Александр Волков
Регион: г.Иваново
Вт 19 Январь 2016, 21:27
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста! Дом с жилой мансардой, на первом этаже кирпичная печь и твердотопливный котел. Возможно ли вывести дымоход от твердотопливного котла в дымоход печи, и чтобы была возможность их топить одновременно?
Вт 19 Январь 2016, 22:14
А "цифирь" ни какая на клавиатуре "не бьётся"?
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Александр Волков
Регион: г.Иваново
Вт 19 Январь 2016, 22:22
А "цифирь" ни какая на клавиатуре "не бьётся"?  |
А какие цифры нужны?
Вт 19 Январь 2016, 23:21
Печку, что на аватарке, сами клали? Или только высушивание печи доверили...
Дмитрий Галанин
Ср 20 Январь 2016, 12:44
...сушить... только подержаться! ( без обид!)
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
Александр Волков
Регион: г.Иваново
Ср 20 Январь 2016, 13:28
Дмитрий Галанин
Ср 20 Январь 2016, 14:49
Молодец, что не обидчивый!
А зачем Вам две печи в один дымоход соединять? И почему, например, нельзя устроить одну трубу с двумя каналами? Так будет правильно.
www.Redston.ru |
Александр Волков
Регион: г.Иваново
Ср 20 Январь 2016, 16:13
| Дмитрий Галанин писал(а): |
А зачем Вам две печи в один дымоход соединять? И почему, например, нельзя устроить одну трубу с двумя каналами? Так будет правильно. |
Правильно, но дороже. Вот и узнаю может более экономичный вариант возможен.
Дмитрий Галанин
Ср 20 Январь 2016, 16:38
Тогда сделайте "неправильно, но дешевле", будет ещё дороже ))))
www.Redston.ru |
смирнов иван
Ср 20 Январь 2016, 16:53
Экономичный вариант возможен. В этом случае общий дымоход кладется сечением равным печка + котел. Дымоходы при этом подключаются через рассечку.
Александр Волков
Регион: г.Иваново
Ср 20 Январь 2016, 18:24
| смирнов иван писал(а): |
| Экономичный вариант возможен. В этом случае общий дымоход кладется сечением равным печка + котел. Дымоходы при этом подключаются через рассечку. |
Спасибо огромное! Подскажите пожалуйста ещё, что такое рассечка?
mazatrucker74rus
Ср 20 Январь 2016, 19:48
Вот были б знакомы, пошутил бы про говноиложку , а так - держи
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
Александр Волков
Регион: г.Иваново
Ср 20 Январь 2016, 19:55
| mazatrucker74rus писал(а): |
Вот были б знакомы, пошутил бы про говноиложку , а так - держи  |
Спасибо, за ссылку на отличный материал!! И за то что не пошутили)
Пн 15 Февраль 2016, 17:34
Если мощности разные то надо 2 трубы у них сечения не совпадут и 2 задвижки.
Соединения труб ведут через разделку не менее 70-80 см высотой.
