 Нужна помощь. Порядовка печи как на фото. Следующая тема
Роман797
СообщениеДобавлено: Сб 5 Март 2016, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане, решил, что печь сложу сам. Есть фото. Подскажите, кто знает, что это за печь. Знаю, только, что отопительная. Единственное, что фундамент под печь уже залит 1 метр на 1,2 метра. Соответственно печь получается 4 на 4,5 кирпича.
 Размер файла:  31.91 КБ
 Просмотров:  624 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 5 Март 2016, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
так видно же что эта 140см.
Роман797
СообщениеДобавлено: Сб 5 Март 2016, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите, если уменьшить на 1 кирпич, есть похожий вариант?
СообщениеДобавлено: Сб 5 Март 2016, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть и такой вариант. Хлебную камеру можно убрать. Будет отопительная.
 Размер файла:  97.88 КБ
 Просмотров:  634 раз(а)
Анжей
СообщениеДобавлено: Сб 5 Март 2016, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, а что за ниша справа вверху печи (около выхода в дымоход)?
СообщениеДобавлено: Сб 5 Март 2016, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас они делаются по желанию и с ровным низом. Для сушки варежек, носков...
А та модель была сделана без перекрытия над ХК.
Даже спереди делал нишу.
 Размер файла:  104.19 КБ
 Просмотров:  853 раз(а)
Роман797
СообщениеДобавлено: Сб 5 Март 2016, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, такую печь с нуля можно осилить? Вводные следующие: эта печь будет первой ), информацию усваиваю нормально, руки из того места. Если этого достаточно, посоветуйте с чего начать. Из того что прочитал, определился на печи без ХК. В тех редких случаях когда будет нужно, приготовим в топочной камере.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Март 2016, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как показала практика - было бы желание - и этого достаточно.
Если есть проект с порядовками и консультант, которому можно задавать вопросы в процессе постройки печки - то результат будет положительным.
Мне конечно проще работать с профи - им не нужно обьяснять 90-95% кладки отданной модели. Только очень важные моменты.
А с теми, кто кирпичи видит первый раз приходится переписываться по полгода, пока строится печка.
Так в свое время дама сама 2х этажную печку сложила. Муж отказался класть, но кирпичи пилил.
http://vk.com/album2625301_74278136
Если дверка топки небольшая - в нее трудно поставить готовиться посуду. В нижних моделях дверка Онего поставлена.
В отопительной печке вместо ХК все-равно есть дожоговая камера. Так что экономия у отопительной только дверка от ХК.
Роман797
СообщениеДобавлено: Вс 6 Март 2016, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если честно, изначально хотели с ХК. И раз уж потери не велики в данном варианте, то ваша печка - то что нам нужно. Я, по правде говоря, донимать по каждой мелочи и не хочу. С форумами обращаться умею и какие-то ответы, безусловно, сам найду. Вот кирпич планирую 9 го закупить (боровичевский м200). В дальнейшем печь хотелось бы задекорировать (тут уж, наверно, понадобятся услуги специалиста), поэтому думаю такого кирпича будет достаточно. Что скажете?
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2016, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы это о чем? какая дожиговая камера? Sad
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2016, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боровичский кирпич использовал - меня устроил. Не всегда можно найти ответы на вопросы по моим моделям.
По последнему вопросу например понятно, что кто-то дожоговых камер вместо ХК не делает. Хотя печек построил много.
Роман797
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
По количеству скорректируйте пожалуйста Владимир. 2 поддона м200 Боровичи, 100 шт. силикатного на трубу. от пола до потолка 2,7 м., от потолка до конька 2,2 метра.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
на трубу на скажу... А остальные посчитаны на 2ой картинке
Роман797
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Владимир! Только не понял про сажу? )
Дожоговая камера и Хк одно и тоже? Отличия только в наличии/отсутствии дверцы? Расположение трубы можно изменить, например в левый дальний угол?
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Они немного разные конечно. Дожоговая попроще, чем ХК. Нет холодных дверок, не нужно ровный под делать. Трубу на любой угол - без проблем.
про сажу? - теперь я не понял
Роман797
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
скажу, сажу... просто слова перепутал ))) Для меня главное, что ХК не будет сильно уменшать КПД отопительной печи. В таком случае, получается идеальный вариант. Следующий вопрос с печной смесью. Может быть до кучи сразу купить, но какую? Слышал, что из красной глины предпочтительнее смесь.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2016, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
предпочтительнее чтобы была глина и песок. Причем глина обычная.
Я себе сам в канаве глины набрал. Там ее вся деревня брала. А за песком в соседнюю деревню ездил. Мелкий без камушков.
А .. не скажу - это значит считать придется самому...
Роман797
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2016, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
кирпич прибыл! как по мне, хорош! с глиной проблем нет. есть серая, есть голубая. наверно, тест какой есть для определения лучшей? Песка тоже "кушай", не хочу...
а до кладки трубы еще на самом деле далеко, докупим если что.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2016, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
тест на мастерке - достаточно. А по цвету - какая в шве красивее смотреться будет лучше - ту и брать.
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2016, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моя любимая "шестёрка".Smile Не самая простая в исполнении печь. Но тут на форуме были, и не раз, документально зарегистрированные случаи построения отличных печей с нуля. Совсем без опыта.
