 Печь на два этажа. Sдома 60м.кв. Следующая тема
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2016, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет! Столкнулся с небольшой дилеммой. Тех.задание такое: есть помещение для отапливания 30 кв.м. Над ним аналогичное, но с двумя комнатками. Всё это соединено аля полувинтовой лестницей. Планирую ставить отопительную печь 5кВт. с хк на первом этаже.
Есть пару вопросов:
1. Если оставить печь ТОЛЬКО на первом этаже, не будет ли контраста:наверху жарко, внизу холодно?
2. Дом стоит на винтовых сваях. Стоит ли им доверять 5-6 тонн веса печи? Или же ставить отдельный фундамент под печь?
Всех с наступившим Новым годом! Удачи и здоровья!
Успех – это возможность просыпаться утром и засыпать вечером, успевая делать между этими двумя событиями то, что тебе по-настоящему нравится.
vk.com/id5423602
pechi_i_kamini@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2016, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Поэтажный План дома остался в прошедшем году?
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2016, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
vk.com/id5423602
план первого этажа
 Размер файла:  100.48 КБ
 Просмотров:  885 раз(а)
 Размер файла:  100.24 КБ
 Просмотров:  729 раз(а)
 Размер файла:  267.18 КБ
 Просмотров:  749 раз(а)
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2016, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. скорее наоборот.
2. отдельный.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2016, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если сделать каркас под печь швеллерами не менее № 10 и завязать их на винтовые сваи, то выдержит и больше. Если делать отдельно фундамент под печь, надо выяснить на какую глубину завинчены сваи, если ниже глубины промерзания, то и фундамент под печь нужно делать такой же, а то будут гулять отдельно друг от друга.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2016, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы всерьёз считаете (приложив планировку лишь 1-вого этажа без указания назначения помещений), что упоминание Поэтажного плана - пустой трёп?
И ещё - санудобства - на улице?
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2016, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, я хотел сделать акцент на том, что будет ли теплый воздух распределяться равномерно по двум этажам или же застаиваться наверху(что мне кажется более логичным) Строить печь сразу на два этажа мне ранее не приходилось, поэтому обратился на форум. На втором этаже будут расположены две комнаты, посередине коридор. Думаю так же рассмотреть вариант печи с дополнительным щитком на втором этаже. Но опять же одна комната остается в стороне(14м.кв.) Рисунки скинул заказчик. Уж какие есть. Буду на объекте, сделаю более точные. Насчет санузла Вы верно подметили. Уточню. Спасибо.
vk.com/id5423602
 Размер файла:  97.44 КБ
 Просмотров:  610 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2016, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
меня тоже всегда напрягают такие рисунки, размеры даны не общие -ширина/глубина, а кусками , типа вот вам окно столькото, вот вам дверь, вот вам кусок стены.... а вы уж сами там считайте...А оно нам надо?
На 60 квадратов теоритически можно сделать двухэтажную печь, но конечно лучше без ХК, ибо ее верх проблематичен в этом случае.проще топку сделать увеличенную с стекл.дверкой и и спользовать топку как ХК. Подозреваю что объемы верхнего помещения 30 м2 будут менше чем нижнего, наверху мансардный этаж с скошенными потолками
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Пн 4 Январь 2016, 19:04), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2016, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безграмотная планировка Sad ,увы... в таком доме равномерный нагрев всех жилых помещений, точно не грозит.
Полюбопытствуйте здесь: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2016, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
... акцент на том, что будет ли теплый воздух распределяться равномерно по двум этажам или же застаиваться наверху(что мне кажется более логичным) Строить печь сразу на два этажа мне ранее не приходилось, поэтому обратился на форум...
Здесь уже вопрос обсуждался весьма практично..., жаль, не сумею отыскать тему Confused не припоминаю уникальных слов...
Речь шла о циркуляции остывшего воздуха через отдельные каналы непосредственно ближе к поддувалу печи.
Немаловажный вопрос - а будет ли лестничный марш отсекаться горизонтальной крышкой?
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Вт 5 Январь 2016, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
В том-то и дело, что не будет никакой крышки, ни двери перед лестницей.
vk.com/id5423602
