makronix
Регион: moldova
Чт 15 Октябрь 2015, 23:53
Нашел схему в инете ,немного переделал ее . Печь будет сложена кирпичем на ребро ,в топке установлен котел-дипломат ,через транзитный канал ,футерованный огнеупорным кирпичем ,выход на второй этаж там входит в щиток (канальный или колпаковый ? что посоветуете ) ...
на втором этаже также щиток ложится кирпичем на ребро .
133.84 КБ |
846 раз(а) |
makronix
Регион: moldova
Пн 19 Октябрь 2015, 21:49
Что перевелись печники на этом форуме ? Видно придется самому додумывать .............
Пн 19 Октябрь 2015, 22:02
Те, что щитки, не в кафеле(изразцы), кладут(и рисуют) на ложок, иногда "заглядывают".
makronix
Регион: moldova
Вт 20 Октябрь 2015, 13:39
Верхняя схема не подходит так как сегодня пробивал дыру между этажами ,и схема не вписывается по месту .
Вот прилагаю рисунок как примерно должно быть ,может поможете со схемой .
Нижняя печь отопительно-варочная ( дрова ,уголь ) ,транзитный канал на второй этаж с возможностью прогрева отдельно верхнего щитка ,а также его отключения .
Верхний щиток как и нижний кирпич на ребро ,кроме топки разумеется ну и транзитный канал футерованный шамотным кирпичем ..
Очень надо !!!! Заранее благодарю за помощь !!!!
9.26 КБ |
75390 раз(а) |
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вт 20 Октябрь 2015, 16:26
Тут http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9380 почитайте, слишком много на одну печь, и котел и два этажа. Да и печи печники предпочитают делать на плашку. Нагрузка лучше распределяется, и тепловая нагрузка тоже. Вес большой, надо фундамент хороший делать. Печь должна стоять на фундаменте вся. Первый и второй этаж. Никто не посоветует вам поставить верхний щиток на пол второго этажа. Проще лаги переделать.
makronix
Регион: moldova
Вт 20 Октябрь 2015, 20:05
| Геннадий Москва писал(а): |
| Тут http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9380 почитайте, слишком много на одну печь, и котел и два этажа. Да и печи печники предпочитают делать на плашку. Нагрузка лучше распределяется, и тепловая нагрузка тоже. Вес большой, надо фундамент хороший делать. Печь должна стоять на фундаменте вся. Первый и второй этаж. Никто не посоветует вам поставить верхний щиток на пол второго этажа. Проще лаги переделать. |
разве нельзя сделать какой нибудь компенсационный шов ?
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вт 20 Октябрь 2015, 21:28
| makronix писал(а): |
разве нельзя сделать какой нибудь компенсационный шов ? |
У вас тогда потолок-пол будет внутри печи, что не допустимо. Особо если там дерево. Да и убрать лаги, не проблема. На рис красным печь, зеленым лаги. Добавленные лаги усиливаются с боков толстой фанерой на саморезы. И той же фанерой усиливаются соединения, косынками. А если есть возможность, добавленные лаги удлинять до опоры на две, то вообще не проблемам. Конечно с отделкой по периметру печи, несгораемым материалом.
25.38 КБ |
884 раз(а) |
makronix
Регион: moldova
Вт 20 Октябрь 2015, 23:22
У вас тогда потолок-пол будет внутри печи, что не допустимо. Особо если там дерево. Да и убрать лаги, не проблема. На рис красным печь, зеленым лаги. Добавленные лаги усиливаются с боков толстой фанерой на саморезы. И той же фанерой усиливаются соединения, косынками. А если есть возможность, добавленные лаги удлинять до опоры на две, то вообще не проблемам. Конечно с отделкой по периметру печи, несгораемым материалом. |
в томто и дело что мешается поперечная балка которая и держит все лаги ,обойти ее или обрезать нет возможности .
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Ср 21 Октябрь 2015, 09:25
в томто и дело что мешается поперечная балка которая и держит все лаги ,обойти ее или обрезать нет возможности . |
Да простят модераторы за уход в стройку.
А можно рисунок (хотя бы от руки) как у вас получается. Печь будет стоять по середине комнаты или в стене?
makronix
Регион: moldova
Ср 21 Октябрь 2015, 19:36
А можно рисунок (хотя бы от руки) как у вас получается. Печь будет стоять по середине комнаты или в стене? |
вот както так ,верхний щиток без понятия как делать ( в смысле схема ) дом я построил как бы вокруг старого саманного дома ,вот место где будет стоять печь и есть старое строение потолок,в смысле перекрытие сделано из смеси глины с соломой на дерев |
29.82 КБ |
877 раз(а) |
makronix
Регион: moldova
Ср 21 Октябрь 2015, 19:42
Старое перекрытие я в процессе строительства решил не ломать так как хоть оно и из глины но такое достаточно крепкое ,просто настелю лаги сверху и обошью доской . А печь я думал посадить на две бетонные балки ....
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Ср 21 Октябрь 2015, 21:50
| Старое перекрытие я в процессе строительства решил не ломать так как хоть оно и из глины но такое достаточно крепкое ,просто настелю лаги сверху и обошью доской . А печь я думал посадить на две бетонные балки .... |
Это план первого этажа? Так у вас печь в стене получается? Тогда вопрос: топка куда смотрит? Правильно, в стену. Прямо в её середину. Не пойдёт.
Но дыру сделать в потолке-поле сделать можно нормально. Вы на втором этаже лаги класть будете под пол. Берём 150х50 доску, сращиваем по две, получаем 150х100. От проёма печи кладем по каждой из сторон две-три, можно и четыре лаги. Закрепляем на стене(красные точки). Над дверными проёмами по стене кладем опорную балку, крепим (красные точки). Балки пола закрепляем к этой несущей (синие точки). Сверлим отверстие в вашу несущую балку (зеленые точки). Шпильками прикручиваем (зеленые точки). Кладем поперечины под размер длины печи. Опираем их на стену (желтые точки). Всё, можно делать отверстие в полу-потолке.
Либо сделать верхнюю часть печи короче и пройти рядом с балкой.
23.69 КБ |
873 раз(а) |
makronix
Регион: moldova
Чт 22 Октябрь 2015, 18:35
[quote="Геннадий Москва"]
Спасибо что ломаете голову над моей проблемой !!!
Сегодня был у себя в доме и решил что слишком много неудобств доставляет мне этот старый потолок - поступлю более кардинально сломаю нафиг полностью и залью новое перекрытие так как мне надо !!!
Не посоветуете как сделать верхний щиток ? А то не соображу никак
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Чт 22 Октябрь 2015, 18:58
[quote="makronix"]
Не посоветуете как сделать верхний щиток ? А то не соображу никак  |
Посоветовать по щитку, тут печник нужОн. Извиняйте.
А вообще, любая печь начинается с теплопотерь помещения. Есть такой калькулятор http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html . На нём считаем теплопотери первого и второго этажа, получаем 2 цифры. А уж потом с этой цифрой сюда, для подсчёта печи. Размер печи берётся из расчёта: 0,5 кВт с м2 поверхности печи. Считайте. Раз уж собрались потолок ломать. Построите себе нормально рассчитанную печь.
Только двух этажная печь и котел в ней. Вещи сами по себе мало совместимые. Либо котел, либо большая печь. Котлом то сколько отапливать желаете? Его мощьность тоже надо считать. И опять с теплопотерь всё начинается.
Тут придётся выбирать. Печь либо котел.
Чт 22 Октябрь 2015, 20:12
| ... Только двух этажная печь и котел в ней. Вещи сами по себе мало совместимые. Либо котел, либо большая печь... Тут придётся выбирать. Печь либо котел. |
Что - без вариантов?
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Чт 22 Октябрь 2015, 20:17
Что - без вариантов?  |
Был бы печник как вы, может и был бы вариант. Увы.
ПредлОжите?
Чт 22 Октябрь 2015, 20:48
Думать надо... , но концептуальное решение уже есть, да считать то нечего ни те планировки, ни площадей.
makronix
Регион: moldova
Чт 22 Октябрь 2015, 21:38
А как вам такая схема ? есть ли недостатки в ней ? Нижний щиток от Вогнистого ,дальше мое творение ...
18.82 КБ |
977 раз(а) |
makronix
Регион: moldova
Чт 22 Октябрь 2015, 21:48
Думать надо... , но концептуальное решение уже есть, да считать то нечего ни те планировки, ни площадей. |
Общая площадь дома 120 кв.метров ,потолки первый этаж 250 см , верхний этаж 240 см. ,но надо учесть что второй этаж мансардного типа то есть кубатура этажей разная . Крыша утепленная ,стропильная система залита полистиролбетоном толщиной 13 см . Окна стеклопакет ,на будущее стены снаружи утеплятся пенопластом . В топку планирую поставить котел ,от него шесть батарей ... Вот пока все ...
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пт 23 Октябрь 2015, 14:18
Общая площадь дома 120 кв.метров ,потолки первый этаж 250 см , верхний этаж 240 см. ,но надо учесть что второй этаж мансардного типа то есть кубатура этажей разная . Крыша утепленная ,стропильная система залита полистиролбетоном толщиной 13 см . Окна стеклопакет ,на будущее стены снаружи утеплятся пенопластом . В топку планирую поставить котел ,от него шесть батарей ... Вот пока все ... |
Нет не всё. Вы же печью будете обогревать не весь дом а какие то помещения. И какие то обогревать от котла. Что бы считать нужны как минимум размеры помещений. Будте любезны, сделайте план-рисунок с размерами помещений и общими размерами. И место расположения печи укажите.
Мы не капризные. Нам думать легче и вам потом будет проще ориентироваться.
По прикидам: На ваши 120 м2 при нормальном утеплении надо 12кВт*ч мощности обогревательного прибора. То что там мансарда, можно считать как не мансарда. Небольшой запас не повредит. Что бы понять какой процент уйдет на котел и нужен план-рисунок.
А если вы укажите назначение помещений, можно скоректирровать, гдето теплее, гдето нет. Перераспределить нагрузку.
