Максим717
Вт 31 Май 2016, 23:50
Из-за небольших размеров фундамента разобранной ранее печи, взялся ставить на даче печь типа ПТОУ-2500. Порядовку возьму у Школьника или из гуляющего по сети альбома 57 года.
Подскажите!
Нигде не могу найти ответ!
Внешне печь будет выглядеть приблизительно как на фото, так вот, уже обыскал весь инет и все книги и не понимаю из какого раствора делать два горизонтальных шва между рядами шамотного и обычного кирпича снизу и сверху????
Помогите!
143.47 КБ |
723 раз(а) |
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 1 Июнь 2016, 19:51
На какой раствор будет класть красный или на ГПС,ничего ему не будет.
Максим717
Ср 1 Июнь 2016, 21:16
Ээээ, а Вы и так и так делали?
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 1 Июнь 2016, 22:06
Шведки почти все так сложены,низ шамотный,верх красный и всё на ГПС.
Сергей А.В.
Регион: Казань
Сб 4 Июнь 2016, 08:49
Pe4nik
Регион: Шарья
Сб 4 Июнь 2016, 20:27
| Дачник писал(а): |
| Шведки почти все так сложены,низ шамотный,верх красный и всё на ГПС. |
Непонятно кем?
На ГПС шамот не прилипнет,а на огнеупорную смесь свяжется керамический с огнеупором.
все же лучше с футеровкой,так делали когда то в целях экономии.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Дачник
Регион: Лен.область
Вс 5 Июнь 2016, 00:23
| Pe4nik писал(а): |
| Дачник писал(а): |
Непонятно кем?
все же лучше с футеровкой,так делали когда то в целях экономии. |
Да все такие Шведки по деревням и дачам,кто побогаче был тот низ шамотный делал,остальные красным,у кого руки ниже пояса росли,умудрялись в перевязку с красным
Зачем ему прилипать,он зажат сверху красным.
Сергей А.В.
Регион: Казань
Пн 6 Июнь 2016, 11:12
| Дачник писал(а): |
Зачем ему прилипать,он зажат сверху красным. |
Вот именно .... зачем ему прилипать.
Тогда можно вообще насухо положить, суперсилом швы зачеканить да и всЁ.
Все вокруг дураки, с раствором заморачиваются зачем то.
Дачник
Регион: Лен.область
Пн 6 Июнь 2016, 16:32
| Сергей А.В. писал(а): |
Все вокруг дураки, с раствором заморачиваются зачем то. |
Ты сам то где,вокруг или в середине?
Пн 6 Июнь 2016, 17:48
| Дачник писал(а): |
| Ты сам то где,вокруг или в середине? |
Валера, ну чего ты разводишь тут минчановщину? тебе твоего любимого жёлтого форума мало что ли?
Сергей А.В.
Регион: Казань
Пн 6 Июнь 2016, 21:38
| Дачник писал(а): |
В вашей желтой компании вогнопридурков нельзя быть ни вокруг, ни посередине, если нормальным людям, даже рядом с минчанином быть западло.(прочти третий пост Колчина вот тут http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9549&postdays=0&postorder=asc&&start=20 )
| Цитата: |
| Валера, ну чего ты разводишь тут минчановщину? тебе твоего любимого жёлтого форума мало что ли? |
Дачник, так ты Zika , что ли? Да или нет.
Ответь, будь мужиком.
Игорь 333
Регион: Владимир
Пн 6 Июнь 2016, 22:06
Делал как на фото много печек,на красном г.п растворе.В теории в этих местах температура расширения ведь разная и должно трескаться по горизонтали ,на практике именно такая схема пирожком лучше от растрескивания печки в районе топки и первого горячего газохода при условии хорошего качества шамота.
Максим717
Ср 8 Июнь 2016, 21:27
| Pe4nik писал(а): |
Лучше, но т.к. новая печь ставится на месте старой - фундамент уже есть, но он слишком мал для печи с футеровкой. Единственный приемлемый вариант, нашел здесь: http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnyepechi/107-op-2x2, но мощность маловата.
Последний раз редактировалось: Максим717 (Ср 8 Июнь 2016, 21:39), всего редактировалось 1 раз |
Максим717
Ср 8 Июнь 2016, 21:36
| Игорь 333 писал(а): |
| Делал как на фото много печек,на красном г.п растворе. |
То есть оба шва между шамотом и обычным кирпичом из ГПСа?
А швы между шамотным кирпичом из огнеупорной смеси?
Василий К.
Регион: Киев
Пт 11 Ноябрь 2016, 14:23
Такой же вопрос я задавал здесь в теме "Шов между керамическим и шамотным кирпичом" в сентябре прошлого года.Печка построена по тому же принципу что и у Вас на фотографии, но один " мастер" написал что делать так нельзя, что всё развалится.
Думаю что переходной шов между керамическим и шамотным кирпичом лучше делать из смесей в которых указано что их можно применять для кладки одновременно керамического и шамотного кирпича.
...А вообще лучше если бы на этот вопрос ответил Евгений Колчин - ему доверяю.
