 Порядовка и совет для печи с отоплением 2-х этажей Следующая тема
VitaliG
Регион: Grodno
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2016, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите и помогите с порядовкой печи с отоплением 2-х этажей. Печь со стеклянной дверцей (каминопечь),с возможностью раздела обогрева и 1-го и 2-х этажей совместной одной топкой. Помещение:2 комнаты 15 м2 и 20 м2,печь между ними.Второй этаж тоже самое. Хочется что-то подобное,что смог набросать на бумаге. Всем заранее спасибо.))) Любая критика будет принята во внимание,т.к.хочу соорудить печь сам на 100%,но в этом деле полный ноль,за исключением рук и головы)))
Вид.pdf
За рисунок не обессудьте)))
 Название файла:  Вид.pdf
 Размер файла:  51.27 КБ
 Скачено:  262 раз(а)
VitaliG
Регион: Grodno
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за помощь. Одни только просмотры и скачивания,а советов ноль.
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Встречаются вполне достойные проекты Razz
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
но как хочет товарищ - вряд ли возможно сотворить. Surprised
СообщениеДобавлено: Сб 19 Март 2016, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
... вряд ли возможно сотворить. Surprised
"Сложно, но можно!" (С)
Но вот уж точно - 2-вумя задвижками Smile дело не обойдётся Cool
VitaliG
Регион: Grodno
СообщениеДобавлено: Сб 19 Март 2016, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за совет. С задвижками и вправду поколдовать придется,но именно такого плана очень хочется. Дело в том,что мой дед такую печь сам соорудил,лет так 60 назад. Я во внутрь позаглядывал,вроде так ходы получаются.Очень хорошая теплоотдача со всех сторон. Вот бы с порядовкой кто помог,был бы признателен.
VitaliG
Регион: Grodno
СообщениеДобавлено: Сб 19 Март 2016, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот план дома набросал.
План дома.pdf
 Название файла:  План дома.pdf
 Размер файла:  16.44 КБ
 Скачено:  285 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2016, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, подкорректировал Very Happy
 Размер файла:  64.97 КБ
 Просмотров:  623 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2016, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
лестнице придет конец быстро... Рассохнется
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2016, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это справедливо, но - как и с печками... не все из них "рассыхаются" Sad
ТЕРМОВУД - сгодится Cool
VitaliG
Регион: Grodno
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2016, 07:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я согласен,что так было бы лучше расположить,но есть одно но. По перегородке между комнатами идет балка. Как ваииант,только выпиливать под проем печи. Но очень не хотелось бы Sad
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2016, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
щиток или трубу можно и по задней стенке поставить
VitaliG
Регион: Grodno
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2016, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оно то можно,но как же быть со вторым этажом,ведь речь идет о печи на 2 этажа?
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2016, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
для 2го этажа и мощности для отопления нужны меньше.
Все-равно верх остывает быстрее - нет шамота, теплоаккумулирующего.
VitaliG
Регион: Grodno
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2016, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоесть как таковой печи на втором этаже не надо делать,а только трубу и щиток? А достаточно ли будет этого для отопления 2-го этажа?
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2016, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну мне для отопления 2х спален хватает щитка. Прогрев его через транзитный канал от топки.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2016, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выход с лестницы прямо в щиток печки получается?
Можно балку над печкой оставить, а для щитка опоры вывести слева и справа от балки. Щиток отодвинуть с прохода.
Но канал из топки все-равно по задней части выводить придется.
VitaliG
Регион: Grodno
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2016, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да,выход именно в щиток получается.
VitaliG
Регион: Grodno
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2016, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
2-й этаж. Как-то так
VitaliG
Регион: Grodno
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2016, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то файл не подгружается...
