Вт 20 Октябрь 2015, 22:15
Колол дрова и несколько поленьев получились недоколотыми. Т.е. после удара топором попадает сучок и бревно не раскалывается а дает трещину.
В общем положил я эти бревна в топку, как есть.
В момент догорания углей открыл топку - жар равномерный по всей топки, аж светится все. В общем стал я так надкалывать крупные поленья.
Кто может попробует или уже пробовал ...
117.79 КБ |
593 раз(а) |
132.37 КБ |
581 раз(а) |
Ср 21 Октябрь 2015, 17:51
| Евгений Колчин писал(а): |
Кто может попробует или уже пробовал ... |
Часто на вторую закладку кладу неколотую чушку (до 20 см диаметром).
Как правило это от яблони с суком, с поворотом.
Специально пилю 30 см длиной такие.
И горит прекрасно - красная целиком становится.
Ср 21 Октябрь 2015, 18:05
В момент выделения летучих интересно наблюдать за НАДколотым поленом.
Из щелей идут яркие струи и вокруг них почти белый ореол.
Таких три-четыре чушки укладываю на верх закладки в топку. Розжиг традиционно снизу.
Евгений Докторов
Ср 21 Октябрь 2015, 20:02
Таких три-четыре чушки укладываю на верх закладки в топку. Розжиг традиционно снизу. |
Микротопка по Хошеву, однако
Ср 21 Октябрь 2015, 22:58
Я когда то(до интернетов и цифровых фотокамер)экспериментировал с формой и фактурой дровяного топлива.
Имелась возможность брать на пило-раме обрезки толстых берёзовых досок, комлевые плахи толщиной до 10см. Я из них выстругивал паралелипипеды по размеру топливника(450х240мм) и насверливал отверстия ф30мм, получалось типа сотов.
Очень красиво горело...
Ромарио
Регион: Ярославль
Ср 21 Октябрь 2015, 23:18
| Шура писал(а): |
Очень красиво горело... |
Однако дорогие дрова ручной работы,или "тюнингованые дрова"
Писанин Роман +79036460762
Евгений Докторов
Чт 22 Октябрь 2015, 00:40
| Шура писал(а): |
См Ю.М. Хошев "Дровяные печи" Часть 1. стр 66.
| Цитата: |
Рис.71. Дрова в топке печи горят в “микро-
топках” между поленьями. Наружные сторо-
ны поленьев, обращенные к холодным /при
растопке/ стенкам топки, горят плохо из-за
больших потерь на тепловое ИК-излучение. 1
- решетка, 2 - поток первичного воздуха, 3 -
поленья, 4 - “микротопка” между поленьями,
в которой осуществляется взаимный нагрев
поленьев тепловым ИК-излучением, 5 - лучи-
стые ИК-потери на холодные стенки топки, 6
- холодная стенка топливника, 7 - лучистые
ИК-потери в окружающую среду, 8 - языки
пламени в “микротопке”. |
Вот, просверлив отверстия, вы этого и добились.
Пт 23 Октябрь 2015, 13:13
господа коллеги! лень читать всех и вникать... как кто думает насчет размера дров?
как идеально :
1. или дрова помельче--вразмер колосник.решетки не длиннеее или пофиг, лишь бы в топку влезло?
2.толщина поленьев должна быть какаято определенная или мелкие нестрашны т.к. можно регулировать тягой с помощью поддув.дверки?
3. вообще же как влияет толщина закладки дров на прогрев печи и как тут регулировать поддувалом?
