 Плиткорез TS 60 Husqvarna, 9666107-02 Следующая тема
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2016, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может кто нибудь использовал данный плиткорез?
Как в работе?
По характеристикам схож с деволт 24000 + ноги в комплекте,цена примерно та-же.
 Размер файла:  71.91 КБ
 Просмотров:  1037 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2016, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел параметры думаю деволт будет лучше, тем более что цена одинакова. На разных сайтах выдают разные параметры. 1200 ват. 1600 об. для резки кирпича мало. но другом 1800 ват. 2800 об. похоже на правду, по мощей но оборотов маловато.
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2016, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное с деволта скопировали.В транспортировке немного поудобнее. А оборотов хоть 1800 хоть 2800 действительно очень мало.
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2016, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не ту модель смотрите, лучше посмотрите TS 300 E.
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2016, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вес большой.Диски дорогие.Для резки на плашку деволт и тс 60 лучше плюс в любую легковушку влезут.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 01:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Миша, я пользую Хускварну TS 350. В легковушку влазит без проблем. Башка снимается легко. Только вес 95 кг. Very Happy
Писанин Роман +79036460762
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ром привет.Вопрос в том что не всегда есть возможность оставлять дорогой инструмент и оборудование на объекте. Более 90 процентов резки кирпича на плашку. Да и на ребро как видно можно приспособиться. Приходится многое увозить домой. С таким станком больно не набегаешься.А отказываться от работы сейчас глупо.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно как он реагирует на пониженное напряжение,во многих местах проблемы с напругой, поддон для сбора воды узковат может на пол капать.
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
По видимому замены деволту пока нет.Жаль диск не на 300. Ну может дождёмся от производителя, хотя это же плиткорез.
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да кстати кто как проблему с ногами решает или заводские использует,купил один раз и не парься.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Промерял заводские и сварил из квадрата. правда без регулировки но на и ненужна.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да Мишань,это правда! Я сам на одном объекте ,башку снимал увозил,а станину ,пропустил через ручку цепь и приварил к столбу. Very Happy После этого с напарником называем его "КАТОРЖНИКОМ" Smile
Valik808
Регион: РБ, г. Гомель
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2016, 02:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже рассматривал этот вариант хускварны, но остановился на девольте. От печников о девольте много отзывов. А о хускварне 0 целых и хрен десятых. Думаю лучше не рисковать...
