 Установка печи вплотную к кирпичной несущей стене? Следующая тема
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые Печники!
Есть проект, в рамках которого предполагается установка печи одной из ее стен (задней, самой холодной) вплотную к стене дома из силикатного кирпича. Фундамент печи сделан позже фундамента дома, но залит почти вплотную к фундаменту стены дома.
Возникает вопрос, можно ли поставить печь прямо вплотную или не советуете?
Из возможных опасений, что печь при нагреве немного расширяется, и будет "толкаться" в стену дома.
поправьте если ошибаюсь...
Задумка сделать расстояние, около 1 см, и заполнить его негорючим волосатым картоном (я забыл его название)
Прошу Вашего совета, возможно кто то делал подобные проекты, поделитесь опытом, и тонкостями?
Лучшя печь - построенная своими руками..
Anatoliy Ivanovich
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если поставить вплотную, ничего хорошего не выйдет, считаю. Да и тепло будет уходить в стену, а не в дом. Лучше делать промежуток. Я как минимум 20 см оставляю в таких случаях. А фундамент и подлить можно.
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вагонка будет снята, стена из силикатного кирпича.
фотография для наглядности...
 Размер файла:  130.94 КБ
 Просмотров:  973 раз(а)
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказчих не хочет с расстоянием.
По расчетам, стена которая будет приближена к стене дома, будет наименее теплоотдающей, там будет коренной дымоход, и часть канала, перед входом у трубу..основной прогрев планирую извлекать из передней и боковых стенок.
С другой стороны, если стена возьмет на себя немного тепла, это не страшно, так как с той стороны кухня. Это не внешняя стена дома.
Anatoliy Ivanovich
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, если больших температур не будет, то и ничего страшного тогда. А то ж силикат такой, что при высоких температурах разрушается. Минерит можно было бы между ними поставить.
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий Иванович, а на сколько геометрически "дышит" печка при расширении- остывании, по вашим прикидкам...? я к тому что 1см до жестких конструкций хватит?
Anatoliy Ivanovich
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
На пару милиметров может. Это если печку не раскаливать до такой степени, чтобы аж швы трещали (был у меня такой заказчик, вернее его рабочие с Таджикистана) :-)
Так что сантиметра вполне хватит на всякие нюансы.
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за совет!
Anatoliy Ivanovich
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А, еще. Вплотную нельзя еще потому, что фундамент залит отдельно. Сами понимаете, усадка и все такое. Трещать будет. Видел такую у соседа, постоянно замазывал трещину между стеной и печкой.
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если по разделке, плинтус на жидкие гвозди приклеить, то скольжение вверх низ неособо будет видно...другие крены, считаю уже форс мажором)) их даже рассматривать страшно.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тот картон, что Вы упомянули- базкартон . Бывает разной толщины . В фундаменте уверены ? Сами делали ?
Дилетант аз есьмь .
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стена в кухню. Выпилить в ней окно в пол. Пусть печь и кухню греет. Получится стена до печи и колона с другой стороны. Да и саму печь будет видно, мало ли что.
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2015, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент делали без меня, на 1,2 метра армированный, по моему пожеланию, с фундаментом дома не связан. Заказчик контролировал.
Я работал с листами, около 0,7-1см, как демфер между печью и стеной, что бы раствор никгде жестко не встал враспор, я и планирую такой лист.
Идея с окном в кухню отличная! Я ее предложил сразу заказчику, но максимум на что он согласился, на данном этапе, это прорубить небольшое окно, для запуска через него трубы от чугунного камина, для обогрева кухни.
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2015, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
То что печь будет с одной стороны наглухо закрыта, тоже считаю не совсем лучшим решением...
Все таки поговорю еще раз с заказчиком..., возможно согласится на небольшой разбор стены!
