U-gene
Ср 2 Март 2016, 21:38
Добрый день. Сложил себе печь и перестал интересоваться темой. Хочу сказать, что благодаря этому форуму , печка получилась весьма рабочая, пользую ее пятый год, никаких нареканий. А тут брату потребовалось, пэтому решил тряхнуть, такскаать, стариной.
У самого меня большой дом, печь получилась колпаковая, здоровая, с шамотрным ядром, с вторичкой, тепло больше суток держит, но топить, пока греть начнет - долго. Я, уже после того как себе сложил , думал, как это недостаток преодолеть, в результате появилась такая концепция.
Делаем печку в два колпака, которая полностью сложена из шамотного кирпича, самого маленького или кладем из обычного на ребро (это что бы он быстрее прогревался). Снаружи от пола (а со стороны топочного отверстия - от его верха) делаем как бы футляр их красного кирпича, который с шамотом напрямую не связан. Между шамотом и красным кирпичем - шель пару см, что б воздух проходил.
В верху красного футляра - отверстие, которое можно закрывать. Через это отверстие выходит воздух, который проходит между красным кирпичом и шамотом. Исходим из того, что шамот хорошо проводить тепло, но плохо и меньше его держит, а красный кирпич - наоборот.
В начале топки отверстие открыто, шамот быстро греет воздух и нагревает комнату. Дальше, как стало тепло, отверстие закрывают, воздух не ходит, не охлаждается, начинается греться красный футляр, и, заодно, шамот сильнее нагревается сам.
К моменту, когда футляр нагрелся, кончаем топку. После того, как футляр станет остывать снаружи, можно снова открыть отверстие, и тепло будет снова отдаваться от нагретого шамота. Собственно -это и есть момент, когда можно начинать топить заново.
Плюс в том, что мы быстрее нагреваем комнату и в течении большего времени поддерживаем в ней более-менее равномерную тем-ру.
Из минусов вижу только сложности с чисткой.
Что думаете?
_________________ Напрасный труд хуже пьянства!
Чт 3 Март 2016, 07:40
Есть закон сохранения энергии. Быстрее нагреете -быстрее остудите. Это будет конвекционная печь -зазоры надо делать 50мм. Наружный корпус будет условно "холодный" -нагрев помещения не излучением -а конвекцией. Совсем другой микроклимат. Дозированно можно подавать тепло в помещение- это плюс. Нет теплового излучения от стенок печи -это минус. Очень эффективно на банных печах -есть возможность делать залповые выбросы тепла в парилку. Тепло хранится как чай горячий в термосе- можно распаковать и налить тепла.
Чт 3 Март 2016, 10:12
Не нужно футеровать колпаки - и прогрев печки будет быстрым. А тепло так же запасается в шамоте топки. Кирпича меньше и расход дров тоже.
Чт 3 Март 2016, 12:36
| Владимир Солин писал(а): |
| Не нужно футеровать колпаки - и прогрев печки будет быстрым. А тепло так же запасается в шамоте топки. Кирпича меньше и расход дров тоже. |
Смотря что нужно для функциональных возможностей. В данном случае полностью шамотный сердечник. Красный кирпич попилен в верхней части печи размером 250х65х65. Печь моментально начинает отдавать тепло в помещение -за счёт встроенных жаровых каналов. И одновременно накапливает (аккумулирует) кирпичным массивом тепло . Дачный вариант -быстрый прогрев и аккумуляция тепла. На ночь хватает без подтапливания -как всевозможные металлические буржуйки- два в одном. Труба также является иннерционным накопителем тепла из помещения -лишнее тепло от жаровых каналов поглощается массивом трубы.
646.54 КБ |
867 раз(а) |
Чт 3 Март 2016, 13:06
А это не "Туликиви"-Это шамотный сердечник облицован талькомагнезитом - эффект печи аналогичен предыдущей.
126.44 КБ |
801 раз(а) |
U-gene
Пт 4 Март 2016, 11:35
Спасибо всем, что отвечаете.
2 Владимир Солин моя задумка не в том, как запасается, а как равномерно отдается. Традиционно (как у меня) пока всю печь не прогреешь, что бы она снаружи теплой не стала, тепла в доме не будет, хотя ядро давно нагрелось, и, потенциально, если бы воздух прямо от него греть, то дом согрелся гораздо быстрей. Когда она горячая - тепла много. Остывает (снаружи!) тепла снова мало, лучше пусть быстрее тепло отдаст.
2 Селиван Виктор. Про излучение понятно. По опыту своей печи, её пока разгонишь, что бы они излучать стала, лучше б конвекцией согреться.
Печка Ваша из красного кирпича в душу запала, можете порядовками поделиться? Для нас - идеальный вариант.Мы в площади ограничены, метр на метр, а этот вариант как раз по размерам. К тому же она красивая и даже изящная (редкое слово для печи).
Правильно я понимаю, что трубы сбоку - она от другой печи снизу? От этой печи труба, кажется, вверх уходит?
Пт 4 Март 2016, 11:37
не поняли видать... Жаль.
Может на картинке поймете...
92.39 КБ |
828 раз(а) |
U-gene
Пт 4 Март 2016, 12:21
2 Владимир Солин
Владимир, я предлагаю вчитаться в мое исходное предложение
"Делаем печку в два колпака, которая полностью сложена из шамотного кирпича, самого маленького или кладем из обычного на ребро (это что бы он быстрее прогревался). Снаружи от пола (а со стороны топочного отверстия - от его верха) делаем как бы футляр."
Здесь "из обычного" значит - из обычного по размерам шамота
Фуляр - это не колпаки. Он с продуктами горения не контактирует, Его можно из самого дешевого кирпича сделать. Его задача - когда шамот сильно нагреется, не выпускать это тепло в комнату, а взять его на себя, что бы потом более равномерно отдать. При сама шамотная печь начинает греть воздухпрактически сразу. Открывая отверстие, мы определяем режим - когда открыто, нагретый от шамота воздух идет наружу, когда закрыто - шамот нагревает футляр.
Ни о какой футеровки колпаков речи вообще не идет. У меня, кстати, печь приблизительно как у вас на последнем рисунке на дом 2 этажа по 80 м2 (поэтому больше), топим в среднем один раз в сутки.
| Над дверкой топки красный кирпич сложен двойным клином. |
16.83 КБ |
683 раз(а) |
Последний раз редактировалось: U-gene (Пт 4 Март 2016, 12:28), всего редактировалось 1 раз |
Пт 4 Март 2016, 12:26
теперь осталось посмотреть на сколько у вас больше красного кирпича внутри печки. Я его считаю паразитным, т.к. он запасает тепло гораздо хуже шамота. Длина полена у нас 50см обычно. И прогреть печку снаружи у вас гораздо дольше.
U-gene
Пт 4 Март 2016, 12:47
Владимир, Вы как-то очень резко с предложенной темы свернули. Я не собирался (от слова "вообще") обсуждать свою печь. Но если вам угодно, ради бога.
Она изначально замышлялась, как большое сооружение, для обогрева большого дома. Я изначально был согласен, что она будет инертной. Но зато сейчас при нуле, я топлю почти через день и большее время в доме жарко, проветриваем (правда сейчас греем только один этаж).
Далее. Если приглядитесь, то внутри кирпича не сильно больше. Прибавилась внутр.стенка из красного кирпича за топкой, и всё. В любом случае тепло от неё никуда не девается, в доме остается.
И хочу обратить Ваше внимание, что тема о другом.
PS про длину полена - не понял. У меня топка длиной около 65 см. Нормально?
Последний раз редактировалось: U-gene (Пт 4 Март 2016, 12:53), всего редактировалось 1 раз |
Пт 4 Март 2016, 12:50
Извините
| U-gene писал(а): |
Что думаете? |
- это ваш вопрос был
Но что я думаю вам не интересно. Всего наилучшего.
U-gene
Пт 4 Март 2016, 13:00
Владимир, я, если честно, не понял, что Вы думаете. Единственно, Вами по делу было сказано, что "не надо колпаки футеровать". Я Вас в это горячо поддерживаю, но речь не об этом. Поэтому я (даже сам!) просто не могу сказать, интересно мне, что Вы думаете, или нет. Видимо, мои невысказанные мысли в отношении Ваших невысказанных мыслей Вам на расстоянии понятнее. Взаимно желаю всего наилучшего.
Анжей
Пт 4 Март 2016, 13:47
| U-gene писал(а): |
1. Плюс в том, что мы быстрее нагреваем комнату и в течении большего времени поддерживаем в ней более-менее равномерную тем-ру.
2. Из минусов вижу только сложности с чисткой.
Что думаете? |
Очень интересна тема. Тоже люблю поразмышлять на тему повышения эффективности.
Несколько моих мыслей:
Думаю, что количество плюсов и минусов такого подхода гораздо больше.
Подход заинтересовал исходя из практики быта в доме с печным отоплением. Протопка занимает много времени (розжиг, доставка дров к печи, постоянный контроль и т.д.), т.е. в это время посвятить себя другим делам мне лично проблематично. Поэтому, разовая аккумуляция большого количества тепла, с последующей дозированной отдачей в помещение, вызывает интерес. Но, тут возникает много "но".
Изложу кратко. Вы говорите, что плюс данной конструкции в быстром прогреве помещения. Но с этим прекрасно справляется простейшая тонкостенная печь быстрого прогрева.
Далее - аккумуляция тепла. А какое количество тепла способен аккумулировать ваш шамотный сердечник? Чем вы это достигаете? Его объемом? Температурой? Достаточного шамотного массива (объема шамотного тела) в конструкции печи нет. Тогда остается Т*? До какой температуры вы готовы нагреть шамотный сердечник, чтобы можно было в течении трех дней (условно) от него отбирать необходимое тепло? Это теория.
Теперь практика. Чтобы достичь задуманного нами алгоритма работы печи, необходимо вначале топить на обогрев помещения (ваше отверстие сверху открыто для конвекции), а по заключению этого этапа, продолжить топку уже для необходимого (?) нагрева (аккумулирования тепла) ядра печи. У меня, как у пользователя, возникает вопрос - а сколько дров у меня уйдет на все эти операции? И будет ли отличаться количество использованного топлива от количества на периодическую протопку простой печи быстрого нагрева?
Еще пару мыслей - до момента закрытия конвекционного отверстия (режим быстрой протопки) мне все понятно. А вот далее (после закрытия отверстия) появляется много вопросов. Далее мы имеет нагреваемое ядро, изолированное от внешних стенок и внешней среды. Не забываем - после вакуума, воздух лучший теплоизолятор.
В режиме "накопления тепла" ядром, прослойка воздуха между ядром и внешней оболочкой будет служить теплоизолятором. Как поведет себя материал шамотного ядра без внешнего охлаждения?
Далее - чтобы сохранить аккумулированное ядром тепло (для последующего использования) необходимо его хорошо изолировать от внешней среды, чтобы оно не остывало естественным образом. Стенки понятно, изоляция внешним контуром из красного кирпича и воздушной плослойкой. Остается основа печи (ведь шамотное ядро на чем-то стоит) и система дымохода. Что применить в этих двух случаях?
В итоге приходим к заключительному вопросу - если в полной мере реализовать все необходимые конструктивные особенности данной задуманной печи, какого объема и стоимости она получится и сколько уйдет топлива на вывод такой печи в рабочий режим (прогрев+аккумуляция)?
Может сумбурно, но просто кратко озвучил свои мысли.
