено в шведке а просто по прямой шуруют в лежанку, возвращаются из лежанки по левой стороне за духовкой попадая в щиток наребро и после в трубу. Можно было конечно сфоткать открыв топ.дверку.
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Сб 26 Сентябрь 2015, 18:35
| единственный способ обеспечить ее более-менее недымление это игнорить духовку, ДГ не омывают ее со всех сторон и подниз как положено в шведке а просто по прямой шуруют в лежанку, возвращаются из лежанки по левой стороне за духовкой попадая в щиток наребро и после в трубу. Можно было конечно сфоткать открыв топ.дверку. |
ДГ так и шуруют на прямую в лежанку дальше не знаю, под лежанкой прочистных нет (мож не обязательно?).
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Сб 26 Сентябрь 2015, 18:36
Впрочем .....недвусмысленная бутля на лежанке---единственный положительный момент  |
Унюхали?
Сб 26 Сентябрь 2015, 20:10
| ... увидел сие произведение... чего можно ожидать от печи в дальнейшем? ... нужно ли будет по весне делать просушку или какие нибудь другие действия? |
Фотки процесса творческого сохранились?
mazatrucker74rus
Сб 26 Сентябрь 2015, 21:23
Унюхали?  |
Так там даж перчатка не поднялась , вряд ли что унюхаешь .
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Сб 26 Сентябрь 2015, 22:08
Фотки процесса творческого сохранились? |
Та не не успел даже подъехать посмотреть на сам процесс . За 2 дня подправили (?) фундамент под старыми печами и сложили это "творение", на лежанке последний ряд кирпичи между собой глиной не промазаны, сказали печь просохнет потом замажете поверху сами . После того как сложили сразу протопили по полной ("мастера") чтоб тягу показать.....
