Чт 14 Август 2014, 07:16
Юрий Хошев писал(а): |
Сегодня опробовал Коминичек.
Kominicek – средство для удаления сажи из дымоходов.
Производитель – Severochema, Чехия.
Состав – хлорид меди.
Внешний вид – твердые гранулы диаметром 2 мм и длиной 2-10 мм черного цвета.
При нагреве становятся серовато-красноватыми, рассыпчатыми..
Способ применения - высыпать содержимое пакета в растопленную топку и плотно закрыть дверцу. |
Справедливости ради. Не только хлорид меди, но и пару промоторов.
Цитата: |
КАТАЛИЗАТОР В ГРАНУЛАХ НА НОСИТЕЛЯХ:СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ САЖИ ИЗ ДЫМОХОДОВ (СОСТАВ:ХЛОРИД МЕДИ 6-9 %,АКТИВ. УГОЛЬ-89-93.5 %,БИКАРБОНАТ 0.5-2%),(KOMINICEK)
А окись железа /ржавчина/ и молотый красный кирпич окисление сажи не катализируют. |
Опять же справедливости ради. Хотя все оксиды железа называют "ржавчиной", однако наиболее часто встречающаяся нам "ржавчина" не является оксидом в чистом виде. "Ржавчина" состоит из "гидратированного оксида железа"+ "метагидроксида железа" и разного "мусора".
ЗЫ. Чтобы получить из ржавчины некоторое подобие Kominicek`а необходимо "восстановить" из "ржавчины" оксид железа и добавить промоторы.
ЗЫЗЫ. "Восстановить" можно прокаливанием при температуре выше 900гр. Порошок ржавчины должен изменить цвет на вишнево-красный. В качестве промоторов можно использовать тот же активированный уголь и пищевую соду.
Сергей Михайлов
Чт 14 Август 2014, 10:19
vladgri писал(а): |
Порошок ржавчины должен изменить цвет на вишнево-красный. |
Кстати, такой цвет встречается на чугунных чушках в банных печах.
Пн 1 Сентябрь 2014, 11:00
Владимир Григорьевич, спасибо за открытие темы.
Пн 1 Сентябрь 2014, 11:16
vladgri писал(а): |
Справедливости ради. Не только хлорид меди, но и пару промоторов. |
Поясню, что я привел сведения производителя. Указанные на пакетике.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7473&start=120
Заводское описание препарата:
«Kominicek – средство для удаления сажи из дымоходов.
Способ применения - высыпать содержимое пакета в растопленную топку и плотно закрыть дверцу.»
159.1 КБ |
956 раз(а) |
Пн 1 Сентябрь 2014, 11:35
vladgri писал(а): |
Спасибо. Действительно, как я убедился, препарат содержит большой количество угля /или сажи/. При 400-550град гранула начинает тлеть. Температура гранулы возрастает. И добавки возгоняются. Что и приводит к тому, что уничтожается сажа не только в месте контакта гранулы с сажей, но и вокруг.
Если это осветленное пятно вновь покрыть сажей от спички и вновь прокалить до 450-500 град, то пятно частично восстанавливается. Это указывает на то, что осевшие при первичной прокалке добавки сохраняются частично на поверхности алюминия. Что это - хлорид меди или оксихлориды, не знаю. Но сода никак не воздействует на сажу вплоть до 550град.
148.74 КБ |
755 раз(а) |
72.28 КБ |
916 раз(а) |
Пн 1 Сентябрь 2014, 11:50
Опробовал.
Медь в препарате действительно есть. Если внести пинцетом гранулу в пламя газовой плиты, то появляется характерное ядовито-зеленое свечение.
При выдержке в воде гранула теряет медь, раствор становится слегка зеленоватым. Это указывает на то, что медь в виде не монохлорида /белого нерастворимого/, а именно в виде хлорида, причем его действительно мало.
То есть действие препарата исключительно каталитическое.
При выдержке в воде медь в составе гранулы не сохраняется, но следы натрия /в виде желтого свечения в пламени/ сохраняются.
Отмытые гранулы даже в случае воспламенения /вернее возгорания в тление/ никакого влияния на сажу не оказывают.
Гранулы Коминичека возгораются при очень высокой температуре 400 град и выше. Таблетки же древесного угля активированного /из аптеки/ возгораются при 300-400 град, причем разломленные пополам возгораются лучше. Если таблетку медицинского угля пропитать раствором соды и высушить, то температура возгорания снижается до 250 град.
И т.д. Сразу сейчас и не вспомнить, много чего пробовал.
Но эффекта в металлической печи не заметил.
Что касается окиси железа /или ржавчины - гидратированной окиси/, то каталитическое влияние в составе гранулы угля не проверял.
Пн 1 Сентябрь 2014, 15:10
...Если таблетку медицинского угля пропитать раствором соды и высушить, то температура возгорания снижается до 250 град... |
А если р-ром селитры
Пн 1 Сентябрь 2014, 16:03
Андрей_Алексеевич писал(а): |
А если р-ром селитры :???: |
Да, но пищевая сода /бикарбонат натрия/ не является окислителем...
Пн 1 Сентябрь 2014, 16:19
Михаил Немов писал(а): |
Загадочная вещь-эта сажа! В моей печи в хлебной камере чёткая граница самовыгорания сажи при 355 градусах, (замерял пирометром), а тут 435, и то с гранулами.. |
Я тоже придерживался того, что сажа на кирпиче начинает выгорать где-то около 350 град.
Замерял термопарой, предварительно открывая дверку топки. Так что, может быть, кирпичная футеровка успевала охладиться.
Здесь же тонкий слой сажи на алюминиевой фольге я получал погружением фольги в пламя спички. При этом получалось центральное жидко-блестящее пятно дегтя, а вокруг него сухая сажа. Так вот деготь подсыхал /испарялся/ где-то начиная с 250 град. И оставалась сухая сажа.
Я подумал, что в печи может играть роль влажность воздуха (в печах до 70г/м3). Дул на нагретую фольгу, пускал пар из носика чайника, ставил рядом баночку с кипящей водой и накрывал сверху кошмой. Но все равно сажа до 500-550 град не выгорала. Большие температуры электроплитка не давала даже в отсутствии ветра.
Ну а в толстый слоях сажа может воспламеняться при 250 град...
Ср 15 Октябрь 2014, 09:44
Выжигание-крайняя мера.Ершом надо чистить. Труба при сжигании сажи получает сильнейший тепловой удар который может привести к ее разрушению. А что осиной изредка топить уже забыто.
