Александр-та
Регион: Омск
Ср 20 Март 2013, 16:31
Еще один простенький камин.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
257.87 КБ |
1406 раз(а) |
252.17 КБ |
1149 раз(а) |
296.06 КБ |
1062 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Ср 20 Март 2013, 16:32
И финал.
309.13 КБ |
1178 раз(а) |
314.2 КБ |
1110 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Ср 20 Март 2013, 19:23
Александр-изменили чуть корону. КРАСИВО. Здоровья. Удачи. С уважением.
Александр-та
Регион: Омск
Чт 21 Март 2013, 07:51
Вогнистый Владимир писал(а): |
Александр-изменили чуть корону. КРАСИВО. Здоровья. Удачи. С уважением. |
Спасибо!
Михаил Фадеев
Чт 21 Март 2013, 12:46
Александр, добрый день. Вопрос: в одном случае камин с глухим подом, в другом с колосником - зависит от объективных причин? Планировка помещения? Или, может, просто желание заказчика?
8 962 997 62 87;
Александр-та
Регион: Омск
Чт 21 Март 2013, 13:06
Михаил Фадеев писал(а): |
Александр, добрый день. Вопрос: в одном случае камин с глухим подом, в другом с колосником - зависит от объективных причин? Планировка помещения? Или, может, просто желание заказчика? |
Просто от желания заказчика, на саму работу камина это не влияет, с колосниковой решеткой дрова немного быстрее прогорают и есть куда упасть золе.
Александр-та
Регион: Омск
Вт 3 Сентябрь 2013, 11:21
Открытый камин с метровой топкой под дальнейшую отделку.
234.27 КБ |
1045 раз(а) |
380.46 КБ |
1079 раз(а) |
263.21 КБ |
1130 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Вс 29 Июнь 2014, 09:35
Так стал выглядеть камин после отделки фирмой "Центрокамень" г. Омск.
233.57 КБ |
1141 раз(а) |
228.06 КБ |
1002 раз(а) |
214.11 КБ |
955 раз(а) |
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
Вс 29 Июнь 2014, 11:05
Саша, а куда же ручка от задвижки делась? В черновом варианте она есть, а в финальном - нет
Александр-та
Регион: Омск
Вс 29 Июнь 2014, 13:39
Куда то спрятали, не думаю что постоянно в открытом состоянии. Камин делал года три назад. Просто фото с отделкой дали мне недавно.
Александр-та
Регион: Омск
Вс 29 Июнь 2014, 13:46
Рассмотрел фото при увеличении, она там жен и осталась. Проходит сквозь зеркало. После наверное должны декор. ручку поставить.
81.93 КБ |
858 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Вс 29 Июнь 2014, 13:49
С другого ракурса.
234.36 КБ |
923 раз(а) |
GIM
Ср 2 Июль 2014, 22:45
Александр-та писал(а): |
Рассмотрел фото при увеличении, она там жен и осталась. Проходит сквозь зеркало. После наверное должны декор. ручку поставить. |
Да...Лажанулась фирма.Ручку пропустить через зеркало конечно высший пилотаж,но по нормальному надо было придумать другое решение без прохода через зеркало.Камин всё таки статусный
Михаил37
Регион: Иваново
Пн 29 Декабрь 2014, 23:10
Александр подскажите какое у вас сечение дымохода при таком портале?
Александр-та
Регион: Омск
Вт 30 Декабрь 2014, 04:18
Михаил37 писал(а): |
Александр подскажите какое у вас сечение дымохода при таком портале? |
Внутреннее сечение дымохода 260х260мм. Сам портал 900х600мм
Виталий Кострюков
Пт 2 Январь 2015, 22:55
GIM писал(а): |
Да...Лажанулась фирма.Ручку пропустить через зеркало конечно высший пилотаж,но по нормальному надо было придумать другое решение без прохода через зеркало.Камин всё таки статусный |
А Фирма уже ничего сделать с ручкой задвижки не может. Камин построен до облицовки, а не после. А как будет смотрется стержень с ручкой сбоку на мраморе? Да нормально и на мраморе и на зеркале. В зеркало все равно никто смотреться не будет, у деркала другая задача. Другой вопрос, что и цепной привод поворотного шибера далеко не всем нравится. Наверное заранее было обсуждено с заказчиком какой вариант шибера будет применен в постройке камина.
Tim_on
Регион: Краснодар
Сб 10 Январь 2015, 11:30
Успел до Нового года сдать камин заказчику! Похоже я становлюсь поклонником кирпича ручной формовки. И класть приятно и смотрится красиво. Фото после мойки поэтому швы еще серые, высохнут будут белые.
Труба гильза 200 мм, высота 8 метров. Когда открыл гильзу чтобы подключить камин впервые столкнулся с эфектом обратной тяги, причем такой что зажженную газету просто вырвало из рук и забросило в комнату. Труба поднята над скатом ниже положенного. Поставил генератор тяги и проблема исчезла.
411.46 КБ |
1060 раз(а) |
Виталий Кострюков
Вс 11 Январь 2015, 21:55
А что такое генератор тяги? Уж не дымосос это случаем?
Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 12 Январь 2015, 01:05
Нет, не дымосос. Делают поляки из нержавейки, работает по принципу флюгера, дымоходное отверстие всегда отворачивается от ветра, за счет создаваемого рязряжение от ветра создается дополнительная тяга, по их графикам в инструкции при силе ветра от 4 мс количество проходящего дыма вырастает от 20 до 45%, плюс полностью исключено задувание в трубу. Извините если коряво объяснил Фото прилагаю. если найду сайт производителя выложу ссылку. Сам покупал в БАУЦЕНТРЕ.
36.8 КБ |
1024 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 12 Январь 2015, 01:15
обещанная ссылка
darco.com.pl/oferta/k,3,samonastawne-nasady-kominowe.html
