 для Бабы Оли Следующая тема
andrey
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом 6*7 м, стена делит дом пополам.. Желательно в стену вставить печь..Т.е. одна сторона на кухню, другая в гостиную(спальню)..
Буду рад услышать мнение и критику...
Делай добро -бросай его в воду..
+79222438167
т Оля.rar
 Название файла:  т Оля.rar
 Размер файла:  679.95 КБ
 Скачено:  307 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сохраните проект в 7 или 8 версии.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
назначение нижней задвижки?
это скорее регулируемый прогар но не злх. если закрыта то середина печи недогревается, если открыта то бока почти холодные.Вытяжка из варочной камеры зависит тоже от этой задвижки. Короче ее положение установится потом опытным путем.
Главная подвертка что в трубу надо в три ряда делать. Колосника б хватило и одного. да и топка широковатая. Sad
А вообще печь маловата для 42 квадратов, точнее ее б шире сделать,Заднюю часть
andrey
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 07:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это уже невозможно - лучше обновите до 2016... Иначе дальше будет труднее...
+79222438167
andrey
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 07:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подвертку поправил...
-Можно схематично про заднюю часть - что пошире ??
+79222438167
 Размер файла:  398.07 КБ
 Просмотров:  631 раз(а)
Последний раз редактировалось: andrey (Ср 3 Февраль 2016, 08:00), всего редактировалось 1 раз
andrey
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуток добавил базальтовых матов вокруг ядра, и нерж в ЗЛХ..
увеличил выход из ядра..
+79222438167
т Оля 2-1.rar
 Название файла:  т Оля 2-1.rar
 Размер файла:  774.03 КБ
 Скачено:  222 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. не поправил.я имел ввиду подвертку вверху.
2. нельзя..сначала расскажи про свою злх и как она работает
andrey
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="internet_pechnik"][quote="andrey"][quote="internet_pechnik"]
В командировке сейчас.. Есть другие варианты как организовать ЗЛХ.. Попозже выложу..
+79222438167
andrey
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2016, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
с переделками..
Не могу приложить файл , размер 840 КБ..Помогите !!
+79222438167
andrey
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2016, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
часть первая..
+79222438167
т Оля 2.part1.rar
 Название файла:  т Оля 2.part1.rar
 Размер файла:  500 КБ
 Скачено:  193 раз(а)
andrey
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2016, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
часть вторая..
разбил архив на две части...
+79222438167
т Оля 2.part2.rar
 Название файла:  т Оля 2.part2.rar
 Размер файла:  339.53 КБ
 Скачено:  201 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2016, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно. Сохранить как 8 версия. У меня 16 не поставить. ХР система.
Уменьшить модель - Окно - Данные модели - Статистика - Убрать неиспользуемые и Исправить проблемы.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2016, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заходим в компоненты и удаляем все что не относится к модели
andrey
СообщениеДобавлено: Пн 8 Февраль 2016, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пора слезать с ХР - морально устарела и обновлений нет...
А новая тока в англ. версии - где там компоненты - не разобрался ещё...
я же разбил архив на две части- не получается посмотреть ?? (скачиваете обе и разом открываете..)
поправили и почистили - не помогло... (ничего лишнего нет ) yu
+79222438167
Balomut
Регион: Старая Русса
СообщениеДобавлено: Пн 8 Февраль 2016, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставь W7.
СообщениеДобавлено: Пн 8 Февраль 2016, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну, нет желания сохранить как 8 версия - и суда нет.
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Пн 8 Февраль 2016, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простите за офтоп. Владимир, а откуда такое пристрастие к восьмой версии ScetcрUp? На XP более высокие версии не идут? Можно вообще отказаться от Windows. Работает и восьмая и пятнадцатая версии под Ubuntu Linux 14.04. Все подробности на скриншоте. Ваш проект открыт в восьмой версии простите за плагиат ;-)))
 Размер файла:  418.62 КБ
 Просмотров:  661 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 8 Февраль 2016, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
не идут Smile
винду менять не буду.
А "сохранить как" в скетче, потом "тип файла" - секунда работы.
И нет проблем - может кто и посмотрит, и ответит...
 Размер файла:  73.79 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)
andrey
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2016, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
не идут Smile
Сохранил в Скетч 8 ( не знал , что это возможно)...
+79222438167
т Оля 2.rar
 Название файла:  т Оля 2.rar
 Размер файла:  755.48 КБ
 Скачено:  230 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2016, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот, теперь видно.
А смысл в центральном заднем канале? Если прогар в подьемный, то это странный какой-то подьемный... Дымоудаление - дверка наверное будет... Но зачем задвижка?
И чтобы не грелся перед вверху канал прямо в трубу сделан - зачем так?
