Dmitrii Volgunov
Регион: N Novgorod
Ср 23 Апрель 2014, 09:54
Всем добрый день!
Первое сообщение начал не с того. Удалил его.
А суть вот в чем. Построил баню и поставил в нее мет. печь (топливник, над ним отделение для камней,над ним бак 100л через который проходит труба). Дальше дымоход из сэндвича 190мм длиной 3.5м. Мет печь не нравиться металл около топливника разогревается местами до красного каления , когда вода закипает в бане трудно находиться. Позтому решил поставить кирпичную печь. Поискал в сети и наткнулся на печи Кузнецова и далее попал на Ваш форум. Поэтому прошу вашей помощи в выборе печи для моей бани. План бани во вкладке, высота потолка 2м. Перегородки между помывочной и парной пока нет. Полноценная печь Кузнецова ,конечно ,не проходит по высоте. Может быть можно как то укоротить ее. Помогите советом пожалуйста.
Скачать |
Название файла: |
баня.doc |
25.5 КБ |
Скачено: |
413 раз(а) |
Ср 23 Апрель 2014, 12:22
Практически любую печь можно уменьшить по высоте, убрав соответствующее количество рядов...
Dmitrii Volgunov
Регион: N Novgorod
Ср 23 Апрель 2014, 12:31
Спасибо. А мощность или размер для такой бани какие должны быть?
Парилка 9 м3, помывка 10 м3.
Ср 23 Апрель 2014, 14:00
Dmitrii Volgunov писал(а): |
Парилка 9 м3, помывка 10 м3. |
От 4,5кВт...
liss
Регион: Нижний Новгород
Пн 5 Май 2014, 09:46
Земляк, посмотри печь Колчина.
Пн 5 Май 2014, 15:19
vitja2012
Регион: арзамас
Пн 28 Июль 2014, 21:16
здраствуйте подскажите пожалуйста какую печь сложить из кирпича с баком на 200 литров и парилкой?баня не большая 3 на 3.сейчас сложина печь дядя ложилно она через три года вся полопола и пара мало и весь дым при затопке идет в баню из этого я и решил переложить эту печь на другую но незнаю на какую. чтобы нагреть баню я топлю ее от 4 до 5 часов раз в неделю.размеры фундамента я завтра пишлю
Ср 30 Июль 2014, 08:12
Вам котёл надо ставить водогрейный под 200 литров воды
