 Строим экономку. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 19 Август 2014, 05:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мечтатель, если не против, давай на ты. На вы, это на работе, достало.
Насчёт вывесить по 0,25. Всё-таки в оригинале 5,5. Ну и что-то за фундамент я не совсем уверен. Столбы по ТИСЭ, расчётно оно конечно с запасом, но в натуре?
Нет, спасибо конечно, но вероятней всего будет 5,5.
Вопрос, к примеру ряд закончил, все постели в глине. Так, для ровности почистил. Или надо скрести дочиста?
СообщениеДобавлено: Вт 19 Август 2014, 06:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок,на ты Smile До чиста не надо-просто убрать шлепки и наплывы.Щеткой по металлу удобно счищать глину когда подсохнет.
5.5 так 5.5.А полати будут?
СообщениеДобавлено: Вт 19 Август 2014, 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А як-же. Там до стены отступ больше полуметра, я уже примерялся.
Я впервые пробую сложить печь, кое-что на форуме почитал, но практики нет, поэтому пройду наверно по всем граблям. Но критика в любом виде принимается с благодарностью. Андрей_Алексеевич, ПРС снимал, да там мох один, корней нет. Это дно карьера.
 Размер файла:  69.94 КБ
 Просмотров:  762 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 19 Август 2014, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всего 45 минут и результат целого дня ликвидирован. Штабель кирпича и кучка глины. Начинаю понимать вкус работы с ГПР. не устраивает, разобрал. Очень мне это понравилось.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Август 2014, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
yu Всё как в жизни.Главное-не бояться моделировать Cool
СообщениеДобавлено: Вт 19 Август 2014, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile отрадно, что не унываешь! Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 21 Август 2014, 05:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такая куча ГПС, но швы по гвоздю на 150. Тоньше - кирпич загуляет.
 Размер файла:  29.14 КБ
 Просмотров:  862 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 21 Август 2014, 05:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Унывать поводов хватает. Здесь наоборот, отдых и для души.
Вчера прокатился, заказал Чайковский М150. Забирать через неделю. Этот кирпич не пойдёт, думаю только на 2 ряда.
Вопрос, по поддувальной дверке. Ничем не мотаю? Есть асбест шнуровой и лист базкартона 8 мм. (единственный на округу). Вроде, пишут прямо на раствор.
 Размер файла:  35.76 КБ
 Просмотров:  901 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 22 Август 2014, 05:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько в печном деле тонкостей, пока лбом не упрёшся, не подумаешь.
Вечером хотел доложить 2-й ряд, но раствор чуть погуще и всё, не могу задавить шов, сбивается соседний кирпич. Что-то начинаю понимать Мешай-Мешай, основа - глина!
Второй ряд можно весь тычковый?
СообщениеДобавлено: Пт 22 Август 2014, 05:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочистные и поддувальные всё таки лучше промотать или шнуром или картоном.Я за герметичность печи-против подсосов холодного воздуха.
Можно и тычковый-а зачем?Швы собьются.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Август 2014, 06:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тычковый - для перевязки, то вроде жёсткости маловато. Весь вес на крайний кирпич, пусть распраделяется на большую площадь. Первый ряд понятно, надо размер задать, в второй можно и попилить.
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2014, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Второй ряд. Всё, надо ждать кирпич. Пока начал перекрывать проёмы в полу вокруг фундамента.
 Размер файла:  33.79 КБ
 Просмотров:  914 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2014, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если намерен выкладывать всю хронологию, обратись к Е.В.К. Confused чтобы увеличил квоту объёма загрузки Razz
Всё получится! Cool
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2014, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич, печь на 0,25 шире, столбик под подом оставить как было?
 Размер файла:  36.51 КБ
 Просмотров:  781 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2014, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Столбушки в кирпич, а ДК подвёртки расширь симметрично.
Если горнило РП будешь футеровать, то в 10-12 рядах зднюю ДЩ придётся смещать вперёд, чтобы установить ШАмот на ребро.
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2014, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Футеровать горнило заднюю полностью, а боковые стенки только на 3 ряда?
СообщениеДобавлено: Сб 6 Сентябрь 2014, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Футеровка топливника
 Размер файла:  621.45 КБ
 Просмотров:  646 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 6 Сентябрь 2014, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топливник честно говоря, показался коротковат, под палешки на 40 см. Если-бы опыт был, наверно удлинил-бы на 1/2 кирпича.
Но его (опыта) только набираю. Практически каждый 3-й кирпич уложен повторно, то перевязка не та, то план нарушу.
Лимит закончился, но может и нечего будет больше выложить, по глупости получил травму предплечья (болгарка). Пока на больничном, а там и зима недалече. Опасаюсь, заморожу.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Сентябрь 2014, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шпатель по мастике - д.б. резиновый, белый лучше, к.м.к.
Сосуды-сухожилья-мышцы целы?
Возьми сок алоэ/вера. Он заживляет раны, в т.ч. проблемные, не сушит корку и вытягивает гной.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Сентябрь 2014, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шпатель металл и толщиной 1-2 мм,но ручка резина.Такие неудобны.Металлическим проще регулировать слой.У тебя толстоваты швы-мастика такие не держит.Притирай шамотные меж собой перед кладкой.Не надо,чтобы она из швов лезла-достаточно в центре пятна контакта 50%.ШБ5 купил?Лучше бы ШБ8.Дрова под 50 влезут у тебя-их ведь можно и под углом класть;)Был бы рад помочь если бы не так далеко и сезон ещё не закрыт пока.Как травмировался-расскажи-другим урок будет.Выздоравливай!!
