 Внутреннее сечение дымохода Следующая тема
Andrey122777
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2016, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Заказчик требует принять сечение трубы камина 140х140 мм. Высота трубы около 10 м. Портал нужен не очень большой. Подскажите какое минимальное сечение трубы можно аргументированно обосновать.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2016, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоход 140х140 для любого камина мал,за исключением мини топок которые имеют небольшой выход.Размер дымохода напрямую зависит от размера топки камина, но не меньше чем 130х260 ,лучше делать с запасом.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2016, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если строптивый заказчик согласен постоянно гонять дымосос, ему можно и в полкирпича .
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2016, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
С таким сечением и с дымосом будут проблемы.Будет гудеть труба как истребитель на "форсаже". Дымососы помогают только когда много сопротивлений для движения дымовых газов. Горизонтальные участки,повороты,труба ниже конька.
Анжей
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2016, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Andrey122777 писал(а):
Заказчик требует принять ........
Требует? Интересно, на чем основано сие требование.
Как-то рыбу с хвоста он ест.
Что ему нужно, желаемое им сечение трубы или рабочий камин с необходимым сечением, пусть уж определится.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2016, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забыл смайликов наставить Confused . Наверно в трубе свободный канал образовался, он скреативить решил - камин пристроить , вообще же конечно очень любопытны мысли заказчика . Если при имеющемся дымоходе очень хочется посмотреть на огонь - есть металлические кассеты под эти требования , наверно есть и конструкции из кирпича предусматривающие монтаж дверок со стеклом , с открытым порталом ... это на горн больше похоже будет, а не на камин ...
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2016, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
у КАМИНА ТРУБА БЫВАЕТ КРУГЛАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ И КВАДРАТНАЯ.Типоразмеров у камина не менее 160.Привязка к размеру
портала идет.200мм круглая труба хороша.
