Alexandr33
Регион: Владимир
Пн 2 Ноябрь 2015, 16:16
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста решить проблему. Купил дом в деревне с русской печкой. Предыдущие хозяева перекалили подтопку - появилась трещина, дымила. Мы расшили ее, замазали смесью глины и песка, слегка отштукатурили этой же смесью. Появились свежие трещины, глина отслоилась. Как быть?
Кроме того, переделали лежанку. Она была вымощена огрызками кирпича, старой огнеупорной плиткой и грубо "заштукатурена" цементным (по-моему) раствором. Всю эту фигню сняли, подсыпали сухого песка и выложили простым красным кирпичом без глины, просто на песок. Щели между кирпичами тоже простым песком просыпали. Это правильное решение? Как обеспылить теперь лежанку?
438.21 КБ |
831 раз(а) |
455.47 КБ |
781 раз(а) |
517.08 КБ |
758 раз(а) |
Пн 2 Ноябрь 2015, 16:41
Нужно штукатурить по горячей печи "набрызгом" -тонкими слоями не более 3мм и после просушки очередного слоя. И желательно натянуть тонкую металлическую сетку и закрепить саморезами в швы между кирпичами.
Alexandr33
Регион: Владимир
Пн 2 Ноябрь 2015, 16:46
| Селиван Виктор писал(а): |
| Нужно штукатурить по горячей печи "набрызгом" -тонкими слоями не более 3мм и после просушки очередного слоя. И желательно натянуть тонкую металлическую сетку и закрепить саморезами в швы между кирпичами. |
То что сейчас на печке - это удалять? Слышал мнение, что достаточно пройти по существующему покрытию кистью с жидким раствором глины и будет, якобы, все "ок". Это не так?
Пн 2 Ноябрь 2015, 16:55
Про лежанку...
В гранёный стакан до краёв насыпьте сухого песка, уплотнив его.
Теперь аккуратно наливайте воды, пока весь песок не промокнет...
Если после "лабораторной домашней работы" ничего не пошевелится внутри, ну, там мысли всякие правильные... , то и оставляйте всё как есть...
| Alexandr33 писал(а): |
То что сейчас на печке - это удалять? Слышал мнение, что достаточно пройти по существующему покрытию кистью с жидким раствором глины и будет, якобы, все "ок". Это не так? |
Да лучше удалить. А на лежанке от пыли не избавиться.
Alexandr33
Регион: Владимир
Пн 2 Ноябрь 2015, 17:05
Про лежанку...
Если после "лабораторной домашней работы" ничего не пошевелится внутри, ну, там мысли всякие правильные... , то и оставляйте всё как есть... |
Андрей Алексеевич, немного не понял Ваше задание по "лабораторной домашней работе" Не судите строго за мои возможно глупые вопросы, я ведь абсолютный дилетант в печном деле. Мыслей пока правильных не возникло Может лежанку отштукатурить Плитонитом суперКамином?
Alexandr33
Регион: Владимир
Пн 2 Ноябрь 2015, 17:06
Да лучше удалить. А на лежанке от пыли не избавиться. |
Благодарю Вас за ответ. Нет смысла отштукатурить поверхность лежанки, например, Плитонитом? Или может еще чем?
Пн 2 Ноябрь 2015, 18:26
| ...Кроме того, переделали лежанку... Всю эту фигню сняли, подсыпали сухого песка и выложили простым красным кирпичом без глины, просто на песок. Щели между кирпичами тоже простым песком просыпали. Это правильное решение? |
Я лишь цитирую...
Pe4nik
Регион: Шарья
Пн 2 Ноябрь 2015, 20:09
Если лежанка в уровне шлифануть вручную крупным кругом наждака,с пылесосом.Покрыть типром-м.
Штукатурка жирная или на побелку?
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Alexandr33
Регион: Владимир
Вт 3 Ноябрь 2015, 13:10
| Pe4nik писал(а): |
Штукатурка жирная или на побелку? |
Спасибо за ответ, попробую.
Простите не понял Ваш вопрос про штукатурку. Вы имеете ввиду штукатурку на стене печки? Если да, то когда трещину расшивали штукатурку удаляли полностью, до кирпича. Потом глиняным составом штукатурили в два (по моему) слоя, верхний слой затирали песком. Когда просохло - результат на фото
Alexandr33
Регион: Владимир
Вс 15 Ноябрь 2015, 15:37
Предварительный результат. Отштукатурил стенку "Смесью для штукатурки печей", которая содержит глину, кварцевый песок, асбест. Штукатурил в пять слоев, толщиной по 1,5-2,0 мм каждый. Каждый слой грунтовал акриловой грунтовкой, дожидался полного высыхания. Потом покрасил 2-ям слоями в/э краски. Если учесть, что это мой первый опыт - я доволен результатом
Что делать с лежанкой,- пока не решил. Может кто-нибудь даст дополнительные советы. Буду очень признателен!!!
| После штукатурки и окраски |
516.35 КБ |
788 раз(а) |
Alexandr33
Регион: Владимир
Ср 13 Январь 2016, 14:11
Всем привет!!!
Если кому интересно, - с лежанкой "справился" самым наипростейшим способом прошелся вручную крупным наждачным кругом и потом просто все пропылесосил узкой насадкой. Получилось - ровнехонько и ни гряз, ни пыли.
Р.S/ Господа профессионалы, позвольте глупый вопрос? Скажите пожалуйста, может ли в старой русской печке (около 30-40 лет) провалится лежанка под весом ну очень весомого человека? Печь на вид еще крепкая, просто очень хочется убедится возможна ли такая беда в принципе. Заранее благодарю за ответы.
Ср 13 Январь 2016, 16:06
Р.S/ Господа профессионалы, позвольте глупый вопрос? Скажите пожалуйста, может ли в старой русской печке (около 30-40 лет) провалится лежанка под весом ну очень весомого человека? Печь на вид еще крепкая, просто очень хочется убедится возможна ли такая беда в принципе. Заранее благодарю за ответы. |
Возможно.
Alexandr33
Регион: Владимир
Ср 13 Январь 2016, 16:36
Возможно. |
Благодарю за ответ.
Скажите пожалуйста какое расстояние обычно в русской печи от внутренней поверхности свода до наружной поверхности лежанки и какова высота топочной камеры? Это я к тому спрашиваю, что если лежанка проваливается какие шансы у человека оказаться на раскаленных кирпичах.
Чт 14 Январь 2016, 11:08
Если печь старая, то всё расстояние от свода до лежанки засыпано либо песком, либо глиной со щебнем. Не провалитесь. Пока свод не обвалится. Но и это не одномоментный процесс, там всё расклинено.
Чт 14 Январь 2016, 12:18
| Валер писал(а): |
| Пока свод не обвалится. Но и это не одномоментный процесс, там всё расклинено. |
Да как сказать? Может и одномоментно рухнуть-ну секунд за 5. Дома аварийные - медленно и незаметно разрушаются. Но очень быстро рушатся. Когда мелкие разрушения становятся пиковыми.
Alexandr33
Регион: Владимир
Пт 15 Январь 2016, 10:31
| Валер писал(а): |
Да как сказать? Может и одномоментно рухнуть-ну секунд за 5. Дома аварийные - медленно и незаметно разрушаются. Но очень быстро рушатся. Когда мелкие разрушения становятся пиковыми. |
А вообще кто нибудь на практике сталкивался с подобными разрушениями печей? Ну, или слышал что-либо из адекватных источников?
