 Кострище Следующая тема
dovich
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 07:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кострище в загородном доме
 Размер файла:  157.18 КБ
 Просмотров:  1030 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
зачем?
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отлично . Классное костровище- так его правильно называют. Вроде просто -но очень сложное инженерное сооружение. Под открытым небом-надо предусмотреть дренаж . Вода которая сверху нападает -должна куда то уходить.
dovich
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да,башку пришлось поломать! Дренаж,конечно же есть! Середина стоит на столбике(по кругу дренаж)!и есть возможность обслуживания при необходимости!
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Классная работа! А светлое ажурное из чего сделано?
dovich
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нержавейка,славянские символы!
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Узоры вырезались как? По заказ лазерная резка?
dovich
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
От лазерной отказались, дает окалину, потом пескоструить надо! Это гидрорезка!
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 24 Февраль 2016, 01:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Класс!!! Smile
Писанин Роман +79036460762
Андрей57
СообщениеДобавлено: Вс 5 Март 2017, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Класс!!!! А схемы нет как сделать дренаж и сама установка?
dovich
СообщениеДобавлено: Ср 8 Март 2017, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://www.youtube.com/watch?v=sbMZJ2o7o40
