ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Чт 3 Март 2016, 21:51
Ссалку если есть, пожалуйста. Хочу почитать обсуждение проекта.
Алексей Коллега
Чт 3 Март 2016, 23:35
плита очень низко, надо поднять ряда на 2-3 и на плиту должно свободно вставать ведро., за счёт уменьшения второго колпака всё это можно легко сделать, он такой здоровый не нужен.
_________________ Разберёмся...
Андрей ..
Пт 4 Март 2016, 07:40
Верхний колпак великоват, точно. Всё бы хорошо, но я всегда ставлю топочные дверки в 4 ряда высотой, а здесь мал объём топливника получился. Вот как предлагаю. У меня здесь труба не совсем на месте, пришлось подстраиваться под существующий проём в потолке, но принцип ясен...
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Пт 4 Март 2016, 08:57
Рядом коренная труба. Отсюда ограничения по расположению прочисток . Надо еще придумать как выйти в трубу...
Из истории...Есть шведка с горизонтальными каналами на даче. Замучила. Думаю сделать апгрейд. Труба шестерик...великовата, пока остается..
 Скачать |
| Название файла: |
Схема.xlsx |
12.02 КБ |
| Скачено: |
258 раз(а) |
Алексей Коллега
Пт 4 Март 2016, 09:41
Ну и в чём трудности то? Через боровок запитаться в коренную. Шестерик можно загильзовать 180й или 200й трубой.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Пт 4 Март 2016, 10:39
Я не печник...Читаю форум и анализирую проекты. Думаю собрать печь самостоятельно. Но теорию дымо-газодинамики осваивать- это уже чересчур. Поэтому выбрал проект и хочу проверить его на косяки с помощью форума
С трудом себе представляю как в шестерик вкрячить гильзу без разборки трубы. Гильза - это сэндвич? А может оставить шестерик как есть?
Дома есть этот проект в скетче. Вечером прицеплю.
Алексей Коллега
Пт 4 Март 2016, 11:54
Через дымоход опустить одностенную трубу, по возможности утепляя минватой. Я боюсь в шестерике конденсат будет, да и стартовать будет тяжеловато...
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Пт 4 Март 2016, 20:27
Вот собственно проект. Проект не мой. Есть грабли?
 Скачать |
| Название файла: |
печь 3,5х4,5 шведка.rar |
48.96 КБ |
| Скачено: |
219 раз(а) |
Алексей Коллега
Сб 5 Март 2016, 08:56
правая часть второго колпака всегда будет холодной, надо ещё одну подвёртку и мудрить с сечением, вообще второй колпак ни к чёрту, я писал об этом ранее.
на летний ход такая задвижка велика, и сечение подъёмного я бы увиличил до 18 см.
напротив хайла надо защищать, красный кирпич лопнет сразу.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Вс 6 Март 2016, 18:52
Почему правая часть холодная? там есть вторая подвертка.
Алексей Коллега
Вс 6 Март 2016, 19:47
Да, есть, не заметил, её надо слегка сузить. По остальному я своё мнение высказал
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Пн 7 Март 2016, 17:53
Боров делается как? Я тут набросал в общих чертах...
 Скачать |
| Название файла: |
печь 3,5х4,5 шведка_моя с трубой.rar |
505.54 КБ |
| Скачено: |
188 раз(а) |
