Андрей_1981
Регион: Витебск
Пн 22 Февраль 2016, 13:49
Добрый день! Предоставляю на строгий суд и критику проект банной печи. Печь планируется сложить для небольшой баньки, где моечная совмещена с парной в одном помещении размером 2,5х3,0х1,8(h). Объем чугунной закладки где-то 150-200 кг. Бак из нержавейки, отделяется от кирпича базальтовым картоном. Интересует, где в данной печи слабые узлы. Высота дымовой трубы от колосника до устья где-то 4 м.
 Скачать |
| Название файла: |
images.zip |
506.23 КБ |
| Скачено: |
612 раз(а) |
Пн 22 Февраль 2016, 19:56
| Андрей_1981 писал(а): |
| Добрый день! Предоставляю на строгий суд и критику проект банной печи. Печь планируется сложить для небольшой баньки, где моечная совмещена с парной в одном помещении размером 2,5х3,0х1,8(h). Объем чугунной закладки где-то 150-200 кг. Бак из нержавейки, отделяется от кирпича базальтовым картоном. Интересует, где в данной печи слабые узлы. Высота дымовой трубы от колосника до устья где-то 4 м. |
Рисунок сделайте в проекте в SketchUp и план домика приложите.
Обсудим, покритикуем, посоветуем.....
Андрей_1981
Регион: Витебск
Вт 23 Февраль 2016, 09:14
| tuomob писал(а): |
Обсудим, покритикуем, посоветуем..... |
К сожалению SketchUp мной еще не освоен, нет времени. Неужели недостаточно информации на моих чертежах? А банька обычная "старой конструкции" 2,5х4м с перерубом. Предбанник 1,0х2,5м, парная с моечной 3,0х2,5м. Печь будет топиться из моечной.
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Чт 25 Февраль 2016, 21:07
На мой взгляд, впихивать металлический бак в печь не самое лучшее решение. А почему не рассматриваете нагрев воды с помощью регистра?
Андрей_1981
Регион: Витебск
Пт 26 Февраль 2016, 17:15
| Kolek2012 писал(а): |
| На мой взгляд, впихивать металлический бак в печь не самое лучшее решение. А почему не рассматриваете нагрев воды с помощью регистра? |
А что может стать с баком из нержавейки толщиной допустим 3-4 мм и что он сделает кирпичу печи если он изолирован от него базальтовым картоном, тем более в данной конструкции печи, при необходимости, его можно будет демонтировать без разрушения кладки. Поставить регистр и выносной бак не позволяет дефицит пространства бани, да и вода в нем будет нагреваться не до такой температуры как во встроенном баке.
Последний раз редактировалось: Андрей_1981 (Пт 26 Февраль 2016, 17:28), всего редактировалось 1 раз |
Пт 26 Февраль 2016, 17:24
| ... Интересует, где в данной печи слабые узлы. Высота дымовой трубы от колосника до устья где-то 4 м. |
На мой взгляд, критических слабых мест, в вашем проекте нет.
Андрей_1981
Регион: Витебск
Вт 1 Март 2016, 10:25
Неужели ни у кого больше нет никаких мыслей по поводу данной печи? А если задвижку летнего хода перенести из топки вверх над каменкой? А то мне кажется что сама задвижка будет очень сильно перегреваться в топке. И так ли нужно футеровать сам объем каменки огнеупорным кирпичом при использовании чугунных чушек?
