МихаилНовосиб
Пн 9 Июнь 2014, 19:24
Приветствую профессионалов печного дела, любителей бани и участников этого замечательного форума!
Посмотрев все доступные в сети лекции Е.В. Колчина, прочитав соответствующие темы на форуме и несколько базовых книг по печному делу приступил к проектированию и строительству пламенной печи на основе чертежей и проектов ув. Евгения Викторовича (за что ему огромное человеческое СПАСИБО!).
Насколько я усвоил, с основной кладкой печи нельзя перевязывать разделки и стенки (стрелочками указаны на фото), вопрос в том не будет ли трещины между стенкой и печью, или между вент. каналом и трубой (см. фото)?
Попробую сюда же выложить свой проект, ув. профи, если у Вас найдется время, буду очень признателен если вовремя подскажите где я допустил ошибки в проекте, на данном этапе по-тихоньку собираю шамотное ядро, время что то поправить еще есть.
103.75 КБ |
919 раз(а) |
119.63 КБ |
786 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
Пламенная 3.5х4.rar |
162.29 КБ |
Скачено: |
593 раз(а) |
МихаилНовосиб
Вт 17 Июнь 2014, 09:37
Ребята, подскажите, между кирпичной разделкой (или кирпичной стенкой) и печью надо ли оставлять зазор, можно ли его заполнить ГПС?
Вт 17 Июнь 2014, 09:58
везде, где стоят холодные непрогреваемяе стенки рядом с печкой - проложить базальтовый картон, сделать выпуски сварной сеткой через 4-5 рядов как для ППР. Это и для трубы справедливо.
Вт 17 Июнь 2014, 10:57
МихаилНовосиб писал(а): |
Ребята, подскажите, между кирпичной разделкой (или кирпичной стенкой) и печью надо ли оставлять зазор, можно ли его заполнить ГПС? |
Зазор нужен, заполнять его ГПС не надо. Как вариант см. картинку во вложении.
20.21 КБ |
784 раз(а) |
МихаилНовосиб
Вт 17 Июнь 2014, 13:32
Спасибо, мужики!
Владимир, выпуски сетки запускать в разделку и для жесткости закреплять между кирпичами?
Можно ли таким образом сделать дровник для досушки дров, как показано на картинках, или это пожароопасно?
Вт 17 Июнь 2014, 14:07
на глину и прижимать.
можно и сушить. Не больше 95 градусов будет...
МихаилНовосиб
Вт 17 Июнь 2014, 14:18
Еще один вопрос меня мучает... Между шамотным ядром и стенками печи из красного кирпича планирую мулиткремнеземистый картон 5 мм проложить, переживаю, успеют ли за 3 часа топки нагреться стенки печи? Все-таки это очень хороший теплоизолятор? Я в этом деле новичок.. поэтому и вопросы глупые возникают, на которые так сразу в темах по форуму ответы не найдешь..
Вт 17 Июнь 2014, 14:21
Он же камень... Проводит тепло все-равно. Убирает локальный перегрев.
Но можно оставить воздушный зазор просто. ИК излучение сработает. Картон только там, где нужно не пустить ДГ к воздуху.
Но вот шамот на ребро + красный на плашку - за 3часа на режим не выйдут. Только за 5.
Кстати по рисунку Шуры - шов просто ГПС замазать. Если осыпется - повторить.
МихаилНовосиб
Вт 17 Июнь 2014, 14:46
Владимир Солин писал(а): |
Кстати по рисунку Шуры - шов просто ГПС замазать. Если осыпется - повторить. |
3 часа топки, плюс час, другой настояться, я так и планировал в принципе.
Не совсем понял "не пустить ДГ к воздуху", это в каком месте печи может быть?
По рисунку Шуры, вместо базальтового картона ГПС?
Спасибо за оперативность!)
Вт 17 Июнь 2014, 14:54
нет, не вместо картона ГПС, а вместо герметика ГПС. Картон и я написал нужно поставить.
А если оставить отдельностоящий шамот и отдельностоящий красный кожух - между ними в зазор может уйти много чего... от воздуха напрямую в трубу до...
Что же тут непонятного?
Отделить топочную дверку от зазора.
Отделить подачу ВВ снизу до боковых отверстий.
Вт 17 Июнь 2014, 16:24
...Кстати по рисунку Шуры - шов просто ГПС замазать. Если осыпется - повторить. |
"Герметик", имеется в виду в самом широком смысле, в том числе и ГПС...
А базальтовый(и т.п.) картон, в зазоре между ядром и облицовкой, затержит нагрев зеркала печи всего то может на 5-10минут, зато, продлит теплоотдачу печи на гораздо большее время(на часы), к тому же, как уже было сказано, помогает устранить локальный перегрев, ну и герметизация тоже...
МихаилНовосиб
Ср 18 Июнь 2014, 04:40
Спасибо! Пока все ясно.. Шамотное ядро закончил, буду приступать к внешней кладке.
Ср 18 Июнь 2014, 10:13
Спасибо! Пока все ясно.. Шамотное ядро закончил, буду приступать к внешней кладке. |
С Вас фотоотчёт!
МихаилНовосиб
Ср 18 Июнь 2014, 13:25
Шура писал(а): |
С Вас фотоотчёт! |
Добро!
МихаилНовосиб
Пт 27 Июнь 2014, 17:22
Небольшой фотоотчет о строительстве печи!
Процесс пошел, угловые кирпичи занимают свое место, опыта в каменной кладке "Ноль", но ничего... не Боги горшки обжигают..)) |
170.08 КБ |
568 раз(а) |
Это китайское чудо было куплено для пиления кирпича, с красным спралялось удачно, но вот на шамоте быстро вышло из строя... |
235.45 КБ |
846 раз(а) |
Тестирую ГПС, глина оказалась жирная, пропорции слева направо песок-глина 1:1; 1:1,5; 1:1,75; 1:2 |
372.14 КБ |
797 раз(а) |
Кирпичи ждут своей участи.. |
251.92 КБ |
755 раз(а) |
Любая печь начинается с фундамента! 4 столба 250 см в диаметре с уширением внизу и сверху плита 25 см |
219.65 КБ |
918 раз(а) |
МихаилНовосиб
Пт 27 Июнь 2014, 17:28
Продолжение следует..
170.32 КБ |
958 раз(а) |
204.35 КБ |
810 раз(а) |
238.9 КБ |
768 раз(а) |
233.9 КБ |
821 раз(а) |
По-тихоньку... По-маленьку... Слева в углу и шамот уже на готове! |
218.54 КБ |
834 раз(а) |
Родион
Регион: подмосковье
Сб 2 Август 2014, 21:52
Молодец что решился сам сложить, понравилась подпись " не боги горшки обжигают"))) Я так же когда то начинал...
Сб 9 Август 2014, 18:33
Если подпись под IMG_1642.JPG верна и это, действительно, 1-вый ряд, то разбирайте кладку ... и подымайте баню.............................
Где и что Вы читали про фундамент , под первым рядом (если печь не на шанцах) до рубероида д.б. кирпичной кладки не менее 14см !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы НИКОГДА НЕ ИЗБАВИТЕСЬ ОТ ЗАПАХА БИТУМА , ЕСЛИ НЕ ПРИПОДЫМИТЕ БАНЮ НА ТЕ-ЖЕ 14 СМ ВЫШЕ ФУНДАМЕНТА
Сб 9 Август 2014, 19:53
Андрей Алексеевич,без паники-там всё сделано хорошо.Глаза наверное подустали немного
Сб 9 Август 2014, 21:16
Банная каменка, поправьте, будет вытапливаться не полтора часа?
И то - это для ПТОшек без шанцев, норма: 2-ва ряда до ч.п. и + 2-3 до "дыма"...
Буду счастлив обмануться...
"Сомнения" легко рассеить - стоит нижний ДК поднять на 2-ва ряда
