Пн 17 Декабрь 2012, 20:59
дверка лк понравилось под кратность кирпича ( 4 ряда) подпиливать не надо + в место стекла отбойник- плотно закрывается-рекомендую!!!
165.72 КБ |
1099 раз(а) |
Пн 17 Декабрь 2012, 21:06
в парную Домик в деревне тест не прошла дымит из под верха щель 3-5 мм сложно вбить в кратность по рядам -один плюс камни удобно закладывать ремонтно пригодность свода
155.46 КБ |
985 раз(а) |
Сб 8 Февраль 2014, 20:29
Как ведут себя дверки Болезино Дту с отбойником для банных печей??? Увидел фото у Нижегородских печников
252.21 КБ |
885 раз(а) |
247.64 КБ |
977 раз(а) |
Андрей Кучер
Вт 27 Май 2014, 16:18
Ну как, "Кельтов" в деле проверили? Вот тоже думаю, может такую поставить в каменку.
Ср 28 Май 2014, 09:31
да поставили только фото нету но лучше для банных печей дверки с шнуром герметичные чтоб через щели не коптилось
Ср 28 Май 2014, 10:07
solidarité!
Андрей Кучер
Ср 28 Май 2014, 17:24
Спасибо! Придется похоже ставить "Кижи" (клон Svt), как и на топку. Но прочистную "Кельты" я купил, ничего так выглядит. Еще хочу поддувальную такую взять - на контур ВВ
Ср 3 Июнь 2015, 19:56
Пришел к выводу через свой опыт эксплуатации и ремонта банных каменок что для сдавания на камни ( Дверца для пара ) . Нужна небольшая по высоте под три ряда 21 см ширина 38 см в самый раз ,ни больше меньше по ширине можно но при закладке камней замены чушек или внутренних кирпичей сложно менять . Важный фактор удобная ручка и герметичность .Сводчитый верх дверцы при хлопке пара по отзывам парильщиков играет свою положительную роль !!! Возможно это надуманное и необоснованное заключения а всего лишь сравнения квадратных дверок. Думаю это больше зависит от это грамотного расположения дверцы на самой печи в савокупности окно =дверь =высота потолка =уровень полков =приточная вентиляция если есть . В своей банной печи поставил Дверцу Гранд цена качества совпадают рекомендую . На эту модель продается отбойники для уменьшения нагрева .
84.45 КБ |
720 раз(а) |
78.49 КБ |
928 раз(а) |
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
Сб 22 Август 2015, 21:31
использовал такую дверку малиновая она в каменке
Евгений Романов
Сб 22 Август 2015, 21:40
Алексей, какой отбойник продается на эту дверцу и где его купить?
Вс 23 Август 2015, 16:09
На мастер классе в Липицке привозили отбойник из чугуна стали отливать на дверки хк типа СВТ крепится на болты можно его но не видел его в продаже а так по старинке нержа +вата или отдельно заслонку из вермикулита .
Чт 5 Май 2016, 10:40
Рубцовск выпустил герметичные дверки для банных печей топочную с стеклом и глухую для пара ,так сказать по просьбе печников качество не хуже финских скоро будут в продаже.
300.9 КБ |
916 раз(а) |
143.96 КБ |
793 раз(а) |
290.11 КБ |
863 раз(а) |
106.81 КБ |
829 раз(а) |
Евгений Романов
Чт 5 Май 2016, 19:04
Странно, за счет чего должна достигаться герметичность? На фото не видно, ни шнура, ни пазов.
Пт 6 Май 2016, 06:42
Вживую сам не видел думаю на фото демо промо версия еще не поставили.
