Сергей Осипов
Чт 17 Декабрь 2015, 17:59
Доброго времени суток!
Разыскиваю исполнителя для возведения двухэтажной печи с регистром, камином, ХК и щитком для второго этажа по проекту Андрея Алексеевича.
Дом полутораэтажный, первый этаж блок, мансардный - брус. На данном этапе стоит коробка под постоянной кровлей. Фундамент УШП (предполагается отопление дополнительным котлом). Проживание возможно в старом доме рядом. Место строительства Кашинский р-н Тверской области. На руках эскизный проект дома и проект печи. Период работ - лето, осень 2016 г.
смирнов иван
Чт 17 Декабрь 2015, 21:09
Для ясности, хотя - бы проект в личку, пожалуйста.
Пт 18 Декабрь 2015, 07:43
| Сергей Осипов писал(а): |
Разыскиваю исполнителя для возведения двухэтажной печи с регистром, камином, ХК и щитком для второго этажа . |
Проблемы будут большие в процессе эксплуатации такого "комбайна". Будет виноват тот кто построил.
Сергей 77734
Пт 18 Декабрь 2015, 09:24
что вас пугает?Встроенный регистр?
Пт 18 Декабрь 2015, 09:30
| Сергей 77734 писал(а): |
| что вас пугает?Встроенный регистр? |
Регистр в том числе и щиток на 2-ом этаже,труба явно насадная - всё это минусы.
алексей голубев
Регион: Подольск
Пт 18 Декабрь 2015, 09:37
Я думаю что бы "победить" все эти минусы.Проектировать должен тот ,кто будет исполнять.
_________________ 89154805905
Сергей 77734
Пт 18 Декабрь 2015, 09:43
Полностью с вами согласен по поводу проектирования
Пт 18 Декабрь 2015, 09:44
| алексей голубев писал(а): |
| Я думаю что бы "победить" все эти минусы.Проектировать должен тот ,кто будет исполнять. |
Я бы не взялся бы даже проектировать такой "комбайн"."Семь шапок из одной шкурки"-пытаются сотворить.
Сергей 77734
Пт 18 Декабрь 2015, 09:45
с регистром особых минусов не вижу,а со щитком конечно много вопросов
Пт 18 Декабрь 2015, 09:48
А ещё главное это цена вопроса. Представте сколько будут стоить материалы к тому времени, плюс работа печника. Проект рассчитан минимум на 2000 кирпича может и более.
Сергей 77734
Пт 18 Декабрь 2015, 09:52
из немалого своего опыта,могу сказать что когда заказчик пытается на одном квадрате поставить камин,печь,да и ещё небольшую лежанку что бы задницу погреть,коптилку и т.д.)))) ничего из этого хорошего не получится
Сергей Осипов
Пт 18 Декабрь 2015, 13:34
В силу возраста Андрей Алексеевич кладку не ведет. Проект создан давно. Возможно придется вносить корректировки. Отапливать второй этаж радиаторами от котла, отказавшись от щитка. От регистра может быть тоже отказаться потому что зимой посещения эпизодические, с водой регистр не оставишь...
Пт 18 Декабрь 2015, 14:51
| В силу возраста Андрей Алексеевич кладку не ведет. Проект создан давно. Возможно придется вносить корректировки. Отапливать второй этаж радиаторами от котла, отказавшись от щитка. От регистра может быть тоже отказаться потому что зимой посещения эпизодические, с водой регистр не оставишь... |
тогда это будет совсем другой расклад. И лучше таки отказаться от котла а щиток оставить. Всё ---реально.
План дома -в студию!
алексей голубев
Регион: Подольск
Пт 18 Декабрь 2015, 15:01
Поддержу.Регистр убрать, щиток оставить.
Сергей Осипов
Пт 18 Декабрь 2015, 15:22
Котел будет в любом случае, будет теплый пол первого этажа отапливать.
Можно ли на всеобщее обозрение выложить проект, как? В личку могу отправить.
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 18 Декабрь 2015, 15:35
Можно ли на всеобщее обозрение выложить проект, как? В личку могу отправить. |
При эпизодическом посещении,теплый пол!? Какова конструкция пола?
Писанин Роман +79036460762
Сергей Осипов
Пт 18 Декабрь 2015, 15:37
ПМЖ планируется в будущем. Конструкция пола в первом сообщении.
Сергей Осипов
Пт 18 Декабрь 2015, 15:40
Проект.
 Скачать |
| Название файла: |
камино-печь с ХК и ВП 2-5 швы 69мм.pdf |
305.89 КБ |
| Скачено: |
259 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Сергей Осипов (Пт 18 Декабрь 2015, 16:25), всего редактировалось 3 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 18 Декабрь 2015, 15:42
Для теплого пола лучше полноценный котел.
Сергей Осипов
Пт 18 Декабрь 2015, 15:47
Именно такой и будет стоять.
