 Печь камин Следующая тема
Сергей 28
Регион: Волжский
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2015, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! У меня такой вопрос,имеется домик из керамзитобетонных блоков,самая большая комната 4 х 3,5,если поставить печь Diana Керама из главпечторга ,это будет нормально? И вообще в такую небольшую комнату ставят печи камины?
 Размер файла:  3.95 КБ
 Просмотров:  16808 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2015, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Назначение домика каково?
Сергей 28
Регион: Волжский
СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2015, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
большей частью отдых на выходных,ну и чтобы зимой вот так в выходной день можно было переночевать
СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2015, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто ночью возле печки А.С.Пушкин дежурить будет с корзиной поленьев? Sad
СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2015, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
зачем Александра Сергеевича мучить? Сам пускай встает. Smile
kiskas1970
Регион: Тольятти
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, как я понял, то тепло может сохранять только кирпичная печь, железная печь пригодна только для моментального прогрева помещения, поэтому если надо заночевать, то нужна кирпичная печь или каминопечь, минимальный размер печи который я видел это 3,5х3,5 кирпича, но всегда хочется большего по качеству и отдаче, я тоже сейчас в поисках печи для дачи, так как строю домик, из блоков, что я понял, так это то, что блоки сильно впитывают влагу, поэтому в первую очередь нужно утепление, ну и печь хорошая, если как и я хочете приезжать на дачу зимой с ночевкой Smile
Сергей 28
Регион: Волжский
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего страшного.можно встать и подложить,еще возраст позволяет Smile для кирпичной печи места маловато,если только сделать ее универсальной и совместить с лежанкой,как в былые времена Smile
kiskas1970
Регион: Тольятти
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я всеж печку хочу а точнее каминопечь с стеклянной дверцей Smile
Сергей 28
Регион: Волжский
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас помещение наверняка больше будет чем у меня,а камин это всегда здорово!
А когда еще можно любоваться огнем,это просто наслаждение!!!
kiskas1970
Регион: Тольятти
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с вами, вот и думаю о каминопечи, определюсь с желаниями и возможностями и буду постепенно все докупать,но как я понял начинать надо с постройки фундамента, потом фарнитуры, дверцы и т.д., ну когда все будет готово можно и кирпичь покупать, а так у меня еасчет печки планы через сезон, следующим летом надо домик под крышу, и фундамент под печку Smile Smile
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или пристраивать к буржуйке кирпичный щиток, аккумулирующий тепло , или использовать печи длительного горения - студент, умка и.т.п.
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А по мне так всё от от лукавого. Буржуйка со щитком - хуже нет устройства. Правильнее поставить кирпичную печь и+ к ней буржуечку для быстрого разогрева по приезду. Щитки не эффективны. Это плохой компромисс. И плохой печной тандем.
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как же камино -печные топки типа Шмита ? немцы как то подбирают по мощности к своим теплонакопителям ( чем не щиток )
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работу такого устройства не сравнить с теплоёмкой печью. Две больших разницы. Да это тот же щиток. Но теплоёмкая печь топиться иногда раз в три дня, если такая как сейчас погода 0-+5 А камины со щитами это всё=таки кассета (буржуйка) и работает она постоянно. Щиток только даст возможно даст поспать в тепле и то под вопросом. Все конструкции имеют право на жизнь.
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щиток лучше просто одной буржуйке а так каминопечь полностью кирпичная конечно рулит
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПЕчь априори лучше . Но на даче в гостевом режиме ее эксплуатировать не получится . Буржуйка и щиток - это компромисс не от хорошей жизни . Каминопечь - наверное самое подходящее . Тогда вопрос - огонь в такой , должен быть за стеклом или открытым ?
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, но если огонь открытый, то это уже не печь. Вообще каминопечь это просто печь. Только с оригинальной дверцей. От этого она так и остаётся обычной печью.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, на всякий случай уточнил, так как видел печи совмещенные с открытым камином ( на картинке ) и немного запутался в терминах .
Дилетант аз есьмь .
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но с возможностью топить её при открытой дверце, да еще, как правило с ХК.
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
kiskas1970 писал(а):
... в поисках печи для дачи, так как строю домик, из блоков, что я понял, так это то, что блоки сильно впитывают влагу, поэтому в первую очередь нужно утепление, ну и печь хорошая, если как и я хочете приезжать на дачу зимой с ночевкой Smile
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341 Вам в помощь Cool
