 Печь в зимний храм Следующая тема
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые Гуру печного дела, сезон на исходе, пора задуматься о следующем! Настоятель нашего храма игумен Герман, попросил спроектировать печь в зимний храм. Место под печь только в одном углу есть около 2х2 метра, там же и труба вмурована в стену(храм 1725 года). Высота храма около 15 метров,ширина и глубина около 10. теплопотери помещения посчитать не реально. Посидел я, покумекал и набросал проект мегамонстра с подовой топкой и каминной дверцей.Оцените пожалуйста.
Печь в зимний храм д.Бор.rar
 Название файла:  Печь в зимний храм д.Бор.rar
 Размер файла:  416.74 КБ
 Скачено:  299 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может наоборот, сделать очень большую противоточку
Батареи -- они обычно ребристые такие.... для тепла
 Размер файла:  14.58 КБ
 Просмотров:  602 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разобрал проект:
1. Вниз запускать ДГ мне кажется не рационально, плохо пойдут. Надо слишком аккуратно запускать с ЗЛХ. И топочную герметичную.
2. Верхний колпак вообще не вдохновил. Трубу надо на центр задней стенки сдвинуть. Хотя с ЗЛХ тяжелее вырулить при этом.
3. Калориферные каналы (КК) при таком размере действительно стоит подумать. Печь на шанцы поставить (2-3 ряда).
КК за топкой стоит сделать, чтобы боковые не охлаждать.
Труба на перед уходит, чтобы КК поднять до верха.
Сложновато конечно получается.
Зима большая, подумаем вместе, если не против Smile
Я что-то подобное делаю сейчас, только в дом и с 3-мя КК.
Положу в личку черновой проект.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
так это же, своего рода ПМЖ, Печь постоянно теплая
Мне, на самом деле понравилась идея
Сам я атеист, но дед у меня был поп (сгинул куда-то в войну), так что мне не чуждо
Сижу рисую в христианском стиле Радость
Внизу канал в 4 ряда к трубе в углу.
Проход (пролаз) вдоль стен в угол нужен, и почистить и для конвекции
В трубу думаю сделать длинный прогар из топки (так у меня выходит)
Где-то -- в четвертинку
 Размер файла:  8.53 КБ
 Просмотров:  10092 раз(а)
 Размер файла:  19.69 КБ
 Просмотров:  649 раз(а)
 Размер файла:  12.79 КБ
 Просмотров:  621 раз(а)
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вова, а как пойдут ДГ по этим 6 каналам? Интерсноая конструкция. Я согласен - дымовые газы в обязательном порядке нужно пускать вниз.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Док, привет!
Внизу общий коллектор шириной в кирпич, высотой в 4 ряда
Не знаю, может можно было и 3 высотой, но сделал 4
Топка 3х1,5 кирипча, хайло в верх 2 кирипча
Тупо -- противоточка.
Труба сзади, только прогар надо провести сквозь последний задний канал
тунель нужно делать длиной полметра.
Можно наверное и не делать, но там есть для него место и не нужно будет под трубой бумажку жечь
P.S. Евгений, попутный вопрос: я не переборщил с колосниками?
Не многовато ли две штуки 250х250, может один из половинок вдоль?
 Размер файла:  28.48 КБ
 Просмотров:  631 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хайло в 2, а каналы аж 9 кирпичей? М-М как-то выкладывал, казарменную, как-то она более, соразмерна.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
К чему это приведет, Валер?
Скорость газов резко снизится, дальше?
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А топить печи в помещениях при массовом скоплении людей уже можно? Просто, какой смысл так увеличивать поверхность, если топить не постоянно. Или из подсобки топить будут?
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно упадёт, и на прогрев низа что останется?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Упадёт скорость, но не температура... сильноразогреется хайло... а если его больше сделать? Лучше будет?
Будет перегреваться верх -- да, это же противоточка, всегда так, а тут как раз низкая скорость в тему, сильно жарить верх не будет.... Ну а в опускных надеюсь что-то да отдаст.
Ну так помещение высокое
Я над топкой буду пространство сужать...
Последний раз редактировалось: Vova-U (Пн 26 Октябрь 2015, 17:20), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
До низу совсем остынет, площадь теплосьёма нехилая. А что помещение высокое, что с того, весь народ внизу.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык -- там и топка геройская!
Будет время посчитаю, на эту поверхность сколько дров надо
Проблема -- ещё не доконца ясен размер этой поверхности Confused
Тут 10 м периметр, так что если 3 метра высоты -- то где-то 10-15 квт, это 80-100 кг дров Confused
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка хороша, только вот ежели хайло увеличить, то напряжённость то её тоже упадёт? Будет как в костре гореть. Если всётаки от символизма к практицизму откатить?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так разве это не откат к практицизму?
Как раз и сделал хайло, пусть терпит, оно шамотное в два слоя.
Можно перевалы вверху сделать повыше (околпачить верх) газ расслоится и перегрева перекрыши не будет.
Я собсвенно поэтому и выкладываю, чтоб народ печной погрыз
Есть какое-то практическое решение известное для печей в надцать киловат?
Я только одно прочитал на форуме: "ставьте две печки"
Но что -- мощной печи не бывает в природе? Very Happy
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U писал(а):
Док, привет!
Привет, Вова. А как чистить последний опускной канал? Я бы подвертки сделал не так. Каждый боковой канал (и левый и правый) должен иметь свою подвертку в коллектор, хотя они может и есть у тебя, но я не заметил. Первый канал, к примеру пусть останется в 4 ряда. Второй - в три ряда и последний тоже в три ряда, но при этом сами опускные каналы третьего (последнего ряда) можно было бы сузить выше подвертки наполовину, чтобы заставить как-то ДГ нагревать преимущественно первые два. Что касается двух решеток, так топливник длинный. Можно, конечно, оставить и одну решетку (первую) и к задней стенке делать постепенное завышение для продувки воздухом дров.
Я, конечно ,все понимаю, мы тут насоветуем , а отвечать-то будет исполнитель. Smile Да, и еще - я бы топку выкладывал шамотом на ребро, но в два ряда - лучше бы распределялась температура по стенкам кирпича.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
имхо.
такие помещения вообще трудно нагреть из-за большого объема(ну очень большого). печь мощная будет долго греться а каждый ли день...? не проще ли пставить некую металлическую топку с воздуховодами и топить когда надо7 Такая печь быстро начнет давать тепло, и гонять его по всему объему. Sad
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
имхо.
А кто будет дрова подтаскивать? Или на режиме тлеющего топлива, брикетов, к примеру. А что мешает их объединить в комплекс - утречком металлическая пошла давать тепло сразу, а эта - будет потом его поддерживать.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
имхо.
поддерживать это хорошо..только мы ж как то привыкли размеры печи соответствовать размерам помещения, а там размер ....ну вообщем не накопит много никакая печь, тепло будет скапливаться под куполом а у ног дубак Sad
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
имхо.
Есть выход - построить ее в подвале - в среднем получим теплые полы. Радость Или тогда другой выход -повесить настенные мощные ИК - излучатели по периметру церкви. И пространство сэкономим, и в ногах тепло будет. О принципе действия ИК-излучателей (нагревателей) все наверное знают. Вот и батюшке присоветовать. Smile
Последний раз редактировалось: Евгений Докторов (Пн 26 Октябрь 2015, 19:10), всего редактировалось 1 раз
