 Двухколпаковая печь Следующая тема
Андрей Федотов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 01:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток уважаемые печники.
Решил я себе в дом установить двухколпаковую печь как на картинке и вот вопрос можно ли в неё установить котел водяного отопления и если можно то где и как лучше установить. За ранее спасибо
 Размер файла:  74.09 КБ
 Просмотров:  574 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря какая мощность требуется...
Андрей Федотов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
для обогрева трёх комнат, общая площадь около 80 квадратных метров
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иркутск напруга 0.92 за Кватт Регистр в топку эл. котел на поддержку.
шведка дает 3-3,5кВт. Вам хватит? Обычно нет.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без переделки, для данных целей, эта печь не совсем подходит...
Андрей Федотов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
обьясните в чем конкретно заключается переделка?
Андрей Федотов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы имеете ввиду регистр-чугунная батарея?
Андрей Федотов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, мне просто очень понравилась эта печь да и кап.ремонт кухни я планирую под эту печь
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сначала нужно посчитать ваши теплопотери.
После этого узнать какого размера печка вам нужна и варианты.
А потом выбирать печку.
Эта шведка на 30-35м2 примерно.
Андрей Федотов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир спасибо за совет.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я имею в виду установка в топку регистра для более ровного прогрева дома. Ну а схем полно. Котел в топку батареи под окнав кухню где будет печь батареи можно и не вещать, считать надо по месту. Дров жрет конечно такая схема больше, но комфорт выше.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Ср 17 Февраль 2016, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир спасибо за совет.[/quote]
Андрей, просто для кругозора...У Кирилла печь с регистром, отапливает весь дом. https://www.forumhouse.ru/useralbums/9984/view
СообщениеДобавлено: Ср 17 Февраль 2016, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
А смысл? Вам шашечки или ехать?
