Сергей Кузнецов
Пт 4 Март 2016, 22:12
Здравствуйте друзья есть теоретический вопрос, заработает ли такая схема обогрева смежного помещения за счет вентиляционного короба расположенного рядом с печью?
На верхней части картинки план помещения со стеной и печью
На нижней части картинки вертикальный разрез помещения, красное это печь черное стена, синее вент. короб.
Вопрос: будет тепло печи гонять и греть воздух в смежном помещении через короб, и насколько это может быть эффективно?
87.92 КБ |
593 раз(а) |
Пт 4 Март 2016, 22:18
При соответствующем расчёте - будет работать
Сергей Кузнецов
Пт 4 Март 2016, 22:31
А где расчет бы взять то?
Сб 5 Март 2016, 11:14
лучше нишу до печки прорубить. ИК обогрев от печки идет.
Сергей Кузнецов
Сб 5 Март 2016, 21:11
Спасибо за советы, сначала попробую короб сделать, если греться помещение плохо будет, то придется прорубать стену. короб думаю 100*200мм будет.
