Родион
Регион: подмосковье
Ср 11 Ноябрь 2015, 13:11
Уважаемые коллеги предлагаю к обсуждению одну из последних наших работ...[/img]
257.43 КБ |
1444 раз(а) |
смирнов иван
Ср 11 Ноябрь 2015, 14:31
Топочная подказанницы слишком велика, каналы от плиты идут симретрично вниз, а значит, дымить будет при открывании дверки, зараза. Видел подобноему одного товарища за Бронницами. Уперся, хочу оставить такие. Результат предсказуемый.
Ср 11 Ноябрь 2015, 15:27
Правильно делать -дымить не будет при открывании дверки.
смирнов иван
Ср 11 Ноябрь 2015, 16:04
Здесь будет, хайло в любом случае ниже или вровень с обрезом дверки. Плюс слишком большое соотношение сечения дверки и хайла. При открывании дымление неизбежно.
Родион
Регион: подмосковье
Пока нареканий по казану не было)). Заказчик говорит что проект кухонного комплекса даже более чем устроил его, хотя заказчик был требовательным.
смирнов иван
Ср 11 Ноябрь 2015, 16:06
Спор могут решить толко натурные испытания, либо фото внутрянки, на худой конец
Родион
Регион: подмосковье
Ср 11 Ноябрь 2015, 20:05
Никак не могу найти фото топки, пересмотрел много на компьютере, никак пока
Виталий Кострюков
Чт 12 Ноябрь 2015, 00:24
Печной комплекс очень интересный. При кажущейся "огромности", он весьма пропорционален. Радует продуманная компоновка самого мангала, печи под казан и помпейки. Ведь это не ХК (хлебная камера), как может показаться с первого взгляда?
Родион, а как кирпич называется? На какой раствор клали?
По поводу большой дверцы в печи под казан, думаю, если сечение дымохода не в полкирпича, то поддымливания не будет. Если топку, конечно же, полностью дровами не забить.
Родион
Регион: подмосковье
Чт 12 Ноябрь 2015, 01:23
Спасибо Виталий за оценку, да, это не ХК, а именно помпейская печь. Вот фото ее и напарника. Кирпич немецкий, заказчик заказывал сам, к сожалению не помню названия, а клали на костромскую белую глино-песчаную смесь.
298.48 КБ |
1102 раз(а) |
Родион
Регион: подмосковье
Чт 12 Ноябрь 2015, 02:13
| смирнов иван писал(а): |
| Спор могут решить толко натурные испытания, либо фото внутрянки, на худой конец |
Иван вот нашел фотографию топки
232.19 КБ |
1023 раз(а) |
смирнов иван
Чт 12 Ноябрь 2015, 07:36
Аккуратно, спору нет. Если я правильно понимаю, суммарное сечение где- то кирпич на кирпич? Смущает, что не под самой плитой. Получается " мешок", задерживающий дым, и при открытии дверки все пойдет наружу.?
Чт 12 Ноябрь 2015, 07:45
| Аккуратно, спору нет. Если я правильно понимаю, суммарное сечение где- то кирпич на кирпич? Смущает, что не под самой плитой. Получается " мешок", задерживающий дым, и при открытии дверки все пойдет наружу.? |
Согласен Иван- выходы для дыма должны быть выше проёма дверки -дымить при открывании дверки будет,притом что и дверка каминная(высокая).Я с такими дверками опускаю шамотную футеровку(перемычку над дверкой) до уровня стекла дверки. Зрительно дверка большая ,а внутри проём уменьшенный. Хочет заказчик большую дверку-приходится делать "обман зрения"-все довольны. Через стекло не видно заниженного проёма,огонь видно. Вот что я имел -"делать с умом"
Чт 12 Ноябрь 2015, 07:59
Родион,как организовали вывес кирпичной вытяжки над казаном?Вроде горизонт немного клюнул вниз..
Родион
Регион: подмосковье
Чт 12 Ноябрь 2015, 09:55
| Dreamdavids писал(а): |
| Родион,как организовали вывес кирпичной вытяжки над казаном?Вроде горизонт немного клюнул вниз.. |
На 75 уголке, клюнул потому что это дисторсия объектива, на самом деле этот вывес делали с обратным углом для того, что масса кирпича будет нагружать его.
521.94 КБ |
870 раз(а) |
Виталий Кострюков
Чт 12 Ноябрь 2015, 23:50
Далеко не всегда расположение выходных отвертий из топки ниже среза верхней части дверцы дают эффект поддымливания. Это во многом зависит от скорости дымоудаления. Дымовые газы скопившиеся под плитой неизменно будут замещаться восходящими потоками. А спустившись по боковым частям топки ниже они уйдут в шесть отверстий (хайлы, если это склоняется). Вперед, к открытой дверце, дым пойдет лишь при недостатке тяги, либо при наличии в топке чрезмерного количества дров. Но тогда возникает вопрос - зачем открывать дверцу? Ведь новая закладка туда попросту не влезет....
Алексей Артамонов
Пт 13 Ноябрь 2015, 00:21
В жару, дымить будет. Вопрос, как сильно. Главное заказчика упредить(если захотел большую дверцу).
| Виталий Кострюков писал(а): |
| Но тогда возникает вопрос - зачем открывать дверцу? Ведь новая закладка туда попросту не влезет.... |
На ящике пишут "не влезай, убьёт", мля всё равно лезут.
Виталий Кострюков
Пт 13 Ноябрь 2015, 00:27
Честно говоря мне тоже большие дверцы не нравятся. А заказчикам можно много чего говорить и объяснять - все равно делают по-своему.
смирнов иван
Пт 13 Ноябрь 2015, 02:41
| Честно говоря мне тоже большие дверцы не нравятся. А заказчикам можно много чего говорить и объяснять - все равно делают по-своему. |
Подписываюсь
Родион
Регион: подмосковье
Вс 15 Ноябрь 2015, 02:21
Доброй ночи уважаемые печники, спасибо за обсуждение, комплекс работает хорошо, если будет интерес могу прислать видео по кладке этого комплекса.
